Как удалить точки от колодок с внутренней поверхности крашенного диска?, Профи, нужна ваша помощь! |
12.5.2015, 17:58
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 21.7.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1746 Город: Новосибирск Реальное имя: Илья А/м: Subaru Forester SF5 Turbo Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, кто чем удаляет вот такую канитель:
![]() Из того что испробовал: глина (эффект близится к 0), абразив (эффект есть но слабый, машинкой подлезть не могу т.к. круга такого маленького нет, а руками состарюсь пока сделаю). Очиститель для дисков ещё не пробовал, т.к. не знаю что взять. Диск крашенный (с завода), поэтому побаиваюсь брать жесткий, склоняюсь к Koch Chemie Reaktive Wheel Cleaner, но есть сомнения что справится, раньше им не пользовался. В общем - буду рад любым советам. |
12.5.2015, 23:16
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 12.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6265 Город: Сургут Реальное имя: Петр А/м: Honda accord Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Попробуй машинкой с резиновым диском
13.5.2015, 0:59
13.5.2015, 14:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.9.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5431 Город: Дмитров Реальное имя: Олег А/м: LR Discovery 3 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
13.5.2015, 20:53
День добрый! Как успехи с диском? Добрый день/вечер) Попробовал сегодня пилить мехом - уходят, но оч медленно, скоро попробую Reactive Wheel Cleaner, посмотрим что он сможет, если не поможет возьму абразив пожестче и жесткий круг на 85мм, по итогу будет обязательно фотоотчет и вся инфа что было и что получилось) Как говорится - stay tuned Сообщение отредактировал 1RONMAN© - 13.5.2015, 20:54 |
14.5.2015, 0:03
Это битум или что?
14.5.2015, 0:46
Это битум или что? Это больше похоже на точки когда горячие частицы от тормозных колодок долбят в диск при сильном нагреве тормозов при торможении с высоких скоростей они так "пылить" начинают если колодки не очень качественные...ну или если по треку торможения частые, когда тормоза уже "плыть" начинают. Битум там тоже кстати был рядом, но его легко снял самым дешманным антибитумом который соляркой пахнет. А эта канитель жестче засела. Пробовал лить антибитум, даже щёткой тёр, нет реакции. Значит именно с колодок частицы вбитые. Сообщение отредактировал 1RONMAN© - 14.5.2015, 0:48 |
14.5.2015, 8:07
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 1.5.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4905 Город: Пермь Реальное имя: Илья А/м: BMW 5. BMW X6 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Это больше похоже на точки когда горячие частицы от тормозных колодок долбят в диск при сильном нагреве тормозов при торможении с высоких скоростей они так "пылить" начинают если колодки не очень качественные...ну или если по треку торможения частые, когда тормоза уже "плыть" начинают. Битум там тоже кстати был рядом, но его легко снял самым дешманным антибитумом который соляркой пахнет. А эта канитель жестче засела. Пробовал лить антибитум, даже щёткой тёр, нет реакции. Значит именно с колодок частицы вбитые. Reactive Wheel Cleaner и никаких забот и проблем. Использую его раз в три мойки, все в порядке. |
14.5.2015, 13:53
14.5.2015, 14:43
Ого...спасибо, тёзка! Он создан для удаления именно этих точек. С зимних колес убралось все без следа, эти колеса я вообще не мыл нормально ни разу. Колодки БМВ славятся обилием тормозной пыли, дак вот недавно на мойке убрал весь желтый налет и вкрапления с дисков на Х6. Отличное средство. |
14.5.2015, 16:34
Он создан для удаления именно этих точек. С зимних колес убралось все без следа, эти колеса я вообще не мыл нормально ни разу. Колодки БМВ славятся обилием тормозной пыли, дак вот недавно на мойке убрал весь желтый налет и вкрапления с дисков на Х6. Отличное средство. Вааау! |
14.5.2015, 16:42
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 103 Регистрация: 9.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Менск Пользователь №: 4950 Город: Менск Реальное имя: Вадим А/м: Lexus GS430, Fiat 500 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
14.5.2015, 19:10
Раз в три мойки он круто. Тут, скорее всего, помочь полностью ничего кроме перекраса не способно - пыль въелась в краску. Лучше будет, полностью - вряд ли. Посмотрим, заодно будем знать) Красить если и буду то к следующему сезону, не раньше, пока цель сделать приемлемый внешний вид. А если честно - прибил бы того японца который их так ушатал. |
