Помогите в азах химчистки. |
22.2.2016, 14:51
#41
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 26 Регистрация: 10.2.2016 Вставить ник Цитата Из: Софиевская Борщаговка Пользователь №: 7200 Город: Софиевская Борщаговка Реальное имя: Михаил А/м: Кеды Спасибо сказали: 6 раз(а) |
22.2.2016, 22:59
#42
21.3.2016, 0:25
#43
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7344 Город: Петрозаводск Реальное имя: максим А/м: хендай Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Хочу поделиться своим опытом по расходу воды!
от 5 до 20 литров, на машину в зависимости от степени загрязнения. Торнадором 2 литра раствора на потолок и двери. Сиденья химия и щетка а дальше промывка водой с пылеводососом. Пол плохо торнадором чистить уж очень много он песка поднимает в салон, я использую насадку для пылесоса с торнадором - сразу выбиваем и всасываем. |
21.3.2016, 8:27
#44
Хочу поделиться своим опытом по расходу воды! от 5 до 20 литров, на машину в зависимости от степени загрязнения. Торнадором 2 литра раствора на потолок и двери. Сиденья химия и щетка а дальше промывка водой с пылеводососом. Пол плохо торнадором чистить уж очень много он песка поднимает в салон, я использую насадку для пылесоса с торнадором - сразу выбиваем и всасываем. Ну нельзя за 20 литров хорошо отхимчистить сиденья. У меня 20-ки на два сиденья еле хватает. Это если вымывать всю химию, почти всю. А если машина после 5 литровых химчистников, то ещё больше. |
1.6.2016, 13:38
#45
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7534 Город: Москва Реальное имя: Павел А/м: Форд Фокус Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем форумчанам! Принимайте коллегу) Решил вот заняться химчисткой авто.Опыта понятно немного,вопрос такой: чему уделить внимание на первых парах чтобы качество не страдало? Так же интересует технологический процесс,есть ли какие то табу(например потолок делать первым делом). Из оборудования имеется Cyclone Black z020, Cyclone z-014, компрессор Remeza СБ4/C-200.LB30A, водопылесос SOTECO PANDA 429 GA XP,Пистолет A-Vortice Schiuma для пены, турбосушка коховская, химия тоже Koch: MEHRZWECKREINIGER,MULTI STAR,FLECKENWASSER,TOP STAR,POL STAR,FRESH UP,LEATHER STAR,COCKPIT-SUPER-PFLEGE,Glass Cleaner,GUMMIFIX siliconfrei а также щетки фибры,рукавица коховская,триггеры итд.То есть вроде бы по оборудованию нормально..Чем и как лучше чистить кожу? еще вопрос по торнадору: вот сколько видео смотрел,им распыляют прям на панель,где дисплеи,кнопки итд.В этом нет никакой опасности,что потом это вдруг перестанет работать?
1.6.2016, 13:52
#46
Привет всем форумчанам! Принимайте коллегу) Решил вот заняться химчисткой авто.Опыта понятно немного,вопрос такой: чему уделить внимание на первых парах чтобы качество не страдало? Так же интересует технологический процесс,есть ли какие то табу(например потолок делать первым делом). Из оборудования имеется Cyclone Black z020, Cyclone z-014, компрессор Remeza СБ4/C-200.LB30A, водопылесос SOTECO PANDA 429 GA XP,Пистолет A-Vortice Schiuma для пены, турбосушка коховская, химия тоже Koch: MEHRZWECKREINIGER,MULTI STAR,FLECKENWASSER,TOP STAR,POL STAR,FRESH UP,LEATHER STAR,COCKPIT-SUPER-PFLEGE,Glass Cleaner,GUMMIFIX siliconfrei а также щетки фибры,рукавица коховская,триггеры итд.То есть вроде бы по оборудованию нормально..Чем и как лучше чистить кожу? еще вопрос по торнадору: вот сколько видео смотрел,им распыляют прям на панель,где дисплеи,кнопки итд.В этом нет никакой опасности,что потом это вдруг перестанет работать? Возможно и будут проблемы, это как зальешь. Я на камри пробовал кнопки на панели около магнитолы пробить, так конденсат под дисплей вылез. Вроде испаряется потихоньку Лучше, я так думаю, такие места почистить вручную |
1.6.2016, 14:01
#47
Возможно и будут проблемы, это как зальешь. Я на камри пробовал кнопки на панели около магнитолы пробить, так конденсат под дисплей вылез. Вроде испаряется потихоньку Лучше, я так думаю, такие места почистить вручную но на пластик торпеды,консоли и дверей смело можно им чистить я так понимаю. |
1.6.2016, 14:22
#48
1.6.2016, 16:50
#49
а по химии нужно что-то еще? или набор боле менее нормальный..мерц же если развести 1:20 годится для кожи?
