4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Meguiar's Технические видео
, Нужны Ваши пожелания.
logan_al
сообщение 16.2.2015, 20:04
Сообщение #41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Цитата(Redeye @ 16.2.2015, 18:41) *
Можно было бы речь попроще, не так официозно, из-за этого лично мне скучно такие видео смотреть. И возможно ещё короче по длительности.
Это лично моё мнение.
А то что сделал и выложил, красавец!
Спасибо за отзыв, попробую изменить подачу:) по времни и так ужали, буду стараться
stivs
сообщение 17.2.2015, 12:33
Сообщение #42
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Цитата(daguss @ 17.2.2015, 1:46) *
день добрый
не хочу обидеть никого.
Вячеслав Выложите свое видение данной системы. Особенно те моменты которые вы считаете нужными.
а данное видео я считаю для начинающего будет очень полезным.
Евгений, здесь наверное лучше обсуждать видео, а систему в соответствующей ветке http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=4314
Задавайте там вопросы, что конкретно интересует. Без ответа не останетесь. Алексей думаю тоже подключится.
daguss
сообщение 17.2.2015, 17:36
Сообщение #43
Пользователь №: 3215
Реальное имя: Женя
А/м: prius
Спасибо сказали: 15 раз(а)
ок.
странно то что автором той темы был Я )))
stivs
сообщение 17.2.2015, 23:04
Сообщение #44
А/м: TLC80
Цитата(daguss @ 18.2.2015, 2:36) *
ок.
А что странного?
logan_al
сообщение 19.2.2015, 23:17
Сообщение #45
Из: Ставрополь
Новое видео о принципах работы с ротационной машинкой. Теория
logan_al
сообщение 26.2.2015, 13:08
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Всем привет.
Снял видео по шлифовки, есть эксперты по абразивам хочу спросить почему такая разница от Р6000 и Р3000 машинного шлифования ???
keks
сообщение 26.2.2015, 16:42
Сообщение #47
Пользователь №: 4680
Реальное имя: Константин
А/м: Toyota surf
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Коллега,для чистоты эксперимента, было бы неплохо для проверки финишного результата использовать ИПС .
Дело в том что 205 очень хорошая паста,но убрать риску от крученного меха она не сможет,имхо риска замазанна.
logan_al
сообщение 26.2.2015, 17:12
Сообщение #48
Из: Ставрополь
обезжирено составом на изопропиле, содержание примерно 20-25%
logan_al
сообщение 26.2.2015, 17:13
Сообщение #49
Из: Ставрополь
как это 205 не может убрать? все убирает без проблем с эти могу поспорить!!!
keks
сообщение 26.2.2015, 17:38
Сообщение #50
А/м: Toyota surf
20-25% не всегда корректно работает,коховский антисиликон более предсказуем. Крученный мех от маги очень агрессивен и оставляет риску что мама не горюй,эту риску нельзя назвать голограммой,это жесткая,глубокая риска.205 уберет риску от поролона,но не от крученного меха.
logan_al
сообщение 26.2.2015, 17:44
Сообщение #51
Из: Ставрополь
Ок с концентрацией согласен, но Meguiar's позиционирует работу с М105 на меховом и потом М205 на желтом как оптимальную связку, это не от того,что я придумал.
Что бы не разводить тут полемику я смогу снять видео в ближайшие дни и обезжирить антисиликоном -подойдет? будет снято так сказать в прямом эфире:)smile.gif без монтажа. Мне это сделать не сложно.
Просто я немного не согласен с Вами, думаю не только нам с Вами будет это интересно, но хочу сказать, что при не правильной работа действительно 205 может скрывать дефекты.
keks
сообщение 26.2.2015, 17:53
Сообщение #52
А/м: Toyota surf
Дело в том,что у меня есть именно такой же круг от маги красный(соло)по моему ,я перестал его использовать так как,просто охренел его перепиливать средним образивом,при чем если делать обезжирку м34,то все было ОК.,анти силикон от коха,заставляли пилить пилить и пилить.
И еще ,о целесообразности в абразивных кругах -посмотрите что становится с шагренью после их использования,если посмотреть в пдр лампу,то вы увидите ее отсутствие,а это очень не хорошо.
Не подумайте ,что пытаюсь вас чему то научить,просто высказываю свое мнение.
Сообщение отредактировал keks - 26.2.2015, 17:54
logan_al
сообщение 26.2.2015, 17:59
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Все ок, всегда интересно общаться с людьми особенно с практиками это помогает саморазвитию, честно в лампу пдр после полировки ни когда не смотрел но насколько знаю работа мехового полировальника в штатах приравнивают к работе Р3000 машинного шлифования, Р1500 тут да рискуем поправить шагрень. Я бы сказал всегда есть выбор:)smile.gif
Спасибо Вам за комментарии.
keks
сообщение 26.2.2015, 18:07
Сообщение #54
А/м: Toyota surf
Дело в том что,в очень редких случаях после ремонта сильно потянутых острых вмятин,приходится использовать тризакт 3000,для снятия наколов,если таковые получились,7-8движений туда обратно вручную и шагрени практически нет,пользуюсь таким методом только в исключительных случаях.
logan_al
сообщение 26.2.2015, 18:08
Сообщение #55
Из: Ставрополь
В ручную или на машинке?
keks
сообщение 26.2.2015, 18:16
Сообщение #56
А/м: Toyota surf
В ручную,на оправке.дело в том что при ручном применение тризакта,риска от него легко убирается средней пастой,на среднем круге.После машинного применения остаются бараны и убрать их сложнее,да и участок требующий обработки,как правило не превышает 10см в диаметре,Вообщем вручную удобней.
logan_al
сообщение 26.2.2015, 18:17
Сообщение #57
Из: Ставрополь
Так можно взять 75мм круги тризака они дешевле и удобнее.
logan_al
сообщение 26.2.2015, 18:18
Сообщение #58
Из: Ставрополь
Да есть такая метода когда данный абразив применяют в ручную:)
keks
сообщение 26.2.2015, 18:19
Сообщение #59
А/м: Toyota surf
Ну дык ими и работаю,но на ручной оправке,есть под них специальный бочонок.
технолог
сообщение 26.2.2015, 19:02
Сообщение #60
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(logan_al @ 26.2.2015, 13:08) *
Всем привет.
......... хочу спросить почему такая разница от Р6000 и Р3000 машинного шлифования ???
С учётом финального вывода о Р6000 (с которым согласен), вопрос не понятен.
Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 2:38
