Нано-покрытие для стекол, "антидождь", Nano-Glasversiegelung |
17.7.2009, 17:55
Если Вы не уверены при вождении в дождь и особенно в ночное время, то этот состав для вас. Сход попавшей на стекло воды происходит моментально, даже если это произошло со встречного потока из грязной лужи. При скорости 80 км/ч под дождем дворники вам практически не потребуются - вся вода и жидкая грязь просто отталкивается при попадании на обработанную поверхность, что очень помагает в критических ситуациях на дорогах.
Nano-Glasversiegelung обладает экстремальной стойкостью к сильным химическим концентратам, ультра-фиолетовому излучению и другим воздействиям. Однако совет из практики - непрерывное сильное химическое воздействие в виде дешевой ядовитой омывайки губительно для нано-покрытия (и для стекла, и для водителя тоже). Рекомендуется использовать нейтральные составы, либо составы, имеющие европейскую сертификацию. Сообщение отредактировал Brain - 17.7.2009, 18:09 |
17.7.2009, 20:11
Мой способ нанесения наносостава КСУ для стекол.
Пусть укажет на ошибки VetaleG Буду скрупулезно писать, дабы не возникло упреков в том что пропустил что то важное. 1 Моем машину бесконтактным шампунем типа Клинол Зимний шторм. Стекла трем губкой! Сушим замшей Пис оф Минд. (синяя резиновая) 2 Чистящей глиной Магвайер и чистой водой проходим всё наружные поверхности стекол. Сушим микрофиброй 3 Наносим состав из 1 пузырька. Ждем пока засохнет. Стираем "мел" спец. фланелькой сухой Тщательно стираем. Без остатков! 4 одеваем одноразовую перчатку из целлофана 5 на верхнюю часть стекла несколько капелек из второго пузырька брызгаем. 6 Аппликатором которым растираем только указанный наносостав и более ничего, аккуратно, не касаясь резиновых и пластиковых уплотнителей стекол растираем-располировывыем (размазываем-растягиваем) на часть стекла , иногда добавляя из второго пузырька на стекло, растираем на все стекло. Рука непосредственно работающая с составом и аппликатором находится в перчатке! Оставляем машинку в покое на часок-другой. 7 Чистой микрофибровой тряпкой удаляем остатки того что осталось после часа-двух воздействия на стекло. Я звонил и уточнял в офисе КСУ на ул Горбунова Москва по поводу времени воздействия состава на стекло. Заверили что при T= +20 в помещении полчаса за глаза хватит. Ощущение что состава хватает очень ненадолго Если после часа воздействия и располировки микрофиброй проверить действие наносостава, то видно что работает. Через пару недель очень слабо действует. Машина в основном стоит на улице С составом работаем исключительно на даче в гараже. |
18.7.2009, 9:01
Напишу что делаю я:
1 Моем машину бесконтактным шампунем типа Multy Star 2 Чистящей глиной KCU и мыльной водой проходим всё наружные поверхности стекол. Смываем водой, сушим. 3 Наносим на стекло неразведенный стеклоочиститель Glas Star, через 15-20 секунд растираем его по поверхности микрофиброй (999067 Микрофазерное полотенце, зелёное) дочиста. 4 Наносим состав из 1 пузырька. Не ждем пока засохнет! Состав N1 - чистящий. Мы его наносим на стекло и при помощи специального аппликатора (999308 Полировальник для Nano-Glas 130x20мм) усиленно располировывавем на средних оборотах (чистим поверхность стекла). Заканчиваем располировывать когда остатки первого состава полностью отработаны. Мела быть не должно. Внимательно удаляем остатки первого компонента. Стекло готово к нанесению 2 компонента. 