![]() Полировка, тонкости |
#381
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 13.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2997 Город: спб Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
#382
Просто краска там такая, думаю нечего там снимать не надо. нужно пастаими тонкими правильно работать, будет все ок
#383
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 435 Регистрация: 20.10.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Ростов на Дону Пользователь №: 1922 Город: Ростов на Дону Реальное имя: Александр А/м: эLочка 200-ая Спасибо сказали: 125 раз(а) ![]() |
#384
#385
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3601 Регистрация: 5.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Таллинн Пользователь №: 719 Реальное имя: Евгений А/м: Nissan Спасибо сказали: 1039 раз(а) ![]() |
Повреждения капота не представляется возможным убрать мелко абразивными или финишными пастами к сожалению((( Серега(bak80) все правильно написал, учитывая ЛКП японца, подобрать связку круг+паста, да и чем работаете? в галерее есть тому примеры ![]() |
#386
#387
Серега(bak80) все правильно написал, учитывая ЛКП японца, подобрать связку круг+паста, да и чем работаете? в галерее есть тому примеры ![]() пасты 3M-50417 3M-80349 3M-50383 полировальники 3M-09550 3M-50488 3M-50388 салфетка 3M-50400 по итогу пришел к тому что проще натереть чтоб просто блестело ![]() |
#388
мензерна 203 на меху вырежет всю риску, а голограмка 85 все добьет, если плохо будел растираться, то выработать на эксцентрике с голограмкой, воск тоже мягким кругом на эксцентрике. Помогает всегда все акорды отлетают на ура.
#389
Цитата мензерна 203 на меху вырежет всю риску слабовато..лучше всё так 500-ю брать на меху. А/Г после неё-хорошо справляется хотя на аккорде...может быть..что и среднеабразив пойдёт. но для таких лаков я сейчас использую маги 95+синий фиттер. потом а/г Сообщение отредактировал Baks - 1.2.2013, 21:34 |
#390
500 нарубит и напылит и растиратся вообще небудет, поэтому не вариант.
#391
мензерна 203 на меху вырежет всю риску, а голограмка 85 все добьет, если плохо будел растираться, то выработать на эксцентрике с голограмкой, воск тоже мягким кругом на эксцентрике. Помогает всегда все акорды отлетают на ура. Я бы Т1 добавил, на оригинальном катается минимально. |
#392
Серёга попробуй по мягким лакам именно эту связку-синий фиттер+95 маги. аккорды, фокусы, меганы-говнолаки вобщем-прекрасно идут этой связкой
#393
мензерна 203 на меху вырежет всю риску, а голограмка 85 все добьет, если плохо будел растираться, то выработать на эксцентрике с голограмкой, воск тоже мягким кругом на эксцентрике. Помогает всегда все акорды отлетают на ура. Спасибо огромное за совет приобрету и обязательно поэкспериментирую Просто с такой проблемой столкнулся только на Pajero. |
#394
#395
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5414 Регистрация: 21.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Киев Пользователь №: 732 Город: Киев Реальное имя: Alex А/м: Volvo Спасибо сказали: 7205 раз(а) ![]() |
#396
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2960 Город: Краснодар Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Подскажите пожалуйста такую вещь. Купил оранжевый и черный мягкий круги от Festool, оправку, и полироли 8000, 10000 и 11000 (машина черная). Еще есть большой белый мех, бордовый, черный вафельный и кремовый жесткий круги от магваерс.
Есть пасты от soft99 для черного цвета с аппликатором (которая маскирует царапины) и "жидкое стекло" от них же. Собирался убрать "паутинку", обновить блеск и покрыть "жидким стеклом". Перед полировкой машину помыл и хорошо прошелся сонасковской синей глиной. В принципе, "паутинка" исчезла, царапинки которые чуть крупнее конечно остались. ЛКП в приличном состоянии, есть некоторое количество заметных царапинок от веток, но их убирать и не собирался, вернее не выводить в ноль, а только замаскировать. Прошелся 8000 с оранжевым кругом фестул, потом 10000 с черным мягким вафельным фестул, обороты 1500-2000, и потом вибромашинкой Makita BO6040 с черным вафельным полировальником Магваерс в режиме вращения и вибрации нанес 11000 фестуловскую полироль, это, насколько я помню, защитная и антиголограммная одновременно. Сделал одну сторону (двери и багажник). При свете ламп голограмм не вижу, на солнце посмотреть не успел, уже был вечер, но надеюсь их не будет. На проблемные места (с царапинками) после полировки нанес еще черную маскирующую полироль от soft99. В некоторых местах (например стойка между окнами) хватило и ее, абразива не надо. Потом нанес "жидкое стекло", подождал 10 минут, располировал (в три приема наносил, чтобы успеть располировать). Извините за качество фото, пришлось снимать телефоном. Есть ли голограммы, и вообще как получилось? Блеск конечно намного лучше, поверхность гладкая. В процессе работы нашел несколько заметных потеков краски на двери, кажется ее еще называют "шагрень", видимо снизу ее подкрашивали, и не совсем аккуратно, вроде бы делали официалы, бывший хозяин машины рассказывал что содрал на двери краску. Видно подкрашенное только совсем близко. 8000 полироль их не берет, попробовал пройтись белым меховым от магвайрс с полиролью Соло, обороты порядка 1500-2000. Не помогло, все равно осталось, хотя на ощупь все гладко. Такое чем можно убрать? Только шкурка и потом абразивная полировка? Вспышка прямо: ![]() Слева отполировано (передняя дверь), справа еще нет: ![]() Отражение лампы: ![]() ![]() Отражение на заднем крыле: ![]() ![]() ![]() Уважаемые специалисты, если не сложно, прокомментируйте пожалуйста, насколько правильно все сделано и в чем ошибки? Опыт полировки маленький, 2 раза полировал прошлую машину, но давно, да и получилось что-то только на второй раз ![]() Еще непонятно, почему отражение какое-то "кривое", то есть не чисто зеркальное, а как будто от "шагрени", хотя "шагрень" только на передней двери и немного на задней. Но такое же отражение и на всех прочих поверхностях. Это нормально? Вживую визуально смотрится в основном нормально, ровно и красиво, кроме конечно подкрашенных мест. И еще. Собираюсь докупить 5000 полироль фестул, меховой премиум и белый вафельный круги как советуют на форуме. Мех и 5000 для проблемных мест (например пороги и пара мест на капоте), белый вафельный для располировки 11000 полироли. Подскажите, чем лучше ее наносить, машинкой 9227 или 6040? И в каком режиме (на каких оборотах)? Сообщение отредактировал EWG - 9.3.2013, 21:32 |
#397
Цитата В процессе работы нашел несколько заметных потеков краски на двери, кажется ее еще называют "шагрень", шагрень это шагрень..а подтёки..это подтёки))) оставь их в покое если незаметно, пока не пробил прилегающую покраску. такие вещи-убираются или мирковским бруском металлическим с лазерной заточкой (стоит 1700 рублей), либо 2500-й бумагой на жёстком деревянном брусочке. потом полировка Сообщение отредактировал Baks - 9.3.2013, 21:57 |
#398
Понял, подтеки пока не трогаю. Опыта маловато, боюсь испортить.
#399
Цитата такие вещи-убираются или мирковским бруском металлическим с лазерной заточкой называется КАТTЕР.Можно еще камнем абразивным, или наждачкой на твердом ракеле |
#400
Уважаемые, скажите хоть Ваше мнение, что у меня вообще получилось?
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 7:37 |
