CarTech Pro, Car Wash System |
22.4.2015, 12:28
#21
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 27 Регистрация: 26.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4224 Город: Moscow Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Прошу сильно не бить за этот ролик, он сделан очень в торопях, на телефон и ради большого кол-ва запросов. Долго ролик лежать не будет в сети. Жаль нет турбосушки. Выглядит все это очень здорово! А какое Ph известно? Как себя будет вести с обработанной керамикой машиной!? Теоретически, с этими шампунями можно забыть о паутине. |
22.4.2015, 12:46
#22
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 103 Регистрация: 9.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Менск Пользователь №: 4950 Город: Менск Реальное имя: Вадим А/м: Lexus GS430, Fiat 500 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Вопрос по Prewash
он наносится на сухую поверхность, а если машина заехала мокрой (дождь, снег и так далее), но сильно грязная? |
22.4.2015, 19:08
#23
Выглядит все это очень здорово! А какое Ph известно? Как себя будет вести с обработанной керамикой машиной!? Теоретически, с этими шампунями можно забыть о паутине. Понятие PH - в торговле сильно раскручено и не всегда правильно объяснено её смысл. Почему-то считается, что чем ближе PH к 5.5, то меньше можно чего-то сжечь щелочью. Это не совсем правильно. Если вы померите PH нашего шампуня, то он будет не так близок к 5.5. Есть понятие щелочности. Померьте обычное мыло дома и удивитесь, что оно тоже далеко не 5.5. Вопрос в том, сколько в составе активных свободных молекул щелочи. В нашем свободных активных малекул щелочи нету, все молекулы щелочи не активны. А вот если есть активные молекулы, то можно получить ожог и при показателе PH в 7 и т.д. Самое доступный способ проверить состав на наличие активных молекул щелочи - это взять две фольги и на одну капнуть нашим шампунем, а на вторую любым другим щелочным бесконтактом. Оставьте на несколько дней. Посмотрите на результат, например, через неделю. Вопрос по Prewash он наносится на сухую поверхность, а если машина заехала мокрой (дождь, снег и так далее), но сильно грязная? Да, конечно, можно. PreWash попадает на грязную поверхность и начинает реагировать с грязью. Если вы вначале проведете предварительную смывку грязи с помощью АВД, а потом воспользуеиесь PreWash, то на кузове останется штора воды удерживаемая стикой и состав будет хуже работать в следствие того, что грязь будет как бы накрыта, защищена пленкой водой. |
22.4.2015, 19:09
#24
22.4.2015, 19:37
#25
22.4.2015, 19:40
#26
24.4.2015, 9:48
#27
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 54 Регистрация: 3.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1829 Город: Москва Реальное имя: Виталий А/м: Skoda superb Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Вопрос про первую фазу из распылителя. Именно так нужно делать? А то такой тонкой струйкой замучаешься всю машину проходить
24.4.2015, 11:08
#28
Вопрос про первую фазу из распылителя. Именно так нужно делать? А то такой тонкой струйкой замучаешься всю машину проходить Нет, просто у меня распылитель дешевый и бракованный, нормальный распылитель веселее льёт. Есть профессиональные распылители - там еще веселее будет McLaren, что за средство от Порбойса для внешнего пластика черного есть? Есть, он универсальный для всех пластиков, восстанавливает цвет: trim restorer |
6.5.2015, 11:22
#29
Сегодня, наконец-то, опробовал систему Vogelchen PreWash -> Basic Shampoo ->Nanopolish->Conditioner. Ну что сказать..... Зашибись.... Губкой вообще не прикасался, сначала даже не поверил, что статика может бесконтактно убраться. Сушил турбо-сушкой, остатки капель удалил микрофибровым полотенцем, которое оказалось чистым. Для детейлинга самое то. Надо будет еще на черной машине попробовать
6.5.2015, 13:16
#30
Можно использовать Vogelchen PreWash -> Basic Shampoo ? Или Nanopolish->Conditioner тоже обязательно?
6.5.2015, 13:22
#31
Я думаю, что кондиционер не обязательно использовать, а остальные да. Но надо ещё проверить на сильно загрязненной машине, т.к моя относительно чистая была - полторы недели назад мыл.
6.5.2015, 14:51
#32
6.5.2015, 15:29
#33
А я себе сегодня турбосушку куплю - решился. Турбосушка хорошая вещь, когда машина покрыта хотя бы восками - все капли сдуваются, а оставшаяся мелочь аккуратно вытирается мягким полотенцем. Я вот себе шерстяного мамонта хочу, но жаба давит. Хотя он по большому счету и не нужен, если турбосушка есть. |
6.5.2015, 17:28
#34
Турбосушка хорошая вещь, когда машина покрыта хотя бы восками - все капли сдуваются, а оставшаяся мелочь аккуратно вытирается мягким полотенцем. Я вот себе шерстяного мамонта хочу, но жаба давит. Хотя он по большому счету и не нужен, если турбосушка есть. Не удержался, купил турбосушку и помыл машину. |
6.5.2015, 17:35
#35
Немного оффтопа. Читал как-то статью о брэндах и проч. В некоторых странах даже известные в мире брэнды называют по другому из-за особенностей языка... Deerfos как раз пример такого непродуманного маркетинга на территории РФ. Это я к чему? Павел (white45) своим "Вагичленом"
Сообщение отредактировал mobiclean - 6.5.2015, 17:35 |
6.5.2015, 17:38
#36
Немного оффтопа. Читал как-то статью о брэндах и проч. В некоторых странах даже известные в мире брэнды называют по другому из-за особенностей языка... Deerfos как раз пример такого непродуманного маркетинга на территории РФ. Это я к чему? Павел (white45) своим "Вагичленом" Ну спасибо, Павлу, что могу сказать... Так можно над всеми брендами поиздеваться, только занятие приметивное. Мы этой хренью ( переименовывать слова в пошлую сторону ) занимались последний раз в 10-м классе под пивко. Потом, с возрастом, как-то этим перестали заниматься. А может просто кто о чем думает, о том и говорит?! Как говорил известный всеми режиссер Михалков: "Говрите обо мне хотя бы и плохо, только говорите обо мне, не забывайте". Сообщение отредактировал McLaren - 6.5.2015, 17:40 |
6.5.2015, 17:47
#37
6.5.2015, 17:57
#38
7.5.2015, 0:21
#39
McLaren, а что за сушку взял?
7.5.2015, 0:29
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:06 |
