5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Полировка стекла
Timur
сообщение 28.4.2009, 12:27
Из: МАсква
Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Цитата(olegator @ 8.4.2009, 16:38) *
Во как стёкла полируют!. Видимо, всё дело в материалах.
Кто производитель этой полироли в белой банке "glass polish" ? Я так понял,что основной эффект от нее,вторая банка просто "антидождь"..Просветите темного...))
olegator
сообщение 28.4.2009, 16:38
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Производитель - Lake Country Mfg. Вообще, они больше на полировальниках специализируются.
Описатель сего действа нашел и купил кит для полировки стекол здесь.
В состав полироли входит оксид церия, в 3М-овской полироли для стёкол он тоже есть.
сообщение 28.4.2009, 17:13
Любителям полировки стекла посвящается:
http://www.caswellplating.com/buffs/glass.htm
http://www.eastwoodco.com/shopping/product...p;keyword=40030
http://www.jcwhitney.com/webapp/wcs/stores...catalogId=10101
http://www.ipsglass.com/products.htm
http://www.jestcoproducts.com/index.php?ac...Cat&catId=7
http://www.janvil.com/glass_revive.htm
http://www.clearglasssystems.com/glass_kits.htm
http://www.chmz.net/ru/products/red/
http://www.gtglass.com/
Сообщение отредактировал 1XXX - 28.4.2009, 17:37
сообщение 28.4.2009, 17:35
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Цитата(Brain @ 28.4.2009, 10:09) *
а чем терли?
кмк сильно преувеличено мнение про "линзу"
надо же понимать что можно на лобаше делать а что нет. царапину убирать - лучше полимером залить. а следы от дворников - вот это милое дело. все имхо.
Я не знаю что за паста. По виду как толчёный в порошок кирпич, мелко-мелко дисперсный, сыпал на полировальник понемногу. С водой из триггера .
Я из интереса голову просунул в джип и глянул изнутри че у них там получается. Линза на уровне глаз. Глубокая.
ИМХО под замену, но а что и почему так делали я не в курсе.
А мне как раз скол ла лобовом клеили девушки. Всё путем. Вовремя обратился, трещину залили полимером и ультрафиолетом "запаяли"
Я правда маялся, хотел Доне-Дил для стекол в AGA купить. Но теперь я нисколько не жалею что не связался с этим колхозом а поехал к профи в Автосекурити
сообщение 28.4.2009, 17:38
Сравнительная характеристика полировальных материалов
Наимено­вание по­рошка Химический состав, % масс. Фракц. состав, % частиц с раз­мерами, мкм Сум­мар­ная актив­ность УА Седи­мен­та - цион­ная устой­чи­вость Поли­рую­щая спо­соб­ность, мг/30 мин
сумма РЗМ CeO2 F 0-1 1-10 10
Оптипол 99 55 нет 16 78 6 1.0 3 45
Фторопол 85-91 75-90 8-14 18 77 5 1.0 5 55
Полирит оптическ. (Казахстан) 98 53 нет 17 78 5 0.84 4 40
ПФ-О (Эстония) 84-89 70-85 9-14 47 43 10 0.18 5 45
Cerox 1650 (Франция) 92 66 3 21 78 1 0.22 3 60
Ce-Rite 4250 (США) 85 70 4 16 79 5 27.3 3 34
Regipol (Англия)
XTV-3 66-75 60-65 4.5 13 85 2 18.6 8 46
800 66-75 60-65 8 21 79 0 29.4 13 44
950 66-75 60-65 7.5 38 62 0 32.3 15 44
970 66-75 60-65 8 40 60 0 33.6 16 43
Maxim eves 66-75 60-65 8 25 75 0 41.1 14 44
Сообщение отредактировал 1XXX - 28.4.2009, 17:39
olegator
сообщение 28.4.2009, 20:47
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Сдаётся мне - этотот самый полирит, упомянутый в 1-м посте.