5 одеваем одноразовую перчатку из целлофана 6 на верхнюю часть стекла несколько капелек из второго пузырька брызгаем. 7 Аппликатором (999038 Губка для внешних работ серая) , которым растираем только указанный наносостав и более ничего, аккуратно, не касаясь резиновых и пластиковых уплотнителей стекол мелкими круговыми движениями наносим второй компонент, иногда добавляя из второго пузырька на стекло, без усилий распределяем состав на все стекло, внимательно следим, чтобы не образовывалось капелек либо "проплешин". Рука непосредственно работающая с составом и аппликатором находится в перчатке! 8 Ждем когда второй компонент заматовеет, через 20 минут располировываем микрофиброй (999067 Микрофазерное полотенце, зелёное) до идеального состояния поверхности Оставляем машинку в покое на часок. Делаем так. По зиме переморозили состав, он продержался полтора месяца - минимум за все врем работы с Nano-Glas. Две недели это совсем ниочем. |
18.7.2009, 11:26
Напишу что делаю я: +++Просьба Едитора была - УКАЗАТЬ НА ОШИБКИ В ПРИМЕНЕНИИ ИМ, а не расписывать как делает НЕ ОН. 1 Моем машину бесконтактным шампунем типа Multy Star +++Фраза "ТИПА" не украшает компетентного продавца, в таком случае возникает вопрос: А РАЗВЕ МУЛЬТИ СТАР НЕ МОЕТ В УСЛОВИЯХ НОВОСИБИРСКА? 2 Чистящей глиной KCU и мыльной водой проходим всё наружные поверхности стекол. Смываем водой, сушим. +++КСУ не производит чистящую глину, а та, что идёт под брэндом КСУ двух типов. 3 Наносим на стекло неразведенный стеклоочиститель Glas Star, через 15-20 секунд растираем его по поверхности микрофиброй (999067 Микрофазерное полотенце, зелёное) дочиста. +++Тут желательно делать уточнение по каким именно причинам используется концентрат и ЗЕЛЁНОЕ полотенце, а не голубое. 4 Наносим состав из 1 пузырька. Не ждем пока засохнет! Состав N1 - чистящий. Мы его наносим на стекло и при помощи специального аппликатора (999308 Полировальник для Nano-Glas 130x20мм) усиленно располировывавем на средних оборотах (чистим поверхность стекла). Заканчиваем располировывать когда остатки первого состава полностью отработаны. Мела быть не должно. Внимательно удаляем остатки первого компонента. Стекло готово к нанесению 2 компонента. +++Не указано ЧЕМ именно удаляем остатки. 5 одеваем одноразовую перчатку из целлофана 6 на верхнюю часть стекла несколько капелек из второго пузырька брызгаем. 7 Аппликатором (999038 Губка для внешних работ серая) , которым растираем только указанный наносостав и более ничего, аккуратно, не касаясь резиновых и пластиковых уплотнителей стекол мелкими круговыми движениями наносим второй компонент, иногда добавляя из второго пузырька на стекло, без усилий распределяем состав на все стекло, внимательно следим, чтобы не образовывалось капелек либо "проплешин". Рука непосредственно работающая с составом и аппликатором находится в перчатке! 8 Ждем когда второй компонент заматовеет, через 20 минут располировываем микрофиброй (999067 Микрофазерное полотенце, зелёное) до идеального состояния поверхности Оставляем машинку в покона часок +++Тем же грязным полотенцем или другим аналогичным? Делаем так. По зиме переморозили состав, он продержался полтора месяца - минимум за все врем работы с Nano-Glas. Две недели это совсем ниочем. |
18.7.2009, 15:05
Ну в целом отличий немного и ИМХО непринципиальны...
