![]() Шампунь для ручной мойки, чем мыть после бесконтакта? |
#161
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 170 Регистрация: 14.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1790 Город: Москва Реальное имя: Денис А/м: Skoda Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
Этот? Автошампунь Poorboy’s World Super Slick and Suds Concentrate (32oz/964ml) Шикарную густую пену дает. Но пробовал в ведре Думаю через пенник расход большой будет. Если попробуешь расскажи. Именно про него спрашивал,позже отпишусь |
#162
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 259 Регистрация: 11.5.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4954 Город: Азов А/м: Фокус 2 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Этот? Автошампунь Poorboy’s World Super Slick and Suds Concentrate (32oz/964ml) Шикарную густую пену дает. Но пробовал в ведре Думаю через пенник расход большой будет. Если попробуешь расскажи. доргой зараза( это кго можно без 3 фазы использовать? |
#163
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 40 Регистрация: 5.5.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7539 Город: Москва Реальное имя: Ден А/м: Octavia Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
подскажите пожалуйста, в чем конкретное различие безконтактного и ручного шампуней? Что мне мешает нанести безконтакт и точно так же потереть его мочалкой?
#164
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 355 Регистрация: 25.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4133 Город: Московская обл -ЮГ Реальное имя: Павел А/м: Астра Н седан Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
#165
без контакт агрессивен к лкп и жрет на ура защиты Судя по описанию, к примеру multistar, он: Цитата Состав для первичной мойки. Без фосфата. Сильнопенящийся без запаха. За счёт использования химических составляющих последнего поколения и нейтрализующих присадок, MULTI STAR, не влияет на ЛКП, хром, алюминий и резину. Имеет очень высокую концентрацию. И так с большинством безконтактов, вот и не понятно... |
#166
![]() Мегапрофи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1805 Регистрация: 7.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1659 Город: Москва Реальное имя: Евгений А/м: Мой :) Спасибо сказали: 392 раз(а) ![]() |
#167
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 946 Регистрация: 7.1.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5765 Город: _ А/м: gs Спасибо сказали: 169 раз(а) ![]() |
#168
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 510 Регистрация: 2.7.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6477 Город: Екатеринбург Реальное имя: Павел Спасибо сказали: 57 раз(а) ![]() |
#169
т.е. без содержания щелочи? если нет, то чем тогда нейтрализовать щелочь на кузове? Повторял, повторяю и буду повторять: бесщелочных или бескислтных шампуней не бывает. Моет не щелочь, не кислота, а ПАВы. Но ПАВы сами по себе не могут существовать, им нужен носитель, а носителем может быть либо щелочь, либо кислота. ПАВы на кислотном носителе дороже, а на щелочном дешевле. Поэтому все автошампуни делаются на щелочной основе. БЕСЩЕЛОЧНЫХ АВТОШАМПУНЕЙ НЕ БЫВАЕТ, ДАЖЕ КОНТАКТНЫХ! На самом деле вопрос в том сколько СВОБОДНОЙ щелочи в шампуне. Именно свободная щелочь разъедает всё и вся. Но часто производители шампуней, т.к. их ПАВы не домывают ЛКП просто решают задачу: добавляют свободную щелочь и точка. От этого шампунь начинает мыть немного получше, но при этом начинает всё разъедать. Делайте вывод и подбирайте шампуни под себя. Сообщение отредактировал McLaren - 3.8.2016, 15:17 |
#170
#171
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4780 Город: Москва Реальное имя: Игорь Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
#172
подскажите пожалуйста, в чем конкретное различие безконтактного и ручного шампуней? Что мне мешает нанести безконтакт и точно так же потереть его мочалкой? Используйте перчатки и трите мочалкой, лучше губкой поролоновой Шерстяные пады для мытья более безопасные при слабо загрязненной поверхности |
#173
Этот? Автошампунь Poorboy’s World Super Slick and Suds Concentrate (32oz/964ml) Шикарную густую пену дает. Но пробовал в ведре Думаю через пенник расход большой будет. Если попробуешь расскажи. У меня через пенник пошёл как эмульсия,лучше конечно взбалтывать и мыть руками |
