MERCEDES BENZ GL500, Everglass, слой ProCoat + два слоя Platinum ProCoat + слой SampleCoat |
18.9.2015, 14:17
Любитель Группа: Детейлеры Сообщений: 210 Регистрация: 26.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3031 Город: Барнаул Реальное имя: Витал Спасибо сказали: 102 раз(а) |
Привет, друзья!
GL500 - год эксплуатации и 30000 пробега. Столкнулся с двума проблемами в работе с этим авто, ну не то что проблемы, скажем так трудности, увеличившие работу с авто: 1) из-за твердости лака начали работать Мензерна super heavy cut compaund 300 на меху, в итоге паста хорошо справилась с царапинами и риской, крупные царапины уходили со второго прохода. НО, мех и 300-я паста нарисовали так, что деталь была практически маторвая, в "диких" голограммах. Далее бигфут и 400-я мензерна + желтый круг кох, эта связка убирала только процентов 70 рисунков от меха. в итоге пришлось убирать "рисунки" от меха желтым кругом кох на роторе опять же с 400-й мензерной. Далее бигфут и АГ кох и все ок. Так что как было прописано в одном из постов ранее - 300-я режет риску очень хорошо, но нифига она не одношаговая, как написано на упаковке. 2) вторая трудность - первым слоем закатали Еверглас ПроКоат, и он практически закончился (не хватит на второй слой), на второй слой катали Еверглас Платинум. Платинум на Прокоате очень тяжело располировывался, не знаю, может у нас так получилось или лак такой, в общем, бицуху при располировке накачали нормально. А вот уже Сэмл коат на платинум лег отлично и значительно прибавил сочного блеска. Спасибо за внимание, далее фото |
18.9.2015, 15:49
Любитель Группа: Детейлеры Сообщений: 242 Регистрация: 3.2.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2121 Город: Брянск Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 128 раз(а) |
отличная работа! сэмпл коат - это топ коат или что то другое?
18.9.2015, 15:53
Гуру Группа: Детейлеры Сообщений: 5414 Регистрация: 21.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Киев Пользователь №: 732 Город: Киев Реальное имя: Alex А/м: Volvo Спасибо сказали: 7205 раз(а) |
18.9.2015, 21:44
Мегапрофи Группа: Детейлеры Сообщений: 1573 Регистрация: 28.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Челябинск Пользователь №: 3041 Город: Chelyabinsk Реальное имя: Alexander А/м: Lexus GS450h Спасибо сказали: 493 раз(а) |
мех какой использовал ? не крученку от магги случаем ?
судя по царапинам там можно было без меха обойтись.. |
18.9.2015, 22:28
мех-дирфос
18.9.2015, 22:41
18.9.2015, 22:52
не пробовал не знаю... зато пили как то ауди а5 крученым магги...он такого нарисовал что еп... пришлось коховским мехом перебивать)) в моем случае сильный рисунок оставила 300-я паста, я ей впервые работал. т.к. ФГ400 на этом же мехе оставляла после себя обычную голограмму, ну и с косяками справлялась за большее кол-во проходов |
20.9.2015, 17:57
Любитель Группа: Детейлеры Сообщений: 192 Регистрация: 18.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3164 Город: Якутск Реальное имя: Иван А/м: Toyota Allion Спасибо сказали: 59 раз(а) |
Отлично!
Немножко резануло глаз то, что защита эверглас, а на фотографии висит плакат керамик про. |
20.9.2015, 18:08
Опытный Группа: Детейлеры Сообщений: 326 Регистрация: 29.9.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5489 Город: Краснодар Реальное имя: Денис А/м: infiniti qx70 Спасибо сказали: 50 раз(а) |
20.9.2015, 19:37
20.9.2015, 22:34
Любитель Группа: Детейлеры Сообщений: 129 Регистрация: 1.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4747 Город: краснодарский край Реальное имя: Стас Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Хорошо потрудились и битсуху подкачали
да 300-тая режет шо писец , аж матирует лак ! |
20.9.2015, 23:58
Пробуйте 300 на бигфуте, нежнее будет
25.2.2016, 20:26
Интересующийся Группа: Детейлеры Сообщений: 37 Регистрация: 3.1.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7098 Город: Москва Реальное имя: Дмитрий А/м: i30 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
У меня тоже проблема. На работе сейчас стоит GL 350 в прошлом кузове рестайл. Убитый в хлам вообще. Под лампами, риску вывел на ура, а вот мех нарисовал после себя жуть... Выходил на оборотах в конце но не спасло все равно... Подскажите как быть? На работе есть вся линейка коха по пастам и кругам. Пробовал желтый круг + хеви кут на роторе. нифига не убирает.... Может на рупесе чем попробовать?
25.2.2016, 21:17
Мастер Группа: Детейлеры Сообщений: 946 Регистрация: 7.1.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5765 Город: _ А/м: gs Спасибо сказали: 169 раз(а) |
У меня тоже проблема. На работе сейчас стоит GL 350 в прошлом кузове рестайл. Убитый в хлам вообще. Под лампами, риску вывел на ура, а вот мех нарисовал после себя жуть... Выходил на оборотах в конце но не спасло все равно... Подскажите как быть? На работе есть вся линейка коха по пастам и кругам. Пробовал желтый круг + хеви кут на роторе. нифига не убирает.... Может на рупесе чем попробовать? рупес на жестком белом круге и 400ка спасла, неделю назад делал темносиний Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 25.2.2016, 21:18 |
26.2.2016, 2:05
Любитель Группа: Детейлеры Сообщений: 245 Регистрация: 22.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Н.Новгород Пользователь №: 6024 Город: Н.Новгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Solaris Спасибо сказали: 23 раз(а) |
26.2.2016, 2:29
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2024, 7:43 |