Спасибо 1ХХХ за поддержку. А вот относительно применения 1 пузырька по телефону сотрудница КСУ сказала что ждать пока высохнет. Попробую дополнительно Гасс старом промыть стекло Это средство у меня есть. Но что то мне не верится, что только в этом вся загвоздка. И уж точно дело не в особых аппликаторах от КСУ |
18.7.2009, 19:59
Ну в целом отличий немного и ИМХО непринципиальны... Спасибо 1ХХХ за поддержку. А вот относительно применения 1 пузырька по телефону сотрудница КСУ сказала что ждать пока высохнет. Попробую дополнительно Гасс старом промыть стекло Это средство у меня есть. Но что то мне не верится, что только в этом вся загвоздка. И уж точно дело не в особых аппликаторах от КСУ Думаю дело в первом компоненте. Это компонент-очиститель, им нужно чистить поверхность, а не ждать пока он высохнет. Если нет аппликатора и полировочной машинки, попробуйте микрофазерной тряпочкой чистить по возможности интенсивней. |
18.7.2009, 23:03
Ваш ответ VetaleG напоминает мне сцену из "Золотого теленка" на пляже ночью когда Шура Балаганов и Паниковский украли гири у Корейко и долго их пилили и оттягивая момент Паниковский повторял:
"-Пилите Шура, пилите, они золотые..." Цитата ...попробуйте микрофазерной тряпочкой чистить по возможности интенсивней.
19.7.2009, 9:30
Тогда смею предположить, уважаемый Editor, что ваш вопрос изначально был риторическим и мне не следовало на него отвечать.
Не желаете слышать что вам говорят. Передавайте привет свему боевому другу и товарищу Алексею! Пожалуй еще пару таких постов и я покидаю этот форум. Ведите ветку напару))) |
20.7.2009, 15:46
Ну в целом отличий немного и ИМХО непринципиальны... Отличия в подготовке незначительны, важно отличие в смысле первого компонента. так теперь всем будет проще. to 1XXX +++Просьба Едитора была - УКАЗАТЬ НА ОШИБКИ В ПРИМЕНЕНИИ ИМ, а не расписывать как делает НЕ ОН. Специалист описал полную линейку применения, от начала до конца, дело каждого делать шаги вправо или влево. Логично что максимальный результат будет в случае максимально близкого соблюдения технологии. |
20.7.2009, 15:56
Отличия в подготовке незначительны, важно отличие в смысле первого компонента. Так он что - перепутал компоненты? Специалист описал полную линейку применения, от начала до конца, дело каждого делать шаги вправо или влево. Логично что максимальный результат будет в случае максимально близкого соблюдения технологии. +++Тогда практически на каждом этапе (точно так же как про Мульти стар) нужна приписочка - ИЛИ АНАЛОГИ (не нужно людей пугать микрофазерными словами и номерами). Сообщение отредактировал 1XXX - 20.7.2009, 16:01 |
20.7.2009, 16:54
зачем производителю писать про аналоги?
у него есть продукты, у него нет аналогов харош глумиться и докапываться, чай не ребенок |
20.7.2009, 16:59
20.7.2009, 17:29
20.7.2009, 17:32
20.7.2009, 19:31
Алексей, я предлагаю вам уже успокоиться и не гнать пургу. Ваши пути с KCU разошлись, все в прошлом, не стоит продолжать разбазаривать свой авторитет таким непристойным поведением. Понимаешь, брателла! Мои пути только в могиле разойдутся. Да и то, временно... Пургу пусть рекламные агенты с торгашами гонят, а наша задача эту пургу опустить на землю. И кстати, не нужно за мой авторитет беспокоится, я его заработал и именно таким подходом по отношению к надувающим щёки брэндам. Таких беспоящихся целая очередь, но место в хвосте есть всегда. P.S. И предлагаю работать конструктивно: по понравившимся продуктам давать грамотные и квалифицированные консультации, а по непонравившимся (слабенькие есть и у коха и гордиться тут нечем) в работе - предлагать лучшие аналоги на основании опытной практики (при её наличии)... Сообщение отредактировал 1XXX - 20.7.2009, 19:54 |
20.7.2009, 20:40
а выглядеть это будет так:
VetaleG у коха есть мега продукт YYYY самый лучший продукт! 1XXX знаем этот продукт, ничего он неделает, никак не работает, а есть продукт ZZZZ от фирмы XXXX который делает все и быстро! VetaleG да, признаем что наш продукт YYYY не делает ничего, мы на нем просто зарабатываем хорошо. а давайте действительно в пределах нашей ветки будем обсуждать продукт ZZZZ от фирмы XXXX алилуйа! все счастливы! Лешь, самому не смешно?! если ты не можешь спокойно общаться с производителями, не заходи, пожалуйста в их ветки, если нет сил сдержаться, могу помочь ветки производителей предназначены для них, и для того чтобы они доводили информацию до потребителей. Твое дело, как эксперта, выбирать лучшее. Так может тебе отдельную ветку сделать? МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА? тогда все будут знать на кого ровняться! чуток повисят несколько последних сообщений, чуть позже подчищу |
20.7.2009, 22:28
Желающие убедится как работает указанное средство могут приехать ко мне на дачу Калужское ш А101 Троицк 40 км от МКАДА и проверить на себе любимом.
