Ремонт пластика
Litvinovez
сообщение 29.7.2015, 0:22
Пользователь №: 6108
А/м: Субару
Цитата(baoming @ 30.6.2015, 21:44) *
Самое популярное средство, а значит и простое это двухкомпонентный силикон в картриджах. Гибкость полученной копии в некоторых случаях может быть как плюсом, так и минусом. Существует более дешевый вариант для копии. Это двухкомпонентная резина. Суть та же, но оттиск может быть любой толщины и жесткий, что в некоторых ситуациях, например винила и жесткого пластика, является плюсом. А вообще это вопрос достаточно индивидуальный, многие со временем легко делают фактуру вручную, что позволяет добиться успеха с первой попытки гарантированно, но делая все последовательно...
Где можно качественно сделать ремонт пластика(царапины) с сохранением фактуры?
Stinger33
сообщение 25.5.2016, 22:10
Пользователь №: 6406
Нуждаюсь в совете.
Наткнулся в инете на пасту Удалитель царапин Autosol 01001300
И уже много постов на драйв2 нашел, где люди используют и в полировке царапин на ЛКП кузова и на пластике салона и всем помогает!
Интересует вопрос, кто им пользовался и действительно ли стоящая вещь?
Если конкретно то вот следующие косяки которые я хотел бы попробовать удалить данной пастой
- пластик дисплея 1-дин магнитолы
- фактурный пластик салона (лансер 9 карты дверей, бардачек)
- ссадина на бампере
- небольшая неглубокая царапинка на ЛКП кузова
- полирнуть слегка помунтевшие фары.
Что из этого можно попробовать а куда лучше вообще не соваться с данной пастой? И как лучше обрабатывать? какую ткань брать либо может насадку возможно на шуруповерт и тп.
Очень буду благодарен за советы!
DetonatorPRO
сообщение 26.5.2016, 0:07
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
аутосол и сонакс краска только для фактурного внутреннего пластика, коим являются пороги, карты дверей, нижняя пластиковая обшивка, в общем все что болтается под ногами. На машинах премиум класса смотрится не айс, как поделки из винилового карбона Царапины не убирает а лишь закрашивает. С серым пластиком возможно несовпадения тона. Верхний пластик мазать не стал бы. Сонакс понравился больше. На драйве фото не соответствуют действительности, там хоть обувным кремом крась все будет красиво
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 26.5.2016, 0:07
Stinger33
сообщение 26.5.2016, 0:13
Не не, тут не краска тут типоа полировальная паста http://market.car-care.ru/abrazivnye-pasty...tosol-75ml.html
сообщение 26.5.2016, 11:06
Любой абразив сделает твой пластик светлее.
Запомните уже раз и на всегда - царапины на пластике НЕ полируются. Откуда вообще этот бред пошел?
Любой абразивосодержащий материал сделает пластик светлее на несколько тонов из-за повреждения поверхности и его фактуры.
Любая глянцевая полиролька сделает ненадолго царапки незаметнее из-за незначительного выравнивания отражения лучей света.
Чтобы более-менее хорошо скрыть царапины надо красить пластик как минимум, а лучше еще и реставрировать по возможности, остальное от лукавого.
Stinger33
сообщение 26.5.2016, 20:07
Согласен с вами, просто до практики у меня дело не доходило поэтому решил уточнить.
А как по поводу остальных пунктов? Не вызывает только сомнения пластик дисплея на магнитоле, для этого паста и предназначена, как написано:)
Остается вопрос каким материалом втирать пасту
сообщение 27.5.2016, 10:34
Одной пастой хорошо не сделать. Думаю это обычный мелкоабразивный антицарапин,что-то уберет, что-то сделает менее заметным ну и нарисует на поликарбонате что-то своим абразивом. Пробовать надо )))
Bucho89
сообщение 24.7.2016, 21:24
Пользователь №: 7836
Реальное имя: Илья
А/м: Lexus ES
Доброго времени суток! Ребят, поделитесь советом, автомобиль Lexus, недавно заметил небольшую царапину(затертость,будто след от ногтя) на панели пассажира чуть выше бордачка, материал мягкий при нажатии, структурный и теперь на фоне черного салона в глаза бросается эта серая чирка... Что с ней можно сделать? Сама фактура не повреждена... А также вопрос с пространством около ручек дверей, толи от колец, толи ногтей, теже самые чирки серые... Как бороться? На фото не видно, сторона пассажира(под декоративной вставкой) Спасибо
a851aa
сообщение 15.8.2016, 21:38
Пользователь №: 7518
Реальное имя: Кирилл
А/м: Teana
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Цитата(Stinger33 @ 25.5.2016, 22:10) *
Нуждаюсь в совете.
Для дисплея не стоит. Дисплей автомагнитолы, навигации, прозрачный пластик приборной панели пастой Diplex для экранов мобильных телефонов.
hkomlo
сообщение 13.8.2020, 23:47
Пользователь №: 10871
Реальное имя: Игорь
А/м: Ларгус
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Цитата(mobiclean @ 27.5.2016, 10:34) *
Одной пастой хорошо не сделать. Думаю это обычный мелкоабразивный антицарапин,что-то уберет dry.gif
У меня вот товарищ приезжал - показывал, натер антицарапином так.. что еще хуже стало. Пришли к тому, что лучше заменить пластик на новый.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:48
