5 страниц V   1 2 3 > »
Полировка стекла
lameli
сообщение 8.4.2009, 16:19
Пользователь №: 16
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Цитата(olegator @ 8.4.2009, 16:08) *
...Так вот, сможем мы попытаться этим полиритом стёклышко ему полирнуть или эта беда только на оконные да зеркальные стёкла идёт?
По поводу стеклышка. Порошочки эти предназначены для работы не с каленным стеклом как на авто. Но я пробовал. При долгой и упорной полировки корундом участка стекла в дециметр квадратный я понял, что «утка в рукопашном бою - чмо» , нужен алмазный порошок. Дабыл таки алмазный. И опять принялся за эксперимент. В итоге небольшие царапины от щеток на стекле я таки убрал. Но глубокие посечения от камней требуют времени не сравнимые с возможностью моего терпения. Опять же локально полировать можно, но на стекле получаются линзы. Глобально, это надо быть фанатом, либо иметь ну очень дорогое стекло и много времени. Мое стекло стоит 4000 р + замена Ну ее нахрен эту полировку. smile.gif только если из любви к искусству.
olegator
сообщение 8.4.2009, 16:38
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Цитата(lameli)
Ну ее нахрен эту полировку. только если из любви к искусству.
Во как стёкла полируют!. Видимо, всё дело в материалах.
lameli
сообщение 8.4.2009, 16:54
Пользователь №: 16
алмаз круче всех smile.gif и эта паста тоже имеет абразивом алмаз. Локально заполировать стекло все же можно, но лизованность получается. глубина щербинок 0.десяки мм. Такой слой надо снять стекла и аккуратно вывести границу чтобы не было волны. Паста эта стоит я щас не вспомню но мне показалось очень дорого, во всяком случае сравнима с ценой моего стекла.
Ща покурим инет.
civic 4d
сообщение 15.4.2009, 17:50
Из: липецк
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 19 раз(а)
"Удаление царапин на стекле производится спецальными абразивными кругами 3М Trizact, есть 3 шлифовальных круга (зелёный, голубой и коричневый - соответственно 35, 10 и 5 микрон) и 2 полировальных круга - Trizact белый (полировка самим кругом с постоянной подачей воды) и войлочный (полировка с использованием полировальной пасты).
Если убрать окисление или матовость со стекла, то применяется только полировка, если же присутствуют царапины, то работа начинается шлифовальными кругами, в зависимости от глубины царапин. Шлифуется сначала зелёным и так дальше, как и при обычной шлифовке от зерна к зерну. Если царапины не глубокие, то соответственно, шлифовка начинается с голубого или сразу коричневого круга. Круги Ф125мм, на клеевой основе, работы производятся полировальной машинкой.
только одна полироль 3М Glass Polishing, а белый круг используется без полироли"
Вот ,собственно непроверенная выдержка,сам не пробовал ,но проблема со стеклом есть.
сообщение 15.4.2009, 21:14
я даже эти материалы в продаже нашел. Кстати на сайте 3М эти материалы есть ССЫЛКА
там же ссылка на брошюру с рекомендациями как работать.
круги цветные по 100 руб грубо. берый 400. оправка для них 1000р.
паста 2500 и фетровый круг 100.
все цены примерные. доберутся и до этого ручки smile.gif стекло в гараже ждет своего часа smile.gif
civic 4d
сообщение 15.4.2009, 22:37
Из: липецк
Пользователь №: 35
Чтож,для моего авто такой ценник выгоден.Замена лобового стекла около 20000 руб. ,да и родное стекло на авто изначально предпочтительней.Главное чтобы эта система была действительно эффективной.А вообще досадно ,машине 1,5 года ,а на стекле от щёток мелкие царапины,заметно когда автомобиль тщательно вымыт,кроме того снаружи чётко видна зона работы щёток ,своеобразный ореол,т.к. стекло имеет заводскую тонировку.Стал присматриваться к другим свежим авто-тоже самое- факт.
Timur
сообщение 16.4.2009, 11:22
Из: МАсква
Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Пытался полировать стекла обычными пастами 3М,проходил 75+оранжевый,потом 76+синий...бестолку,стекло становится прозрачнее,но сколы во-первых высвечиваются еще сильнее,во-вторых забиваются пастой.Затертости от дворников не убираются.
Блин,а с нождачных кругов начинать страшно на "живом" стекле.
з.ы.Внимательно изучаю ссылку..)
Timur
сообщение 21.4.2009, 14:10
Из: МАсква
Пользователь №: 9
Юр, а точно можешь узнать цены ? Хочу понять во сколько обойдется весь комплект для полировки стекол.
сообщение 21.4.2009, 16:41
смотри выше, я чуть вверх округлял... круги если точно по 96 руб, паста 2460... полный набор не дороже 6-7 тысяч должен выйти
Timur
сообщение 22.4.2009, 9:50
Из: МАсква
Пользователь №: 9
Dim
сообщение 27.4.2009, 9:41
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Так как вероятность испортить стекло очень высокая, проще заменить лобовое. Да и цена материалов, честно говоря, немного пугающая.
civic 4d
сообщение 27.4.2009, 12:04
Из: липецк
Пользователь №: 35
А пастой ГОИ и например полировальником с войлочным кругом никто не пробовал?
сообщение 27.4.2009, 17:24
Легче всего (относительно) полировать стёкла фар и проч., при условии их хорошего закрепления, а ветровое очень нудно-осторожно и малопроизврдительно...
сообщение 28.4.2009, 7:50
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Да, геморно
В "Автосекурити" видел как люди лобовое у жипа терли .
Один тер Макитой с пастой а второй регулярно поливал. Полдня фигачили люди глубокую царапину без особых результатов. Тока внешне царапина стала менее заметна. Изнутри стало еще хуже. Дикое искажение (линза). Если царапина была просто непрозрачна то теперь стала более прозрачна но смотреть сквозь царапину глаза сломаеш... Ездить очень тяжело с таким стеклом. Мартышкин труд. Надо самому водителю решать подобный вопрос
В приватной беседе мастер сказал что лобовое по любому поменяют. Типа на продажу готовили авто
сообщение 28.4.2009, 10:09
а чем терли?
кмк сильно преувеличено мнение про "линзу"
надо же понимать что можно на лобаше делать а что нет. царапину убирать - лучше полимером залить. а следы от дворников - вот это милое дело. все имхо.
olegator
сообщение 28.4.2009, 10:20
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Юр, про какой полимер речь? Может, ты трещину имел в виду? Или есть какие-то полимеры для царапок? Мне на мойке поцарапали стекло - тоже хочу убрать.
сообщение 28.4.2009, 10:26
ну заделывают же сколы. заливают каким-то полимером, если есть царапка почему и ее не залить? я в этой теме не разбираюсь... пока smile.gif
сообщение 28.4.2009, 10:31
Для трещин - да, для рисок - нет.
сообщение 28.4.2009, 10:37
а в чем там принцип действия?
не будет в риске клей держаться?
сообщение 28.4.2009, 12:07
Пока нет...
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 1:26