Бесплатная натирка лобового стекла НАНОполиролью от КСУ Тока все сопутствующие аксесуары типа тряпок, аппликаторов, кругов, чистилок стекол и пр. везите свои (для чистоты эксперимента!) Справедливо будет привезти для проверки от НАНОЛЮКСА полирольку защитную на полстекла нанести для сравнения. Я обеспечу мойку машинки бесконтатом (нет у меня пены от КСУ, будет Клинол танкист, Норда, или что еще), дам машинку полировочную Хитачи СП18 с башмаком-липучкой Вот и сравним без болтологии и заверений. Сделаем как в кино. Можно так же назначить место для испытаний в Москве недалеко от электричества в спокойном месте Желательно ЮЗАО Москвы. Не хочу мотаться далеко. Надо не мне а желающему проверить. Найдутся желающие? Писать мне в ЛС форума |
21.7.2009, 0:36
Думаю желающих не найдете.
А если действительно есть интерес опробовать продукт - обращайтесь в один из сервисных центров KCU. Там вам по технологии все сделают. Ну и на последк еще раз порекомендую вам, непонятливым но упертым, первый компонент правильно примените. Иначе только Кох-центр вам поможет ну или какие другие узкопрофильные заведения) |
21.7.2009, 0:46
а выглядеть это будет так: VetaleG у коха есть мега продукт YYYY самый лучший продукт! 1XXX знаем этот продукт, ничего он неделает, никак не работает, а есть продукт ZZZZ от фирмы XXXX который делает все и быстро! VetaleG да, признаем что наш продукт YYYY не делает ничего, мы на нем просто зарабатываем хорошо. а давайте действительно в пределах нашей ветки будем обсуждать продукт ZZZZ от фирмы XXXX Нет, вы не правы, выглядит все иначе: VetaleG у коха есть мега продукт YYYY самый лучший продукт! 1XXX знаем этот продукт, ничего он неделает, никак не работает, а есть спрей-очиститель офисной техники, соляра, спирт, фэйри... и прочее прочее сугубо профессиональное и очень подходящее для современного детейлинга, которое делает все и быстро! А если и есть что стоящее у ZZZZ или не дай бог у коха, то это не они производят, а какие-то законспирированные заводы, я уверен, потому что иначе быть не может. VetaleG да, признаем что наш продукт YYYY не делает ничего, мы на нем просто зарабатываем хорошо. а давайте действительно в пределах нашей ветки будем обсуждать продукт ZZZZ от фирмы XXXX Конечно, это все чистить надо. Веселое начало стоит заметить. |
21.7.2009, 9:29
Эх, бедолага! Спрей-очиститель офисной техники зацепил его душевные струны...
А мне представляешь как обидно было когда приезжаю в одно место демонстрировать коха, а оно вообще не смываем следы, приезжаю в другое - то же самое, а я им расхваливаю (Авилова-то понаслушался) перед встречей и тут такой абзац - поневоле задумаешься, а остальное-то моет хоть что-нибудь, ну и остальное заглючит то здесь, то там... Не боись, мы здесь подберём оптимальный работающий набор косметики! Мэйджик драй с Флекенвассером уже там... Сообщение отредактировал 1XXX - 21.7.2009, 9:48 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:47 |