1.6.2016, 18:52
#50
Кто-нибудь пользуется продувочным пистолетом CYCLONE? можно ли для этого использовать обычный продувочный пистолет,он дешевле раз в 10.. или хватает просто перекрывать подачу состава и использовать для продува тот же Торнадор? то есть в случае той же торпеды,или там где кнопки сначала воздухом это выбить все а потом пропылесосить?
Сообщение отредактировал pantera - 1.6.2016, 18:58 |
2.6.2016, 22:04
#51
Кто-нибудь пользуется продувочным пистолетом CYCLONE? можно ли для этого использовать обычный продувочный пистолет,он дешевле раз в 10.. или хватает просто перекрывать подачу состава и использовать для продува тот же Торнадор? то есть в случае той же торпеды,или там где кнопки сначала воздухом это выбить все а потом пропылесосить? если продувать всех и вся долго циклон не проживет, первый мой сдох на потоковой мойке за 1.5 мес |
6.6.2016, 15:44
#52
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 6.6.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7664 Город: Бендеры, Молдова Реальное имя: Александр А/м: Passat B5+ Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А у меня сдох на второй машине... Еще не сдох окончательно, но пропилы на дудке уже критические. Купить отдельно ее у нас негде. Вот завтра несу на завод чтобы мужики попытались на ЧПУ сделать их металла...
6.6.2016, 15:47
#53
Да, кстати... коль тема об азах, скажите как бороться на светлом салоне с разводами после торнадора... Чуть подсыхает, и появляются желтые борозды от торнадора. И вымывали чистой водой, и выдували воздухом из торнадора, без толку... Химия Mixon 760
Сообщение отредактировал Andergroove - 6.6.2016, 15:48 |
6.6.2016, 17:41
#54
Да, кстати... коль тема об азах, скажите как бороться на светлом салоне с разводами после торнадора... Чуть подсыхает, и появляются желтые борозды от торнадора. И вымывали чистой водой, и выдували воздухом из торнадора, без толку... Химия Mixon 760 Если разговор про 10, то ей я бы не пользовался, у 10 может резать ткань или так заворачивать. бери 20 более надежный аппарат Если сделать дудку из металла интересно сколько она весить будет 3 кг Сообщение отредактировал bak80 - 6.6.2016, 17:42 |
6.6.2016, 17:53
#55
Если разговор про 10, то ей я бы не пользовался, у 10 может резать ткань или так заворачивать. бери 20 более надежный аппарат Если сделать дудку из металла интересно сколько она весить будет 3 кг 10 взял на пробу... Сам уже понял что фигня... Двадцатку если только из Китая заказывать... А по поводу металла, то дюралька весит немного, стенка-то тонкая... при желании могут и из титана сделать... |
6.6.2016, 23:00
#56
А у меня сдох на второй машине... Еще не сдох окончательно, но пропилы на дудке уже критические. Купить отдельно ее у нас негде. Вот завтра несу на завод чтобы мужики попытались на ЧПУ сделать их металла... что за пропилы? у меня пластиковая уже с 50 машин пережила(не считая локалку) никаких проблем, может торнадор с браком? Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 6.6.2016, 23:00 |
7.6.2016, 14:15
#57
Так что делать с разводами?
7.6.2016, 21:35
#58
7.6.2016, 21:36
#59
15.6.2016, 15:25
#60
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 18.8.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3971 Город: Воронеж Реальное имя: Александр А/м: Ford Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Добрый день, подскажите пожалуйста, чем можно убрать лак для ногтей и краску с глянцевой вставки у ручки КПП?
| Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 9:14 |
