4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Фонарик для проверки качества отполированной поверхности
wed
сообщение 12.4.2018, 10:38
Сообщение #41
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Цитата(Bars @ 12.4.2018, 7:01) *
Вы смеетесь а попы ракеты освещают. Так что как говорит "wed" в составе серьезного детейлинг центра должна быть услуга по освещению автомобиля. А то может и от сколов дополнительная защита будет.
Интересное мнение icon_mrgreen.gif Всегда думал, что предназначение "попы" совсем для другого sarcastic_hand.gif
Хорошее освещение - это не услуга, а необходимость для обеспечения хорошей работы icon_exclaim.gif
королев к а
сообщение 12.4.2018, 13:11
Сообщение #42
Пользователь №: 3114
Реальное имя: Константин
А/м: А200
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Цитата(balerun @ 12.4.2018, 4:18) *
smile.gif не подумай ничего окультового. К товарищу приехал. Лет 5 не виделись)))
Хотя интересно, вот кто то прибегал к услугам святых отцов для изгнания злых духов в детейлинг центре smile.gif как он, свет божий? Сколько кельвинов?)
когда тебя нахлабучит по жизни ,то вспомни этот стёб.....
B.A.R.MAN
сообщение 12.4.2018, 17:02
Сообщение #43
Из: Владивосток
Пользователь №: 9763
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Цитата(Bars @ 12.4.2018, 2:28) *
Сергей, дело не в том где машина полируется, а где она эксплуатируется... wink.gif
Цитата(balerun @ 12.4.2018, 2:30) *
У колористов есть фонарик специальный. И если на только что открашеной поверхности где то сделать проход полиролью а потом посвятить фонарем. Все будет отлично видно. И не важно была там аг паста или нет. Хотя при обычном освещении разницы не видать. При чем здесь вообще температура? Которая отаечает только за оттенок света?
Ребята, если вы связаны с покраской, то наверное знаете о таком явлении как метамерия. Это когда при разных источниках света с разной цветовой температурой происходит обман зрения... И у колористов есть световой бокс где разными лампами имитируются дневной и закатный свет...
Но если вернуться к полировке, то разный свет нужен для лучшего контроля: тёплый свет хорошо высвечивает косяки на светлых машинах, а холодный - на тёмных авто...
wed
сообщение 12.4.2018, 22:27
Сообщение #44
А/м: Форд, был
Цветовая температура - это эффективная величина, равная температуре абсолютно черного тела, при которой отношение энергетических яркостей для двух длин волн его спектра равно отношению этих же величин для спектра исследуемого источника света. Цветовая температура (CCT - Correlated Colour Temperature) измеряется в Кельвинах (K). Чем выше значение K, тем холоднее свет.
Метамери́я (или метамери́зм) — свойство зрения, при котором свет различного спектрального состава может вызывать ощущение одинакового цвета[1][2]. В более узком смысле, метамерией называют явление, когда два окрашенных образца воспринимаются одинаково окрашенными под одним источником освещения, но теряют сходство при других условиях освещения (с другими спектральными характеристиками излучаемого света)
B.A.R.MAN
сообщение 13.4.2018, 16:55
Сообщение #45
Из: Владивосток
Цитата(wed @ 13.4.2018, 4:27) *
Цветовая температура - ....
Метамери́я (или метамери́зм) — ....
wed
сообщение 13.4.2018, 21:50
Сообщение #46
А/м: Форд, был
Цитата(B.A.R.MAN @ 13.4.2018, 16:55) *
wed
сообщение 13.4.2018, 21:51
Сообщение #47
А/м: Форд, был
crazy.gif clap.gif boyan.gif cheers.gif 13-е пятница
Сообщение отредактировал wed - 13.4.2018, 21:56
zyuzyukin
сообщение 13.4.2018, 22:34
Сообщение #48
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
scan grip рулит... После покупки D-Match 2 забыл про все остальные прожектора, единственное что закралось в голову: какого я его раньше не купил?