#174
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 7.1.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7104 Город: химки А/м: astra opc Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Я попробовал Sonax red summer отмывает хорошо, запах шикарный, хочется его выпить постоянно
#175
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 155 Регистрация: 1.10.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8063 Город: Казиновгород Реальное имя: Иван Спасибо сказали: 21 раз(а) ![]() |
Повторял, повторяю и буду повторять: бесщелочных или бескислтных шампуней не бывает. Моет не щелочь, не кислота, а ПАВы. Но ПАВы сами по себе не могут существовать, им нужен носитель, а носителем может быть либо щелочь, либо кислота. ПАВы на кислотном носителе дороже, а на щелочном дешевле. Поэтому все автошампуни делаются на щелочной основе. БЕСЩЕЛОЧНЫХ АВТОШАМПУНЕЙ НЕ БЫВАЕТ, ДАЖЕ КОНТАКТНЫХ! На самом деле вопрос в том сколько СВОБОДНОЙ щелочи в шампуне. Именно свободная щелочь разъедает всё и вся. Но часто производители шампуней, т.к. их ПАВы не домывают ЛКП просто решают задачу: добавляют свободную щелочь и точка. От этого шампунь начинает мыть немного получше, но при этом начинает всё разъедать. Делайте вывод и подбирайте шампуни под себя. Бывают бесщелочные шампуни и бескислотные шампуни. Моет комбинация щелочь+ПАВ+комплексоны. И те и другие работают сами по себе тоже. НО: Основная роль в переводе неорганических загрязнений в водорастворимую форму лежит на комплексообразователях. которые показывают максимальную эффективность при определенном pH. В большинстве случаев это диапазон 11-13. Для достижения этих значений используют щелочь. Также сама по себе она обезжиривает и омыляет некоторые виды органических загрязнений. ПАВ участвуют: в улучшении смачивания щелочного раствора комплексонов, в адсорбции раствора на поверхности загрязнения эмульгируют, диспергируют загрязнения, облегчая их удаление с поверхности. Кислотные и щелочные составы помимо разной химической природы составляющих, имеют разное назначение. И производят щелочные составы в большем количестве не из-за дешевизны, а просто потому что так надо. В данных системах как раз ПАВ являются носителями, а не наоборот. В остальном часть правды в приведенном выше высказывании имеется. С уважением. Сообщение отредактировал Иван Какашкин - 1.10.2016, 17:02 |
#176
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 147 Регистрация: 2.3.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 7270 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий Николаевич А/м: Prado Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
т.е. без содержания щелочи? если нет, то чем тогда нейтрализовать щелочь на кузове? Нас еще в школе учили, сода и лимонная кислота. Тут ответ и есть. Щелочь нейтрализация кислотной средой. Осушители находятся в кислотной зоне. И Озадаченные этой проблемой новый тип ухода при мойке у Коха построен на этом принципе. http://protectorcarwash.com/ Есть Видео как работает AcidShampoo SIO2 |
#177
Нас еще в школе учили, сода и лимонная кислота. Тут ответ и есть. Щелочь нейтрализация кислотной средой. Осушители находятся в кислотной зоне. И Озадаченные этой проблемой новый тип ухода при мойке у Коха построен на этом принципе. http://protectorcarwash.com/ Есть Видео как работает AcidShampoo SIO2 На кузов концентрат наносили? |
#178
На кузов концентрат наносили? Да , это что бы показать силу воздействия на грязь. Но так как он ручной или в автоматических установках наносят, его надо разбавлять. Это не БК мойка))) Он отлично после первичного состава вычищает поверхность и она становится глаже, на много глаже. Так от раза к разу. |
#179
Скажу , что грязь 6 месяцев (всю зиму копилась на авто) тест февраль месяц.
#180
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 29 Регистрация: 29.10.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6904 Город: Березовский А/м: BMW x3 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Кто нибудь leraton n1 пробовал ? Как он в сравнении с картэк-про нанополишь ?
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:50 |
