Новости Ceramic Pro |
25.6.2015, 20:41
#21
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 915 Регистрация: 19.1.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5799 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Дмитрий Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Международный мастер-класс в Ceramic Pro Ural! С 19 по 24 июня в авторизованном центре Ceramic Pro Ural в Екатеринбурге проходил международный мастер-класс по продукции Ceramic Pro. На встречу приехали делегации из Италии, Англии, Германии, Польши, Японии, Словакии, Казахстана и России. Руководство компании Nanoshine LTD и директор по маркетингу дали полезные рекомендации по маркетингу и продвижению услуг с использованием продукции Ceramic Pro и ответили на многие волнующие вопросы. Также был проведен мастер-класс по нанесению продуктов миниджетом и объяснены технические тонкости данного процесса. Многие оставили приятные отзывы, как об авторизованном центре, так и самом мастер-классе. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Ceramic Pro Russia - 25.6.2015, 20:42 |
12.7.2015, 13:13
#22
Сертифицированные испытания покрытий Ceramic Pro! Большинство производителей защитных покрытий утверждают без каких-либо лабораторных исследований, что их продукт дает определенную толщину над ЛКП и способен защитить автомобиль от внешнего воздействия. Так как толщина покрытия не может быть видна невооруженным глазом, мы обратились в очередной раз в SGS, чтобы для наших клиентов провести официальный тест и показать, какой толщины достигает многослойное покрытие Ceramic Pro 9H. Эксперты компании SGS знают, что толщина менее 10 мкм не может быть обнаружена обычным толщиномером, поэтому тест был проведен на профессиональном лабораторном оптическом микроскопе с увеличением в 1000 раз. Для теста металлическая панель была разделена на 3 части - без покрытия, 5 слоев Ceramic Pro 9H и 10 слоев Ceramic Pro 9H. Результаты теста подтвердили, что: 1) при 5 слоях Ceramic Pro 9H можно добиться эффекта анти-граффити 2) при 10 слоях Ceramic Pro 9H можно добиться защиты от царапин 3) толщину менее 10 мкм можно проверить только на профессиональном оптическом микроскопе 4) при многослойном нанесении повышается толщина защитного слоя Более подробно результаты испытаний можно увидеть в сертификатах ниже. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Ceramic Pro Russia - 12.7.2015, 13:13 |
18.7.2015, 21:00
#23
Зачем такое выкладывать... Толщина лака без покрытия была 22,6 микрон. После 5 слоев стала - 15,2 микрон. а после 10 - 14,4.
18.7.2015, 22:21
#24
Саш, а что это значит? Я что то не понимаю !
18.7.2015, 23:55
#25
19.7.2015, 8:55
#26
19.7.2015, 14:51
#27
19.7.2015, 19:21
#28
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 117 Регистрация: 9.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5960 Город: БАШКИРИЯ СТЕРЛИТАМАК Реальное имя: Паша А/м: ниссан Спасибо сказали: 20 раз(а) |
20.7.2015, 13:14
#29
Зачем такое выкладывать... Толщина лака без покрытия была 22,6 микрон. После 5 слоев стала - 15,2 микрон. а после 10 - 14,4. Действительно зачем? Фотки после клика не увеличиваются, оставаясь не читабельными. Хорошо было бы если Ceramic Pro Russia когда выкладывал фотки, то попутно сделал бы некоторые пояснения- c переводом словов\словосочетаний на русский. Что касается заявления Ceramic Pro Russia - "Эксперты компании SGS знают, что толщина менее 10 мкм не может быть обнаружена обычным толщиномером,..." это может быть так, но при соответствующей точности прибора и включения головы в процесс измерения .... замерить можно! Что касается растворения лакового покрытия .... во-первых, растворение полимера - это набухание полимера (лака). Во-вторых, это корректность и чистота проведения опытов. Приведу пример - замерили толщину покрытия в ангаре после произведённой окраски авто. Затем на улице (светит солнце) клиент замеряет тем же толщиномером покрытие - оно стало меньше!!!!! Закономерный вопрос у клиента:" Кто, когда, а самое главное КАК скоммуниздил его лак в момент перегона авто из ангара на улицу?" В общем случае, у меня есть большие сомнения в растворении, усадке лакового покрытия после нанесения защитных покрытий. Тем более что количество наносимого материала незначительно (а соответственно содержание растворителя в нём) по отношению к объёму имеющегося на авто лака. |
20.7.2015, 15:10
#30
Очень надеюсь, что на меня не рассердятся-не обидятся .... прислали ссылки на фотки с лучшим качеством.
