Чем и как осветить помещение? |
15.12.2017, 23:06
#21
15.12.2017, 23:13
#22
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 93 Регистрация: 10.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7891 Город: Гондурас Реальное имя: Антон А/м: ЗАЗ 969 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
15.12.2017, 23:18
#23
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 14.6.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9330 Город: MSK Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 5 раз(а) |
15.12.2017, 23:22
#24
16.12.2017, 9:11
#25
![]() всем привет. планирую переехать в этот бокс. буду там делать химчистку, полировку в том числе. хозяин не разрешает сверлить кафель. подскажите как организовать освещение на стенах? типа этого делай http://keep4u.ru/image/Stffc |
16.12.2017, 11:11
#26
типа этого делай http://keep4u.ru/image/Stffc Зачем обязательно сверлиться? Можно и приклеить "палки" на стены |
16.12.2017, 11:13
#27
16.12.2017, 11:23
#28
У него всё на колёсах,катай как хочешь.Тут стену сверлить не разрешают,а это можно при ПХД вообще укатить и порядок наводить.
Или собрал и переехал в другое место,и не нужно дирки заделывать. |
16.12.2017, 19:54
#29
Доброе Утро! Чем и как осветить помещение автосервиса? ангар 28 метров на 12 метров,высота 5 метров. Окон нет! Будет 1 пост мойки. Спасибо!!! Для начала: https://yandex.ru/images/search?source=wiz&...mage&lr=213 |
16.12.2017, 23:13
#30
18.12.2017, 10:24
#31
У него всё на колёсах,катай как хочешь.Тут стену сверлить не разрешают,а это можно при ПХД вообще укатить и порядок наводить. Или собрал и переехал в другое место,и не нужно дирки заделывать. А ещё можно, передвигая осветительные стойки, концентрировать освещение непосредственно на рабочей зоне (экономия эл. энергии). |
18.12.2017, 15:12
#32
А ещё можно, передвигая осветительные стойки, концентрировать освещение непосредственно на рабочей зоне (экономия эл. энергии). Достаточно сделать 2 нормальные стойки на колесах и катать за собой. Зона работы перед глазами только, смысл подсвечивать обратную сторону, только для эстетики (как на фото). |
18.12.2017, 15:35
#33
Хз. Не представляю колесики. Провода на полу все время мешаются. Триногу поднял и переставил, кабели ногой сдвинул. Как обошью профилем, поставлю в сантиметрах в 10 от пола прожекторы на 20вт. Машина праблизительно в одном месте стоит. Включать буду зонами.
18.12.2017, 17:49
#34
Эстетически смотрится весьма не дурно,если поставить датчики движения будет и экономия.Подвинуть к стене место шире,машина высокая заедет можно поднять выше.Имхо))).
12.7.2019, 20:23
#35
Раскошелился на диодные светильники,испытываю необычайную радость при получении счета за свет У меня друг, который держит площадку бу машин, сделал передвижную конструкцию с светодиодным освещением, для фотозоны. Говорит повлияло на кол. звонков, да и машины красивей выглядят на фото, чем просто под дневным светом. |
9.1.2020, 16:13
#36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2020 Вставить ник Цитата Пользователь №: 14444 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Хочу сделать освещение, как на фото выше. Решил остановиться на таком светильнике https://led-comp.ru/svetodiodnye-svetilniki...-svetilnik.html по световому потоку вроде неплох. А вот конструкции передвижные не могу найти. Можно где то заказать готовые передвижные кронштейны?
1.4.2020, 0:24
#37
Доброго времени суток коллеги! Уж позвольте мне вас так назвать, с моим то скудным опытом ))
А что если вот такую ленту https://ledrus.org/svetodiodnye_lenty/sveto...4_1_m_vatt_gnl/ замонтировать в светильник настенный, дневного света? Две полосы по 1,5 метра где то получиться Колхоз конечно... просто бюджет трещит по швам )) Хотя если к ленте прикупить еще трансформатор, то наверное проще новый взять)) Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 1.4.2020, 0:35 |
2.4.2020, 21:26
#38
Доброго времени суток коллеги! Уж позвольте мне вас так назвать, с моим то скудным опытом )) А что если вот такую ленту https://ledrus.org/svetodiodnye_lenty/sveto...4_1_m_vatt_gnl/ замонтировать в светильник настенный, дневного света? Две полосы по 1,5 метра где то получиться Колхоз конечно... просто бюджет трещит по швам )) Хотя если к ленте прикупить еще трансформатор, то наверное проще новый взять)) Сергей! Пользы будет гораздо больше, если поделитесь опытом эксплуатации такого светильника |
3.4.2020, 1:43
#39
3.4.2020, 13:15
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:45 |
