Расход защитной полироли |
13.4.2009, 9:31
Вчера решил поставить такой эксперимент. помыл и подготовил к защите кузов полугодовалого авто марки маздА 6.
Материал - Магвайрс 21 v2.0 Приступая к защите сделал вот такие фотки: ![]() ![]() и вот что получилось после нанесения: ![]() ![]() я не измерял вес полотенец которыми удалял излишки и располировывал кузов. но расход говорит сам за себя... на кузове остается не более 10 грамм полироли. |
13.4.2009, 13:13
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 20 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Юра! респект!!
Даешь еще инфу по расходу шампуня, абразивки, антисиликона, антиголограмки и Final Inspection ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! |
13.4.2009, 14:38
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Из: МАсква Пользователь №: 9 Спасибо сказали: 59 раз(а) |
Юр,расход зависит от того чем наносишь,каким слоем,на какой авто и т.д.
Например: при нанесении воска машинкой его уходит в разы меньше,чем при нанесении руками.При нанесении воска на новый авто его уходит в разы меньше чем на б/у авто. Пример: на годовалый Honda CRV ушло~ 350-400 мл воска,на нулячий VW СС ушло 200-250 мл. Я для себя вывел следующее: на авто уходит примерно 250 мл воска.Также вывел для себя другую особенность,что тонкий слой воска,нанесенный машинкой держится дольше,чем толстый слой воска нанесенный руками.. |
13.4.2009, 14:46
Блин, очень уж большая разница - на порядок. Либо Юра очень экономный, либо слой у Тимура в 10 раз толще
13.4.2009, 14:59
13.4.2009, 15:17
Узнал-узнал. Дарили твоей половинке специально занижающие вес, чтоб тебя лучше кормила
13.4.2009, 16:31
У Юрика в граммах,а у меня в мл..тут уже может быть нестыковка..ну и намазываю я так,что бы четко было видно,где намазано.В выхи буду авто покрывать воском точно замеряю сколько уйдет,но тачка будет практически с нуля,так,что не особо показательно.Но точно говорю что на 4 авто ушел ровно литр 21 воска.Одна из машин была Xonda CRV.
13.4.2009, 21:03
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 9.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 32 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Если топикстартер не будет против, можно расширить тему? Опытные товарисчи, подскажите более полно по объемам, какой полироли сколько надо на 1 авто? Не очется покупать 3 флакона по 1200, чтобы сделать свою машинку.. ребята в магазине продают 3М на розлив, а сколько брать непонятно. Заодно интересно было бы узнать о ресурсе полировальных кругов.
13.4.2009, 21:43
Смотря какой авто.На С-класс надо 150-200 гр полироли в зависимости от проводимых процедур.По последним новостям с "фронта" в розлив полироли 3М по 200 руб/100 гр в Юж.порту.Ресурс кругов напрямую зависит от площади и времени их использования.На две машины хватает точно,далее я не использую,хотя можно фигачить и дальше.
13.4.2009, 22:04
ясно, пасиб. Юж. порт от пригородов Питера далековато, но и тут найдем
15.4.2009, 9:24
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 34 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: липецк Пользователь №: 35 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Кто может ответить ,вчера отполлировал 3М 75-76-77-один слой,вечером естественно сел и уехал из гаража,сегодня авто чистый ,но пыльный -хочу покрыть вторым слоем 77.Как это сделать,можно ли удалить пыль с поверхности (у меня специальная тряпка на палке),а затем пройти антисиликоном и только потом покрыть воском,или антисиликон удалит мой первый слой 77 ,как лучше сделать,инспектор вы обычно двумя слоями покрываете через 24 часа?
15.4.2009, 9:42
помой, пройди антисиликоном (слой 77 хрен сотрешь) и наноси второй
15.4.2009, 17:36
Спасибо,уже так и сделал
21.4.2009, 15:00
Вчера решил поставить такой эксперимент. помыл и подготовил к защите кузов полугодовалого авто марки маздА 6. я не измерял вес полотенец которыми удалял излишки и располировывал кузов. но расход говорит сам за себя... на кузове остается не более 10 грамм полироли. В среднем до 50 мл на один слой не пасты... |
21.4.2009, 16:38
50мл это сколько в граммах? хотябы примерно?
21.4.2009, 16:39
Плюс-минус столько
29.11.2013, 22:39
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 19.11.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4306 Город: Лыткарино Реальное имя: Павел А/м: Kia Magentis Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Сегодня на свою машину (kia magentis) впервые наносил жидкое стекло от sof99 в 2 слоя, ушло чуть больше чем 100 мл. Внимание вопрос, расход уменьшится с опытом или есть какие секреты? Как ни старался растирать вышло что вышло! Заранее спасибо!
29.11.2013, 23:13
Сегодня на свою машину (kia magentis) впервые наносил жидкое стекло от sof99 в 2 слоя, ушло чуть больше чем 100 мл. Внимание вопрос, расход уменьшится с опытом или есть какие секреты? Как ни старался растирать вышло что вышло! Заранее спасибо! Конечно уменьшится, если положить в один слой - по заверениям японцев из soft99, два слоя не имеют смысла. |
29.11.2013, 23:33
Прям вспомнил: WHAT???
или это про глину по стеклу было? |
29.11.2013, 23:46