Скорее всего речь не идёт об уменьшении толщины слоя лака после нанесения защитки, т.к. замеры производились (если действительно производились) на разных пластинах, имеющих разные подготовленные (к нанесению защитки) слои по толщине. Всё кажись намного проще. |
20.7.2015, 16:50
#31
Запутал ещё больше!
20.7.2015, 16:53
#32
20.7.2015, 17:41
#33
Запутал ещё больше! По крайней мере такой цели не было. На самом деле всё достаточно просто. С одной стороны есть люди, желающие продать, а с другой стороны есть люди, желающие купить. При совпадении интересов все довольны. Главное чтоб ожидаемое совпадало с полученным. При этом потребителю глубоко безразлично на сколько там наномикрон где у кого уменьшилось или увеличилось, главное - конечный результат. Вот спецам эта дискуссия несомненно может представлять интерес. Что касается гипотезы уменьшения толщины слоя лака после нанесения защитного покрытия ... единственным аргументом в пользу её может быть только постановка некого опыта с предсказуемым согласно этой гипотезе результатом. В противном случае это ... короче только гипотеза и ничего более. На мой взгляд - гипотеза сыровата-слабовата. |
20.7.2015, 19:20
#34
Имхо, тут уже вопрос к химикам.
Будет время, я попробую симитировать аналогичный тест. без микроскопа, но с хорошим толщиномером (+-1мкр. погрешность). Т.к была инфомация, что это свойства большинства защит, не только этой. |
20.7.2015, 19:47
#35
Имхо, тут уже вопрос к химикам. Будет время, я попробую симитировать аналогичный тест. без микроскопа, но с хорошим толщиномером (+-1мкр. погрешность). Т.к была инфомация, что это свойства большинства защит, не только этой. Почему от ПРО трескаются фары ? Может это и подъедает лак? Гипотеза =) |
22.7.2015, 16:29
#36
скоро раскроется вся тайна керамик про , что покрытие сжирает лак ) Достаточно долго ждал ответа от Дмитрия (Керамик Про Россия), но видно ему и так хорошо .... Выходит зря ... вот и человека мог обидеть невольно. Алекс, прошу понять и простить У меня только одно может быть объяснение - в результате нанесения Керамики про 9Н происходит старение верхнего слоя лака .....типа "обезвоживания",т.е. максимальное удаление остаточных растворителей .... Хм ...вдруг из подкорки выплыло - "Хоть я и пытаюсь дилетантам объяснить с точки зрения дилетанта, но часто выдаю инфу не полностью… Есть такое желание – зашевелить логику у людей!" - это не моё ..это мне очень грамотный Спец недавно сказал....чё то, мне лично сильно понравилось. Но всё-равно это остаётся слабовато-сыроватой гипотезой и ничего более. Дмитрий(Ceramic Pro Russia), почему не хочешь ответить на задаваемые вопросы форумчан? Или не можешь? P.S. Владимир199, как ни странно, но высказал мысль очень близкой к реальному положению дел. Сообщение отредактировал технолог - 22.7.2015, 16:42 |
23.7.2015, 15:53
#37
Добрый день, дорогие форумчане.
Спасибо, что следите за новостями в нашей ветке на форуме и проявляете активность, задавая вопросы и оставляя комментарии к новостям. По последнему тесту SGS мы готовим подробное разъяснение и, конечно же, перевод на русский язык. Это не так быстро, как хотелось бы, но мы работаем над этим. Спасибо за понимание. |
23.7.2015, 23:59
#38
Ceramic Pro Russia, Дмитрий , а что за состав для дисков CeramicPro Wheels у Вас на официальном сайте данный продукт не представлен , а компания Автосекюрити им уже хвастается! http://www.autosecurity.ru/cosmetic/exampl...tovka_bmw_x6_m/
24.7.2015, 1:21
#39
Ceramic Pro Russia, Дмитрий , а что за состав для дисков CeramicPro Wheels у Вас на официальном сайте данный продукт не представлен , а компания Автосекюрити им уже хвастается! http://www.autosecurity.ru/cosmetic/exampl...tovka_bmw_x6_m/ У них в руках пузырёк 9 ки или Лайта ) |
24.7.2015, 1:27
#40
Ahtoh, 1Тогда смысл людей на.бывать???(((
