Что это такое и как убрать ?, Мерс 221 |
5.1.2016, 15:53
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 10.4.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3441 Город: Беларусь Реальное имя: denis А/м: мерсудес 210 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день, вообщем приехал ко мне человек с такой проблемой (пузырьки на крышке багажника). Авто у него три года раньше не было. Утверждает,что появилось после нанесения керамики. Больше похоже на влагу или масло (при покраске ). Автомобиль стоял в гараже (жопой к воротам). Не ездил на нем, пришол за мангалом в гараж и увидел точечьки эти.
Наносили какие-то ребята в достоверности что керамика 9н, я точно сомневаюсь, а вот лайт может быть . Вообщем вопрос такой : 1. могло быть это от керамики ? 2. Или больше похоже, что они перекрасили в тихоря ? 3. Как посоветуте убрать (если влага или масло при покраске, то уже не уберу, а если вопрос в покрытии самом, то как лучше поступить) ? Спасибо |
5.1.2016, 16:13
Подкрас
5.1.2016, 16:19
скорее всего при окрасе масло кинуло или влагу. видно же что шагрень явно не мерсовская, какой то колхозник красил даже без подготовки воздуха.
после керамики такого не будет никогда. Сообщение отредактировал Baks - 5.1.2016, 16:20 |
5.1.2016, 16:29
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 18.9.2013 Вставить ник Цитата Из: калининград Пользователь №: 4105 Город: калининград Реальное имя: Дмитрий А/м: Ford Scorpio Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Подкрас без вариантов, пробили при полировке и дунули через грунт "мокрый по мокрому" с покрытием скорострельным лаком. Такая жуть всегда лезет при таких подкрасах, и самое поганое что лечится только нормальной покраской, вариант перешкурить и заполировать в "стекло" спасёт максимум на пару месяцев.
5.1.2016, 16:37
Подкрас без вариантов, пробили при полировке и дунули через грунт "мокрый по мокрому" с покрытием скорострельным лаком. Такая жуть всегда лезет при таких подкрасах, и самое поганое что лечится только нормальной покраской, вариант перешкурить и заполировать в "стекло" спасёт максимум на пару месяцев. ванга? я вот не вижу конкретно что там за дефект, кратер от воды или рыбий глаз, а может и лак закипел, а может так покрасили и замыли под полировку Сообщение отредактировал balerun - 5.1.2016, 16:38 |
5.1.2016, 17:10
.......................... Вообщем вопрос такой : 1. могло быть это от керамики ? 2. Или больше похоже, что они перекрасили в тихоря ? 3. Как посоветуте убрать (если влага или масло при покраске, то уже не уберу, а если вопрос в покрытии самом, то как лучше поступить) ? Спасибо 1. Нет не могло. 2. Больше похоже на "перекрас в тихоря". 3. Окрасить согласно требований технологических процессов т.е. не " в тихоря". |
5.1.2016, 17:12
ванга? я вот не вижу конкретно что там за дефект, кратер от воды или рыбий глаз, а может и лак закипел, а может так покрасили и замыли под полировку Увы не Ванга |
5.1.2016, 17:34
С верху выше молодинга есть тоже пузыри эти ( там вылизанно все в стекло )
По остальной машине все норм , я так и предпологал что покрасили в тихоря А еще может быть и такой вариант : покрасили по керамике ? |
5.1.2016, 17:36
Цитата покрасили по керамике ? по какой керамике? любая мало мальская подготовка перед окрасом не оставит ничего от этих "керамик" |
5.1.2016, 17:41
5.1.2016, 17:48
Чтоб я знал. что они вообще ему наносили ( Проще наверное не брать, а сказать , чтоб ехал туда где ему его типо полировали, правильно ?! Дружище, это исключительно только тебе решать. Кстати, человек пришёл с просьбой перекрасить или ...? или вы в дружеских отношениях и чтоб бесплатно по-дружески исправить? |
5.1.2016, 18:02
Дружище, это исключительно только тебе решать. Кстати, человек пришёл с просьбой перекрасить или ...? или вы в дружеских отношениях и чтоб бесплатно по-дружески исправить? Был бы он другом. не делался б у конкурентов ), разве только из спортивного интереса. Но в таком случае я б машину до и после пропикал бы толщиномером. а так получится что я могу кртаера эти протереть и уже вроде как мой косяк( . я ему сказал, что скорее всего тут уже перекрас. Но клиенты ж разные бывают. счас он говорит, что на перекрас готов . а потом скажет что я ему накосячил и протер. К тем кто ему уже полировал он если и поедет. те скажут, что было все норм а тебе попортили "рукожопы". Поэтому я склоняюсь к тому варианту, чтоб ехал к ним. Тачка там вся крашенна, но вылезанно под стекло, а этот участот уж больно выделяется, своей "покраской" на данном участке 300-320 микрон, сверху крышка местами 500... Этот участок еще не так страшно под номером сложнее убрать на изгибах будет, там тоже самое - лече протиреть |
5.1.2016, 19:19
Всем спасибо, попросил ,чтоб набрал он тем, кто ему делал это. Если нет буду пробовать убирать сам, к перекрасу он готов
5.1.2016, 19:21
если уберешь без покраски, скинь фото, чисто интерес
Сообщение отредактировал balerun - 5.1.2016, 19:38 |
5.1.2016, 22:54
если уберешь без покраски, скинь фото, чисто интерес Саша! Наберись смелости и скажи всем, что на фото показаны результаты типичного силиконового загрязнения. Понятно, что это результат низкокачественной окраски. Не мучай себя и других - устранимо только, лучше всего, полной сошлифовкой всего покрытия и последующей окраской. Хотя!? Отважные герои всегда могут сходить в обход |
5.1.2016, 23:58
Саша! Наберись смелости и скажи всем, что на фото показаны результаты типичного силиконового загрязнения. Понятно, что это результат низкокачественной окраски. Не мучай себя и других - устранимо только, лучше всего, полной сошлифовкой всего покрытия и последующей окраской. Хотя!? Отважные герои всегда могут сходить в обход полной сошлифовкой до метала? намекаешь автару сделать нечто похожее на делореан?) |
6.1.2016, 11:02
6.1.2016, 22:43
1. Нет не могло. 2. Больше похоже на "перекрас в тихоря". 3. Окрасить согласно требований технологических процессов т.е. не " в тихоря". Я не профи в малярке, а как на счет сушки этой якобы керамики подручными термофенами...сушками...и лак запузырился! Тем более тачка крашеная. |
7.1.2016, 0:10
7.1.2016, 0:17
Вообщем, поехал он к этим "мастерам" сказали . что у тебя вылез косяк той покраски, что делалась раньше ....
Вся машина слизана шегрень, а там нет ( хозяин говорит, что была вся ) - вообщем сами покрасили и спрыгнули ( Сказали теперь только перекрас. Я не брал так как не видел особого смысла тратить столько времени при практически 100% протире. Еще раз спасибо все за помощь |
