11 страниц V   1 2 3 > »
Осенняя оттепель 2015. Тест покрытий. Гидрофоб, следы от капель, толщина 4,6,10 слоек.)
сообщение 16.9.2015, 20:22
Всем привет.
Решил заранее аннонсировать новый тест. Старых и новых составов.
Но не совсем обычный тест. Есть желание проверить изменение толщины лкп до и после нанесения защитного покрытия. Для этого специально была куплена металлическая тест-панель, чтобы толщиномер мог вести замеры. Лак выбран бюджетный U-Pol. (hot shot) Сейчас панель в малярке. Надеюсь толщины лкм будут сопоставимы с обычными. Сушить буду на солнце 2 недели. Если нужен месяц, буду сушить месяц.
Тактику замера пока прорабатываю в уме.)
Замер будет производиться по трем точкам. Места замера будут специально отмечены, чтобы не было сдвигов и ошибок при замерах. Толщиномер имеет погрешность 1% или 1 микрон, поэтому буду тестировать 6-10 слойки))). Ну, чтобы наверняка было видно +10микрон. laugh.gif
Также, возможно, будет возможность проверить срез лкп на микроскопе. Не обещаю, но постараюсь. wink.gif
Параллельно будет тест обычный. Стойкость гидрофобного эффекта (сход шторы воды), стойкость к зацарапыванию жесткой губкой при ручной мойке и стойкость к проеданию каплями воды на ремонтном лаке U-Pol.
Планируемые участники:
Есс-но керамик про 9н.
И то, что мне надо протестировать- легкодоступные защитки:
сикварц юк 110 град
Нанолекс si3D
Igreenlover quartz
Список неполный. Участники обсуждаются, как и само тестирование.
Cowboy63
сообщение 16.9.2015, 23:49
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
А как же Everglass и НКС ?
Сообщение отредактировал Cowboy63 - 16.9.2015, 23:50
Niks
сообщение 17.9.2015, 0:03
Пользователь №: 6435
Поддержу,интересно было бы увидеть эти составы на тесте.
сообщение 17.9.2015, 0:19
Эвер я буду проверять на толщину пленки точно.
НКС... Если Серега даст добро, то включу в тест.
сообщение 17.9.2015, 10:31
оптикоат бы в тесте увидеть..
SergeiTs
сообщение 17.9.2015, 11:04
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Вышлю. Адрес получил.
технолог
сообщение 17.9.2015, 11:24
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(Alasar @ 16.9.2015, 20:22) *
Всем привет.
Актуально - температура в момент измерения.
Удачи.
сообщение 17.9.2015, 19:28
На толщину или гидрофоб?
сообщение 17.9.2015, 19:29
Удачи.
25, я думаю.
сообщение 17.9.2015, 19:30
сообщение 17.9.2015, 21:48
на толщину бы))
сообщение 17.9.2015, 21:49
Цитата(Alasar @ 17.9.2015, 20:30) *
это кто такую радостную коробку производит ?
Центр Автотехнол...
сообщение 17.9.2015, 22:30
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Пробка золотая 20 жизней!
сообщение 17.9.2015, 22:40
это кетай или малазия.
гидрофоба нет на стекле.
edvard-jordan
сообщение 26.9.2015, 16:22
Из: Харьков
Пользователь №: 2438
Реальное имя: Эдуард
Спасибо сказали: 428 раз(а)
Очень интересный тест!
Мне 10 слойка на Аккорде очень нравится!делал 9слоёв-платинум + 1 топ.Клиент моется у меня второй месяц пошел ,после обработки.Гидрофоб сумасшедший.после трассы никаких мух и прочей дряни! icon_exclaim.gif
Толщину особо не дал... но я считаю,что гораздо важнее твёрдость,скольжение и хим.стойкость.
vseresheno
сообщение 26.9.2015, 21:39
Пользователь №: 5134
А/м: hyundai
Спасибо сказали: 235 раз(а)
Между слоями делалась какая-то выдержка? Или наносили по кругу, без просушки каждого отдельного слоя?
edvard-jordan
сообщение 27.9.2015, 14:17
Из: Харьков
Нет,между слоями не сушил.Сушил после 9слоёв керамики,затем выдержка 12 часов,и сушка после стекла.Выдержка между слоями была по 1.5 часа.
Вообще у меня на полную просушку уходит примерно 5-6 часов.Не представляю как можно сушить 10 слоёв,после каждого слоя russian_roulette.gif
сообщение 29.9.2015, 22:18
Пришла защитка от крайтекса и нкс. Спасибо.
И, наконец-то, мне покрасили панельки жестяные. свежак. буду сушить неделю на открытом воздухе. или ИК посушить чуть?
сообщение 29.9.2015, 22:24
Что из крайтекса пришло?
balerun
сообщение 29.9.2015, 22:25
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
если как на заводе то ик, если как в гаражах то на воздухе.
Давай для жести второй вариант
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:06
