Тест защитных покрытий 2015 на бюджетном ремонтном лаке, Finest V6, Gyeon Beed, Willson Silane, Nanolex Si3D, Ceramic Pro 9H... |
16.8.2015, 18:14
#41
16.8.2015, 18:57
#42
16.8.2015, 19:13
#43
16.8.2015, 19:50
#44
16.8.2015, 19:56
#45
16.8.2015, 22:13
#46
16.8.2015, 23:26
#47
Говнолак это приговор многим. Если не всем.
И нервы не в дугу)) |
16.8.2015, 23:58
#48
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 13 Регистрация: 20.6.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6435 Город: M.O. Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Насколько лучше относительно разницы в цене Если вопрос касается финансовой стороны,то для каждого клиента индивидуально...кто то Carreru покупает на лето покататься,а кто то на б/у мерседес копит...и то и то ездит...Если платят за 6 слоёв,значит это востребовано определённым контингентом,независимо от размера прироста качества относительно увеличения стоимости... |
17.8.2015, 11:00
#49
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 10.10.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4183 Город: Иваново Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Первый состав, это собственная разработка?
17.8.2015, 11:28
#50
17.8.2015, 13:00
#51
Цитата Так вот, тест показал разница действительно есть и она очень большая между покрытыми и не покрытыми участками, но она очень мала, по отношений между обработанными частями в 1, 3, 6 слои, то есть все они, всеравно поцарапаны. И когда я показываю своим клиентам это видео и объясняю что можно сделать в 1, 3, 6 слои данное покрытий и вот такую он получит разницу по устойчивости к царапинам, то ответ всегда один, "да! Действительно разница есть", но они говорят только о разнице между покрытыми и не покрытыми частями, а не о разнице в слоях, и тем более когда это стоит в несколько раз дороже. Одна ремарка. Данный опыт можно отнести к определенному классу покрытий или даже только к одному конкретному покрытияю, который ты тестировал. Нельзя экстраполировать эти данные на все покрытия. Их такое множество, и созданы они по координально разным рецептурам, где достаточно изменения концентрации одного компонента, чтобы координально изменить свойства. Это очень тонкие системы. Клиент, когда видит пример многослойного покрытия, он видинт и притемнение участка с н-слоями. Да, есть покрытия, которые не притемняют в многослойке, но основная часть именно с этим эффектом. И этот эффект увеличивается на каждом следующем слое. Хоть какой никакой, но визуальный эффект присутствует, и клиенту нравится он больше. |
17.8.2015, 13:29
#52
............... Также есть наблюдения, и не только мои, что начиная с 4-х слоев, блеск меняется в лучшую сторону. Блеск же для нашей работы немаловажная вещь! Из-за чего это происходит сейчас писать не буду свои догадки. Я писал об этом выше. Еще есть очень важный, как для меня, - момент с каплями воды. Практически всегда один слой защиты будет проигрывать 2-4 слоям в стойкости к проеданию. Сужу об этом из своего опыта тестирования. Есть, конечно, случаи, когда ничего не поможет. но в основной массе покрытий это так. И опять хочу сказать, что это все относится только к покрытиям, которые позволяют слоить. "Умирать" на "геморрое" никто не будет и ни кто ни кого не заставляет. Думаю, что именно безпроблемная возможность сращивания слоев, может считаться плюсом защитного покрытия. ................... Одна ремарка. Данный опыт можно отнести к определенному классу покрытий или даже только к одному конкретному покрытияю, который ты тестировал. Нельзя экстраполировать эти данные на все покрытия. Их такое множество, и созданы они по координально разным рецептурам, где достаточно изменения концентрации одного компонента, чтобы координально изменить свойства. Это очень тонкие системы. Клиент, когда видит пример многослойного покрытия, он видинт и притемнение участка с н-слоями. Да, есть покрытия, которые не притемняют в многослойке, но основная часть с этим эффектом. И этот эффект увеличивается на каждом следующем слое. Хоть какой никакой, но визуальный эффект присутствует, и клиенту нравится он больше. В принципе, лично согласен\разделяю мнение. Спектрофотометр в ряде случаев может выявить эти притемнения. Соответственно выдаёт формулу. Соответственно колорист, подбирая краску по лючку, выдаёт клиенту базу для окраски. .......