6 страниц V  « < 4 5 6
Тест защитных покрытий 2015 на бюджетном ремонтном лаке
, Finest V6, Gyeon Beed, Willson Silane, Nanolex Si3D, Ceramic Pro 9H...
wed
сообщение 26.11.2015, 18:25
Сообщение #101
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Вот ещё немножко информации: http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4646/index.htm
Сообщение отредактировал wed - 26.11.2015, 18:34
Gangs1a
сообщение 27.3.2016, 1:29
Сообщение #102
Пользователь №: 7276
А/м: Actyon 2014
Составы Nanolex Si3D, Ultimate Coat долго живут после вскрытия? Возможно ли повторное нанесение через пол года?
сообщение 1.4.2016, 1:05
Сообщение #103
Если плотно закрыты будут, то продержатся и дольше. Ultimate Coat 100%. )
Антон22рус
сообщение 27.5.2016, 7:14
Сообщение #104
Из: Алтайский край
Пользователь №: 6945
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Цитата(Alasar @ 17.8.2015, 18:34) *
Фото состояния ЛКП после 12 зверомоек.
После десятой мойки был тест на капли.
1. Sample coat 521 (2 слоя)
2. Finest V6 (1слой)
3. Nanolex Si3D (1слой)
4. Gyeon Beed (2+1слой)
5. Willson Silane Guard (2слоя)
6. Ceramic Pro 9H (nanopolish + 1 слой)
7. Polish Angel Cosmic 9H (primer+2 слоя Cosmic)
8. Polish Angel Cosmic 9H + Master sealant (primer+cosmic 2 layers + 1 master)
Без следов капель воды:
8. Polish Angel Cosmic 9H + Master Silant (primer+cosmic 2 layers + 1 master sealant)
Практически без капель 5. Willson Silane Guard (2слоя)
Поэтому, ребята, не рискуйте наносить на свежие ремонтные детали только один слой защиты. Лучше тогда, вообще ничего не наносить. )
Приветствую, я вот чуть чуть не догоняю по поводу проедания капель воды, т.е где капель воды нет или мало, это хорошо или плохо?Объясните пожалуйста бронелобому))Просто как я понимаю если остались капли их только полировкой убирать, И что делать если я нанес клиенту жидкое стекло обычно в нашей деревне БГГ. это максимум)) в один слой. Объяснил клиенту что мыть нельзя недельку, а тут опа дождик прошел и солнышко в 25+, так и будет машина выглядеть как тестовая панель?Спасибо за ваши тесты, МИР вашему дому, Прибыльного бизнеса.
сообщение 29.5.2016, 12:24
Сообщение #105
проело каплями.. опять по новой полировка и защита...
Антон22рус
сообщение 29.5.2016, 21:55
Сообщение #106
Из: Алтайский край
Реальное имя: антон
А/м: волга
на*ер такая защита тогда не пойму, Спасибо за отзыв. Мир вашему дому,прибыльного бизнеса
Instaler
сообщение 25.6.2016, 0:06
Сообщение #107
Пользователь №: 7652
А/м: Конь
Чем больше читаешь про защиту, тем менее оптимистично на неё смотришь jc_goalie.gif
сообщение 25.6.2016, 9:23
Сообщение #108
Всё верно. После роликов с зажигалками и прочими фокусами бывает надо и на землю спускаться. yes.gif
Builder
сообщение 4.7.2016, 18:13
Сообщение #109
Пользователь №: 5631
Alasar, вы могли бы когда тест будет на завершающем этапе проверить стойкость данных составов на очиститель от битумных пятен.
Провести смоченной очистиелем битумных пятен тряпочкой, вдоль всех пластин и показать как сход воды в данном случае будет.
Интересуюсь так как у меня машина была отполирована и обработана составом Silane Guard.
И как то вернулся с трассы левая сторона в битуме, большие пятна легко смылись керхером, даже обрадовался.
Еле заметные мелкие спустя несколько после мойки решил убрать, и даже по сути не тер, а просто прыская из балончика очистителем аккуратно протирал место без нажима понимая, что возможно состав может стереться.
К моему сожалению теперь места точек это нулевые абсолютно негидрофобные пятна.
Получилось как божья коровка в некоторых местах, что очень разочаровало т.к вроде бы и не тер пятна битума, а состав съело.
Видно конечно только когда моешь машину. Но и в дождь эти места быстрее мараются.
Mr.Frodo
сообщение 9.7.2016, 23:42
Сообщение #110
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 6024
А/м: Solaris
Спасибо сказали: 23 раз(а)
За чей счет в таком случае?
Sheva10
сообщение 10.7.2016, 14:56
Сообщение #111
Из: Днепр
Пользователь №: 7224
jc_parents-boy.gif icon_exclaim.gif jc_parents-girl.gif russian_roulette.gif jc_parents-boy.gif jc_parents-boy.gif jc_parents-boy.gif jc_parents-boy.gif
Цитата(Alasar @ 16.8.2015, 15:37) *
Сход шторы воды после 6 зверомоек.
Sheva10
сообщение 10.7.2016, 14:57
Сообщение #112
Из: Днепр
Тесты просто супер! спс вам.
Oleg B
сообщение 26.10.2016, 3:37
Сообщение #113
Пользователь №: 6825
Реальное имя: Oleg
А/м: Subaru Forester
Спасибо за тесты, сильно сказано.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:16
