3 страниц V  < 1 2 3 >
Чем покрыть сверх жидкого стекла
evgeny7
сообщение 12.7.2015, 19:18
Из: Краснодарский край г. Тихорецк
Пользователь №: 5426
А/м: Инфинити FX37S
Какой технологический процесс нанесения керамик лайт на н7?спасибо за ответ
Сообщение отредактировал evgeny7 - 12.7.2015, 20:03
Центр Автотехнол...
сообщение 12.7.2015, 21:09
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Инструкция по нанесению Ceramic Pro Light:
Перед нанесением Ceramic Pro Light рекомендуется обработать поверхность полиролью Nano-Polish (см. инструкцию).
Взболтать емкость перед использованием в течении 3-5 минут.
Нанести небольшое количество на аппликатор. Соблюдайте экономичность расхода продукта.
Обрабатывать поверхность автомобиля без нажима небольшими участками до 60х60 см (до 1 элемента) горизонтальной, а затем и вертикальной "змейкой" для равномерного распределиния продукта.Обработка происходит только подетально.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности воздуха при нанесении.
Обязательно участки должны обрабатываться внахлест.
Ceramic Pro Light наносится также на фары, диски, внешние пластиковые, резиновые и хромированные поверхности корпуса авто.
После нанесения через 1-3 мин без нажима располировываем микрофиброй прямыми движениями, убирая все излишки c поверхности. Круговые движения запрещены. Рекомендуется при располировке начинать с коротких интенсивных движений и заканчивать длинными во всю длину обрабатываемого элемента корпуса авто.
После обработки Ceramic Pro Light автомобиль должен отстояться в сухом боксе не менее 3х часов (в идеале 8 часов). Не мойте автомобиль в течении недели, чтобы покрытие набрало максимальные свойства.
Чтобы покрытие сохраняло максимальный блеск и гидрофобный эффект, рекомендуется раз в 9 мес обновлять верхний слой нанесением 1 слоя Nano-Polish и затем 1 слоя Ceramic Pro Light
ps.Если наносить на H7 то обрабатывать поверхность не нужно.
А вообще на форуме имеется поисковик.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 12.7.2015, 21:13
evgeny7
сообщение 12.7.2015, 21:44
А/м: Инфинити FX37S
Спасибо, я так и делал!
Хотел узнать у профессионалов.
Andrey_242
сообщение 22.8.2015, 0:23
Пользователь №: 3523
А/м: VW Passat B5
Добрый вечер!
А можно поинтересоваться - стоит ли поверх стекла Deerfos положить воск? Например, Fusso Coat 12 или ему подобный?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Andrey_242 - 22.8.2015, 0:27
white45
сообщение 22.8.2015, 0:34
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Цитата(Andrey_242 @ 22.8.2015, 0:23) *
Добрый вечер!
Спасибо!
Можно поинтересоваться, зачем?
Andrey_242
сообщение 22.8.2015, 0:39
А/м: VW Passat B5
Мне в Детейлингшопе подкинули идею, когда стекло покупал. Дескать, неплохо поверх стекла положить воск, чтобы воск защищал стекло. Потом, когда действие воска закончится, будет достаточно его обновить, что обойдется легче и дешевле, чем обновлять стекло. Есть ли в этом смысл? Сегодня положил стекло, кручу в руках банку воска и думаю, положить или нет...
white45
сообщение 22.8.2015, 0:40
Пользователь №: 171
Нет слов
Andrey_242
сообщение 22.8.2015, 0:42
А/м: VW Passat B5
Эмоции понятны, но, тем не менее, по существу - не стоит воск класть?
white45
сообщение 22.8.2015, 0:52
Пользователь №: 171
Скажите, а производитель, по вашему мнению, закладывал использование поверх некоего синтетического воска от другого, неизвестного ему производителя? Ведь разработка стоит немалых денег, а потом подключаются продажники, маркетинг и все такое
Сообщение отредактировал white45 - 22.8.2015, 0:54
white45
сообщение 22.8.2015, 0:59
Пользователь №: 171
И еще вопрос: производители презервативов и продавцы вам рекомендуют надевать два? В целом ответ такой: 1: вы выбрали дешевый презерватив и вам советуют намазать его еще какой то хренью)))
Сообщение отредактировал white45 - 22.8.2015, 1:03
Andrey_242
сообщение 22.8.2015, 1:06
А/м: VW Passat B5
Ясно, тогда встречный вопрос - можно ли продлить время работы презерватива? Ну, чтобы он не высох и не порвался в самый нужный момент?
сообщение 22.8.2015, 10:17
Сообщение #32
Цитата(Andrey_242 @ 21.8.2015, 23:23) *
Добрый вечер!
Спасибо!
Фуссо снесет стекло.
Через неделю можно нанести что хотите. Но не факт, что такой пирог будет работать долго.
Andrey_242
сообщение 22.8.2015, 11:02
Сообщение #33
А/м: VW Passat B5
Ясно, спасибо! Меня тоже сомнение одолевало на этот счет...
white45
сообщение 22.8.2015, 12:28
Сообщение #34
Пользователь №: 171
Можно продлить великолепнок состояние автомобиля грамотным уходом за ним
stivs
сообщение 22.8.2015, 12:44
Сообщение #35
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Fusso на стекло - только хуже будет, он бяку тянет на себя.
balerun
сообщение 22.8.2015, 12:55
Сообщение #36
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
А вот подскажи, есть спец шампуньки для бесконтактной мойки авто в жидком стекле, как они? Отрабатывают свою цену?
Таджики на зверомойках (ахахахахахаха) лак умудряются спиливать тряпками с песком, о покрытиях речи вообще быть не может.
Сообщение отредактировал balerun - 22.8.2015, 12:55
stivs
сообщение 22.8.2015, 16:06
Сообщение #37
А/м: TLC80
Может для контактной мойки?
SergeiTs
сообщение 22.8.2015, 20:35
Сообщение #38
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Тут аналогия немного другая и спрашивают если я купил себе дорогой Дюрекс и поверх его буду постоянно одевать Ромдео презик , то дюрикс будет всегда как новый надо только Ромдео менять?
П.С В Презервативах не разбираюсь , не пишите в личку ...
сообщение 23.8.2015, 12:57
Сообщение #39
Всё есть, есть и релоады. У Ceramic Pro есть тот же Sport. Для жидкого стекла есть Smooth egg liguid и шампунь Smooth egg Shampoo Soft99.
balerun
сообщение 23.8.2015, 13:27
Сообщение #40
А/м: nissan
я понимаю, про это и спросил) Дают какой то эффект?
Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:57