в итоге могут быть "непонятки" между маляром и клиентом. Это я к тому - что клиент должен довести до сведения маляра историю жизни своего авто. Согласен, что, как правило, клиенты в восторге от блеска. Хотя ... так по мне - убивается цветовой оттенок базовой краски ...не так она начинает играть ... не так. |
17.8.2015, 14:31
#53
Вот такая красота получается после высыхания капель воды. (почти водопроводной). Ну знаете, бывает включаются на территории замка поливалки английского газона и случайно обливают свежепокрытый бентли, черный солид, который случайно оставили не в гараже. Плюс, солнце еще не зашло. )) )
У вас такого не бывало? А у меня бывало. )) Или вы думаете, у новенького бентли супер-пупер крепкий 6-ти слойный лак и он все выдержит? ))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И вот с такими пятнами к вам приезжает клиент. ) И ничего страшного, что у него в багажнике ак47...Вы же профессионал-детейлер. |
17.8.2015, 14:45
#54
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 37 Регистрация: 11.2.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5866 Город: KYIV Реальное имя: Denis А/м: Civic 4d Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Цитата И ничего страшного, что у него в багажнике ак47...Вы же профессионал-детейлер. |
17.8.2015, 15:08
#55
17.8.2015, 16:34
#56
Фото состояния ЛКП после 12 зверомоек.
После десятой мойки был тест на капли. 1. Sample coat 521 (2 слоя) ![]() 2. Finest V6 (1слой) ![]() 3. Nanolex Si3D (1слой) ![]() 4. Gyeon Beed (2+1слой) ![]() 5. Willson Silane Guard (2слоя) ![]() 6. Ceramic Pro 9H (nanopolish + 1 слой) ![]() ![]() 7. Polish Angel Cosmic 9H (primer+2 слоя Cosmic) ![]() 8. Polish Angel Cosmic 9H + Master sealant (primer+cosmic 2 layers + 1 master) ![]() Без следов капель воды: 1. Sample coat 521 (2 слоя) 7. Polish Angel Cosmic 9H (primer+2 слоя Cosmic) 8. Polish Angel Cosmic 9H + Master Silant (primer+cosmic 2 layers + 1 master sealant) Практически без капель 5. Willson Silane Guard (2слоя) Поэтому, ребята, не рискуйте наносить на свежие ремонтные детали только один слой защиты. Лучше тогда, вообще ничего не наносить. ) |
17.8.2015, 16:52
#57
Alasar, на Sample 521 не заметил пятен от капель. Ушли после двух моек?
17.8.2015, 17:50
#58
.............. Поэтому, ребята, не рискуйте наносить на свежие ремонтные детали только один слой защиты. Лучше тогда, вообще ничего не наносить. ) В этой связи зародилась идейка замутить небольшой тестик. Хочу понять ... лак от момента нанесения как долго будет считаться свежим в твоём понимании? |
17.8.2015, 18:16
#59
17.8.2015, 18:17
#60
В этой связи зародилась идейка замутить небольшой тестик. Хочу понять ... лак от момента нанесения как долго будет считаться свежим в твоём понимании? Лак свежий, т.к. Деталь покрашена сравнительно недавно. От момента покраски свежее. Извините, солнце башку напекло.))) Месяц или (может 40 дней, как указывает штендокс). От момента окраски. Единственный момент - как выдерживать в течении месяца панель, имитировать зиму или лето, подвергать сушке на солнце или нет, нужен общий стандарт или некие усредненные условия хранения в течении этого месяца. Не думаю, что лак координально дольше будет считаться свежим, когда уже покрыт защитой, чем тот же вариант без защиты. Защиты, в основном, пропускают через себя солвенты. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:16 |
