3 страниц V   1 2 3 >
Тряпочки для полировки
, Микрофазерные - зеленая, синяя, профессиональная
VetaleG
сообщение 16.7.2009, 21:07
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
К тряпочкам у полировщиков - профессионалов и любителей - особое отношение. Они способны полностью испортить идеально отполированную поверхность не только по причине своей загрязненности, но и по причине своей жесткости, способности "притягивать" абразивные частицы и быстро накапливать их в своем волокне. Но без них никак нельзя - убирать остатки пасты чем-то нужно.
Представляем вашему вниманию особый продукт - тряпочки для полировки от KCU. В нашей линейке тряпочек для полировки вы можете обнаружить 3 вида тряпочек - микрофазерная синяя, микрофазерная зеленая, профессиональная микрофазерная без краев.
Микрофазерная зеленая и синяя тряпочки - протирочные тряпочки из микрофибры. Отличаются долговечностью и невысокой стоимостью. Разные цвета предназначены для разделения тряпочек по видам работ. Рекомендуются для удаления крупно- и среднеабразивных полировальных материалов, нанесении антисиликона, располировке восковых материалов. Способ ухода - стирка, кипячение (до 95С). Размер 40х30 см.
Профессиональная микрофазерная тряпочка без краев - особо мягкая и "толстая" профессиональная тряпочка без швов. Отрезана с помощью ультрашаля или лазера. Очень прочная и долговечная, не растрёпывается и не оставляет ниточек на поверхности. Не царапает поверхность, качественно собирает абразивные частицы, способные зацарапать поверхность. Рекомендуется для финишной протирки полностью подготовленной поверхности, удаления мелкоабразивных полировальных материалов, располировке нанесенных на кузов компонентов "Нано-лака". Способ ухода - стирка, кипячение (до 95С), обязательное "протрясывание" после отжима, сушка на горизонтальной поверхности в полностью развернутом состоянии длинным ворсом вверх. Размер 40х40 см.
Для качественной полировки необходимо пользоваться новыми либо хорошо простиранными тряпочками. На одну машину необходимо иметь несколько обычных тряпочек и пару профессиональных. При нанесении нано-лака добавляется еще пара профессиональных тряпочек.
На моем рабочем месте всегда имеются пять обычных микрофазерных тряпочек и четыре профессиональных, плюс про запас лежат новые на всякий пожарный случай.
Сообщение отредактировал VetaleG - 16.7.2009, 21:08
сообщение 16.7.2009, 21:18
Нашёл я всё-таки производителя замечательной двухворсовой микрофибры, которую толкает Кох - это ALCLEAR International GmbH
VetaleG
сообщение 16.7.2009, 21:22
Пользователь №: 332
Поздравляю. Что еще нашли?
сообщение 16.7.2009, 21:25
Здесь всё:
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=221
polisher
сообщение 16.7.2009, 21:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Реальное имя: Никита
Спасибо сказали: 118 раз(а)
Салфетки - более профессиональный термин, имхо.
сообщение 16.7.2009, 22:19
Авилов как перевёл роботом названия и не редактируя отпечатал первый каталог, так сколько я ему не говорил - уже почти два года тряпочки да тряпочки. boyan.gif
polisher
сообщение 17.7.2009, 0:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Прошу заметить, что "тряпочки\салфетки" - не наезд на качество продукции КСU или на его диллеров. Просто рекомендация, следование которой улучшит сервис компании. По первой же просьбе удалю свои сообщения:)
VetaleG
сообщение 17.7.2009, 6:33
Пользователь №: 332
Да зачем что-то удалять. Сплошной конструктив прет!
сообщение 17.7.2009, 7:57
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Классная синяя микрофибра у КСУ.
Но запредельная стоимость будто из брильянтов делают тряпки-салфетки.
VetaleG
сообщение 17.7.2009, 17:28
Пользователь №: 332
Цитата(Editor @ 17.7.2009, 10:57) *
Есть более дешевые варианты. Но все упирается в долговечность. Я работаю материалами, которым уже более полугода. За это время у меня исшоркивались три-четыре комплекта "более дешевых тряпок". Четыре потраченные сотни себя вполне оправдывают.
Сообщение отредактировал Brain - 19.7.2009, 23:26
сообщение 17.7.2009, 21:30
Попросим Вайт 45 пару снимков салфетки в новом и б/у состоянии сделать.
white45
сообщение 19.7.2009, 11:11
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
А смысл? салфетка хорошая, но... выдерживает максимум 10 стрирок, после чего мягкость и пушистость пропадает. Эксперименты с моющими средствами и смягричелями для пушистости результатов не дали. На потоке работать салфетками нерентабельно.
сообщение 19.7.2009, 12:08
Согласен, что 10 стирок обычным мылом очень мало, но добавлять смягчитель при стирке микрофибры вообще нельзя.
white45
сообщение 19.7.2009, 12:41
Пользователь №: 171
Практика показывает что мылом они еще быстрее убиваются. Поясни про смягчители, почему нельзя?
сообщение 19.7.2009, 13:43
Исходя из их теории - некоторые составляющие смягчителя "забивают" волокна и они не вбирают в дальнейшем в себя ничего и становятся более жёсткими.
white45
сообщение 19.7.2009, 14:12
Пользователь №: 171
Пушистая сторона "наедается" очень быстро, после 3-4 стирок эффективность пушистой стороны салфетки падает в разы. Оборотная сторона довольно живучая, можно пользовать для удаления полировальной пасты. Салфетки прошедшие больше 4х стирок использовать для располировки защитных составов чревато появлением риски. (которую, конечно, можно легко обнаружить с помощью мегафонарика с 30 метров)
Это была реклама фонариков
Вобщем, салфетка шикарная, дороговато, но для располировки вещь незаменимая
VetaleG
сообщение 19.7.2009, 15:39
Пользователь №: 332
Мы рекомендуем использовать их только для располировки, финишной протирки и при работе с антиголограммными политурами. Нет смысла тратить их ресурс на более грязные и грубые работы, для которых предназначены обычные микрофазерные тряпочки.
Сообщение отредактировал VetaleG - 19.7.2009, 15:40
сообщение 19.7.2009, 16:36
Что значит обычные?
А почему такое название постоянно звучит - микрофазерные тряпочки? Раньше (два-три-четыре и более лет назад) разве не приходилось встречать салфетки из микрофибры?
white45
сообщение 19.7.2009, 17:50
Пользователь №: 171
Удаление остатков пасты не есть грубая работа
ALEX
сообщение 19.7.2009, 17:57
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:35