Естественно - если елозить по одному месту, локально снятый слой и будет искривлять обзор. Если уж снимать - надо снимать равномерно по всей поверхности стекла. Отсюда и трудоёмкость большая. Это имхо, сам не занимался, но попробовать хочу. Для опыта smile.gif. И буду smile.gif
сообщение 29.4.2009, 16:04
Пользователь №: 34
Не начальник. Я на такое не подписываюсь. Одно дело мелкие царапки чуток снять а такие борозды как я видал нереально устранить.
Зачем люди терли стекло явно под замену мне неясно. Видимость работы создавали?
У меня ИМХО вывод после виденного однозначный. Толстые царапины под замену стекло а прочие дефекты пробовать устранять на месте решать.
olegator
сообщение 29.4.2009, 16:24
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Скорее всего.
Конечно, для полного устранения царапины без линзы, надо шлифануть полностью стекло на её глубину (ну по аналогии с лаком). И при глубоких царапинах овчинка выделки стоить точно не будет. А сам процесс шлифовки стекла попробовать всё же хочется, чтобы потом авторитетно заявить: "нунах, лучше заменить стекло" smile.gif
сообщение 29.4.2009, 16:33
Цитата(olegator @ 29.4.2009, 16:24) *
Скорее всего.
Timur
сообщение 29.4.2009, 16:42
Из: МАсква
Пользователь №: 9
Я когда крылья к фанере прикручивал,царапал их саморезом и потом гонял разными полировальниками все наверное думали,что я "двинулся" icon_mrgreen.gif
з.ы.Сорри,но только смайлами..)
сообщение 29.4.2009, 17:19
Цитата(1XXX @ 29.4.2009, 16:33) *
тыщ тыщ тыдыщь smile.gif)) а я в химках недалеко.. быстро подъеду. а уж диски и фетр прикуплю если чё
сообщение 29.4.2009, 17:32
Сообщение #32
Pepe
сообщение 4.5.2009, 20:31
Сообщение #33
Пользователь №: 195
А/м: Mazda 3
Спасибо сказали: 7 раз(а)
А у меня на боковых стеклах есть царапины их можно заполировать как-нибудь?!
white45
сообщение 15.5.2009, 11:20
Сообщение #34
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
боковые стекла не полируются, они каленые. легче заменить.
А триплекс легко полируется без эффекта линза специальным абразивом
сообщение 19.5.2009, 17:11
Сообщение #35
что за специальный абразив? можно подробнее?
civic 4d
сообщение 24.5.2009, 23:35
Сообщение #36
Из: липецк
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 19 раз(а)
"порошок оксида церия - цвет от красного до белого (в зависимости от качества полировки красный (краснокоричневый) грубый, для обыкновенных стекол, белый - для зеркал)
оксид церия есть у стеклообработчиков, контор которые делают фацет кромок стекла или у тех которые торгуют инструментом для фацетных станков
при полировке стекла необходимо постоянно охлаждать место полировки разбавленным в воде оксидом церия (на 10 л воды 2-2,5 кг порошка)
круг фетровый (лучше использовать искусственный фетр - служит дольше, эфект тот же)
скорость обработки поверхности не более 30 м/мин, (диск 200 мм - шпиндель 2800 об/мин)
p.s. работаю на стекольном заводе...."
ПРОСТО ВЫДЕРЖКА
сообщение 11.6.2009, 0:58
Сообщение #37
Хочу поидти на обучение полировке стекла.
Какие минусы есть?
Востребована данная услуга?
сообщение 11.6.2009, 9:36
Сообщение #38
Какие минусы есть?
Может не предоставляет, а продаёт?
Судя по сложности, малоэффективности и затратности этой услуги, получается что не очень...
white45
сообщение 11.6.2009, 12:54
Сообщение #39
Пользователь №: 171
Как дополнение к ремонту стекла - вполне эффективно. Окупаемость 3 полировки при средней стоимости услуги 2500руб.
Полируются затертости от щеток стеклоочистителя (матовость). Более глубокие царапины полировать нет смысла и велик шанс
сделать линзу
Persona
сообщение 11.6.2009, 12:59
Сообщение #40
Пользователь №: 143
Спасибо сказали: 311 раз(а)
Практически каждый второй кто записывается на полировку ЛКП , задает вопросы и изъявляет желание сделать полировку стекла и только после этого нанести нанопокрытие для стекол!
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 1:40
