DESIRABLE Unlimited edition, Профессиональный воск |
26.5.2015, 18:38
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 49 Регистрация: 19.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва, ул. Мельникова 5 Пользователь №: 6301 Город: Москва Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Профессиональный воск DESIRABLE идеально подходит для детейлинг-работ всех уровней сложности. Лучшие натуральные компоненты и оригинальная рецептура делают этот воск по-настоящему качественным и эффективным – воск обладает удивительной стойкостью до 5 месяцев. Объем: 33мл/200мл. Способ применения: Для получения наилучших результатов ЛКП должно быть отполировано без голограмм. Используйте профессиональный силант Титаниум-22 (TI-22) в качестве подложки (см. способ применения) для получения максимальной защиты и качества. Наносить состав на обрабатываемую поверхность с помощью аппликатора в ручную или с помощью эксцентрик-ротационной машинки (полуторка с эксцентриком от 5 мм) и сверхмягкого полировальника. После выдержки поверхности при температуре воздуха +20-+25 Цельсия в течение 1.5-2 минут располируйте микрофибровой салфеткой до глянца! Для улучшения качества поверхности возможно нанесение второго слоя воска примерно через 15-20 минут после располировки первого слоя. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:38 |