B.A.R.MAN
сообщение 14.4.2018, 2:51
Сообщение #49
Из: Владивосток
Я сам когда то пускал слюну на эти фонари, но психологически не смог переварить цену и вынужден был заняться поисками альтернативы...
B.A.R.MAN
сообщение 14.4.2018, 9:13
Сообщение #50
Из: Владивосток
Цитата(wed @ 14.4.2018, 3:50) *
Вова, я не вижу здесь противоречий... И метамерию привёл в качестве примера не зря, ведь во всех случаях всё упирается именно в наше зрение, на наше восприятие поверхности при разном свете...
Вот Сергей "Bars" выше спросил, "... насколько оправданно убирать то, что видно только под определенным источником света?"
Мы подготавливаем и полируем машины в помещении и освещаем её тем что имеем, но эксплуатироваться и смотреться она будет на улице, при солнечном свете.
А солнце, в зависимости от утра, дня и вечера светит по разному... Я думаю, что производители детейлерского света не спроста взяли за основу два варианта - 4500К и 6500К, что примерно соответствует утреннему и вечернему, а так же полуденному свету... Что условно охватывает весь световой день, и исключает проявление косяков на поверхности кузова не только днём, а например в вечернее время...
сообщение 14.4.2018, 9:26
Сообщение #51
Денис, ответ очень прост цена в 15000 р
wed
сообщение 14.4.2018, 9:42
Сообщение #52
А/м: Форд, был
Сообщение отредактировал wed - 14.4.2018, 9:46
Центр Автотехнол...
сообщение 14.4.2018, 9:48
Сообщение #53
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
B.A.R.MAN
сообщение 14.4.2018, 10:46
Сообщение #54
Из: Владивосток
Цитата(wed @ 14.4.2018, 15:42) *
Я промолчал про уличный ночной свет, так как эти лампы светят в "пределах допустимого": металлогалоген 2500К-20000, LED уличные светильники 5500К - 6500К...
А по поводу "производителей детейлерского света" ты зря так удивился. Тот же крутой "SCANGRIP" именно так обозначает свои фонарики, фонари и прожекторы: "Осветительные решения для детейлинга и цветоподбора"... aha.gif
wed
сообщение 14.4.2018, 11:03
Сообщение #55
А/м: Форд, был
Для примирения... В свете имеется огромное количество различных светов и Свет handshake.gif
B.A.R.MAN
сообщение 14.4.2018, 11:21
Сообщение #56
Из: Владивосток
wed
сообщение 14.4.2018, 21:05
Сообщение #57
А/м: Форд, был
Цитата(B.A.R.MAN @ 14.4.2018, 11:21) *
zyuzyukin
сообщение 15.4.2018, 22:24
Сообщение #58
А/м: Skoda Octavia
Ты видел мою триногу, после нее было еще куча прожекторов, штативов и так далее. Если сложить все деньги которые были потрачены на поиск, по причине того что скангрип дорогой извернусь и куплю дешевле, то уже давно был бы второй прожектор. Единственное, надо было брать с аккумулятором прожектор.
Bars
сообщение 16.4.2018, 6:16
Сообщение #59
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
22 косаря не хотите?
Мама, мы все тяжело больны...
Мама, я знаю, мы все сошли с ума...
Я осознаю свою болезнь к дорогому инструменту. Это как наркота. Могу придумать 1000 причин почему именно он, а не другой. Нужно было видеть лицо жены когда она случайно посмотрела в квиток из коробки купленного за 25 тыс краскопульта. Думаю если узнает к примеру что я купил такой "SCANGRIP", она отправит меня ночевать в гараж в обнимку с этим прожектором.
сообщение 16.4.2018, 10:08
Сообщение #60
у меня сейчас на стойке стоит 2 галогенки на 150 и 300 ватт, все остальное убрал, не вижу смысла, но у меня помещение небольшое и много общего света и точечного по стенам
