![]() Полировка, тонкости |
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1397 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 18 Город: Курск Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 304 раз(а) ![]() |
У меня возник вопрос - перед началом полировки мы заклеиваем малярным скотчем все резинки, пластмассу и ... все щели.
![]() вот четкая граница между нетронутым заводским лаком закрытая на время полировки малярным скотчем, и двумя слоями маквайрса. разница видна? вот еще фотки где видна разница между полированной и неполированной поверхностью ![]() ![]() Как-то не очень получается... |
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Из: МАсква Пользователь №: 9 Спасибо сказали: 59 раз(а) ![]() |
Брать максимально узкий скочт,резать пополам при необходимости,клеить максимально аккуратно.
з.ы.есть еще вариант: не клеить совсем.. |
![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 714 Регистрация: 7.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Россия Пользователь №: 2 Город: Смоленск Реальное имя: Олег А/м: Форд Мондео III Спасибо сказали: 520 раз(а) ![]() |
Цитата(Timur) з.ы.есть еще вариант: не клеить совсем.. Предложу компромиссный вариант - клеить там, где потом очень геморно будет очистить щели от остатков полироли (например, стыки крыла и бампера, неразъёмных кузовных панелей и т.п) и не клеить, где это будет сделать просто (щели капот-крыло, сочленения дверей...). В любом случае за красоту надо платить потерей времени на очистку. Ну и соответственно, резинки и неокрашенный пластик оклеивать обязательно. |
Спасибо за ответы. Слышал что есть ещё валики какие-то 3М-кие для этих целей, но они дорогие,зараза! Буду резать малярный скотч и аккуратненько с минимальным наплывом клеить.
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 403 Регистрация: 12.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 37 Спасибо сказали: 153 раз(а) ![]() |
А если вюртом работать, то тоже нужно заклеивать все стыки? Или с ним все попроще?
кмк тут наиболее ярко применим принцип необходимости и достаточности
![]() какую часть кузова маскируем скотчем? 1% или полпроцента... сколько времени займтет резка скотча и его более ювелирная наклейка? что это даст кроме морального удовлетворения? ![]() я ни в коей мере не отговариваю. но сам пользуюсь обычным 10 мм кажется скотчем |
Цитата кмк тут наиболее ярко применим принцип необходимости и достаточности Другими словами - для себя делаем или для дяди ![]() |
Просто помыть машину после абразива надо,и со всех щелей хорошо промыть,да Юр?
Это если вода есть в гараже,а если нет,то канцелярским ножом режем скотч пополам,прям в рулоне..
Тебе бесплатно..
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 43 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Всем доброго времени суток! Из всего прочтенного материала на форуме и в статьях, понял что надо заклеивать все неокрашенное пластиковое и резиновое, потом поэтапно делать полировку абразивами+насадками, и после каждого цикла мыть машину, так? Я просто купил полировальную машинку, а насадок не купил..И вот теперь ломаю голову нужно ли это впринципе или нет самому делать... Ни разу просто не делал, но есть большое желание сделать самому, т.к. мало доверия к сервисам.
поэтапно делать полировку абразивами+насадками, и после каждого цикла мыть машину, так? нет. после каждого этапа мыть не нужно. Можно после всей абразивной полировки, если ничего не заклеивал. Если заклеивал, то достаточно пройтись очистителем типа финал Инспекшн от Магвайрс код 34, или аэрозольный тест спрей от 3М. количество насадок зависит от того, в каком состоянии авто что ты собираешься делать с ним. |
состояние... ну как бы сказать не сильно плохое) но есть прямо круговые царапины(видимо после мойки), плюс парочка притертостей. Или лучше сфотать машину для образца?
Лучше и повреждения,как можно крупнее.
Можно.Круги нельзя отжимать и сушить с применением подогревом разных мастей.А мыть как раз щеткой и рекомендуют,как бы вычищая их перед сушкой.Только на фото жестковато она выглядит.Я мою мягкой одежной щеточкой.
мою круги в воде и сушу на max скорости на машинке +1 может со временем будет что-то подобное чудо-ведру от Магвайрса ![]() ВИДЕО |
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Саратовская обл. Пользователь №: 8 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Опытные полировщики, сфотографируйте пожалуйста, при случае, внешний вид обклеенной перед полировкой автомашины! Хочется наглядно увидеть объёмы защиты проблемных мест...
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 23:23 |
