GUARDIAN High Endurance Detailing Wax
, Профессиональный стойкий воск
AngelWax
сообщение 26.5.2015, 18:41
Из: Москва, ул. Мельникова 5
Пользователь №: 6301
Профессиональный стойкий воск GUARDIAN – премиальный высококачественный воск повышенной стойкости. Уникальная хенд-мейд формула воска создает надежную защиту на срок более 6 месяцев. Лучшие натуральные компоненты и оригинальная рецептура и делают профессиональный стойкий воск ANGELWAX одним из лучших премиальных восков в мире.
Объем: 33мл/200мл.
Для получения наилучших результатов ЛКП должно быть отполировано без голограмм.
Используйте профессиональный силант Титаниум-22 (TI-22) в качестве подложки (см. способ применения) для получения максимальной защиты и качества.
Наносить состав на обрабатываемую поверхность с помощью аппликатора в ручную или с помощью эксцентрик-ротационной машинки (полуторка с эксцентриком от 5 мм) и сверхмягкого полировальника.
После выдержки поверхности при температуре воздуха +20-+25 Цельсия в течение 1.5-2 минут располируйте микрофибровой салфеткой до глянца!
Для улучшения качества поверхности возможно нанесение второго слоя воска примерно через 15-20 минут после располировки первого слоя.
zart
сообщение 17.7.2015, 21:55
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5337
Реальное имя: Ринат
А/м: Флюенс.... Был....
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Что-то никакой инфы по этим воскам..... Кроме сухого описания можно услышать реальные впечатления по этим продуктам? Или вообще ими никто не работал? Ценник-то не детский.
kazan
сообщение 22.9.2015, 11:32
Из: казань
Пользователь №: 5956
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Пришли составы для салона.для пластика,карпета,кожи.все на "американском"языке.в интернете нет инфы как с ними работать и что они дают.как продавать услугу?нужен обзор по составам для интерьера.
Hotbox
сообщение 8.3.2016, 0:29
Пользователь №: 7163
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Мы работали, тестировали.
Крутой воск, нереальный блеск!!! Просто пробуйте и делайте сами выводы
zart
сообщение 8.3.2016, 11:53
Реальное имя: Ринат
Какой именно нужно в первую очередь попробовать?
Hotbox
сообщение 8.3.2016, 19:36
Я не представитель Angelwax, какой нужно именно для вас не могу знать.
Мы попробовали самый простой и доступный angelwax formulation#1, потом guardian, сейчас corona в тестах.
Все продукты рабочие и ооочень экономичные. Что бы это понять надо пробовать, а лучше сразу держать связь с представителем данной фирмы и консультироваться
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:35