4.6.2015, 2:43
Собственно итог - Koch помог, но не так как ожидалось)) С 2-х дисков из 4-х точки ушли а вместе с ними и краска которая должна была быть под ними
На двух дисках отмылась вся канитель, причём очень круто. Итог не сфоткал к сожалению, но суть в том что в более-менее нормальный вид привести удалось, НО всё-таки чтобы было по-уму нужен перекрас. Вывод - не всё можно отмыть. |
4.6.2015, 11:28
Собственно итог - Koch помог, но не так как ожидалось)) С 2-х дисков из 4-х точки ушли а вместе с ними и краска которая должна была быть под ними На двух дисках отмылась вся канитель, причём очень круто. Итог не сфоткал к сожалению, но суть в том что в более-менее нормальный вид привести удалось, НО всё-таки чтобы было по-уму нужен перекрас. Вывод - не всё можно отмыть. Странно... это точно был Ractive Wheel?? А все... фото увидел. Краска там не отмылась, ее просто небыло под точками уже. RWC не может краску отмыть ) Сообщение отредактировал mobiclean - 4.6.2015, 11:38 |
4.6.2015, 12:55
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 74 Регистрация: 25.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6335 Город: Москва Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Собственно итог - Koch помог, но не так как ожидалось)) С 2-х дисков из 4-х точки ушли а вместе с ними и краска которая должна была быть под ними На двух дисках отмылась вся канитель, причём очень круто. Итог не сфоткал к сожалению, но суть в том что в более-менее нормальный вид привести удалось, НО всё-таки чтобы было по-уму нужен перекрас. Вывод - не всё можно отмыть. а как диски красились? и можно фото, как Koch смыл краску? |
17.6.2015, 15:35
Странно... это точно был Ractive Wheel?? А все... фото увидел. Краска там не отмылась, ее просто небыло под точками уже. RWC не может краску отмыть ) Совершенно верно, не может, её там и не было а как диски красились? и можно фото, как Koch смыл краску? Не знаю как красились - на заводе это было С фото сложно - в процессе было совсем не до них, т.к. добивал абразивом чтобы вид был получше, но постараюсь поискать.. Только это...Reactive Wheel Cleaner не краску отмыл P.s. Но полировать такой рисунок диска - эт пипец, скажу я вам Сообщение отредактировал 1RONMAN© - 17.6.2015, 15:42 |
6.4.2016, 17:37
![]() Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 7.3.2016 Вставить ник Цитата Из: РБ, г. Гомель Пользователь №: 7294 Город: РБ, г. Гомель Реальное имя: Роман А/м: Audi A6C6 (4F) Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Та же проблема. Ребята, подскажите, чем можно попробовать очистить диски от металлического зерна?
Пробовал очистителем диском от Grass, эффект есть, если сравнивать с тем, что было (а до меня их очисткой никто не заморачивался лет этак 10ть), но зерно удаляется тяжело и не все (примерно 2/3 бутылки очистителя на 1 диск и часа 3 трения всякими щетками различной степени жесткости). Битум хорошо ушел при помощи УайтСпирита. Что можете посоветовать? Может что-то из доступных средств имеется (сам из РБ, из Гомеля, а выбор тут у нас нулевой)! Буду гостить в конце месяца в Москве, можно и тут что-то присмотреть, если у нас ничего не будет из необходимого. Фото прилагаю ниже. Всем заранее оч Благодарен! До интенсивной "терки" Grass-ом: ![]() ![]() После 2-3 часов работы: ![]() |
6.4.2016, 18:02
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 245 Регистрация: 22.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Н.Новгород Пользователь №: 6024 Город: Н.Новгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Solaris Спасибо сказали: 23 раз(а) |
Та же проблема. Ребята, подскажите, чем можно попробовать очистить диски от металлического зерна? Пробовал очистителем диском от Grass, эффект есть, если сравнивать с тем, что было (а до меня их очисткой никто не заморачивался лет этак 10ть), но зерно удаляется тяжело и не все (примерно 2/3 бутылки очистителя на 1 диск и часа 3 трения всякими щетками различной степени жесткости). Битум хорошо ушел при помощи УайтСпирита. Что можете посоветовать? Может что-то из доступных средств имеется (сам из РБ, из Гомеля, а выбор тут у нас нулевой)! Буду гостить в конце месяца в Москве, можно и тут что-то присмотреть, если у нас ничего не будет из необходимого. Фото прилагаю ниже. Всем заранее оч Благодарен! До интенсивной "терки" Grass-ом: ![]() ![]() После 2-3 часов работы: ![]() Iron-x попробуй должен помочь |
6.4.2016, 19:04
| Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:52 |
