Мицу АСХ. Налет на пластике торпеды, Мицу АСХ форум просит помощи |
21.1.2016, 20:38
Профи Группа: Детейлеры Сообщений: 1340 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 34 Спасибо сказали: 296 раз(а) |
Проявляется на Мицубиши АСХ. На других авто Мицу (Падж, Аут, Ланс) подобного незарегистрировали.
Выяснилась непонятная фигня. Проявляется зимой. Летом не зафиксировали. На пластике торпеды в салоне при температурах ниже -10С народ фиксирует выделение непонятного белесоватого "налета" портящего вид.. Налет имеет жирноватую основу на ощупь и с трудом стирается вафельным микрофибровым полотенцем. Приходится применять значительные усилия. Мне как давнему участнику форума ( и теперь инвалиду 2 гр) интересно как с этим боротся. Может уже есть способы и средства? Налет проявляется на авто разных годов выпуска и из разных стран (США и Яп) Люди пробовали натирать поролонкой "Блеск для обуви" с силиконом Но эт явно фигня и не метод. Интересует способ без наведения блеска на торпеду и гарантированно качественные результаты без неприятных последствий для торпедо. Некоторые АСХводы предполагают предпродажные проделки ОД. Доказательств нет. Возможно и такое, что выделяется некая субстанция из пластика. |
21.1.2016, 22:49
если нужен блеск и не устраивает губка для обуви-можно попробовать свиное сало.
21.1.2016, 23:12
Гуру Группа: Детейлеры Сообщений: 5414 Регистрация: 21.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Киев Пользователь №: 732 Город: Киев Реальное имя: Alex А/м: Volvo Спасибо сказали: 7205 раз(а) |
По-моему, это и есть какой-то силикон. ОД намазал или как пропитка пластика. Все возможно. Как бороться? Наверно, стандартными средствами для очистки и консервации пластика без добавления жлобского блеска. Какими именно, думаю, ребята подскажут. Я не спец по уходу на интерьером. )
Editor, рад тебя слышать. |
22.1.2016, 0:15
Интересующийся Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 12.12.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7054 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Эдитор, где пропадали??? Я уж думал что случилось, вчера вспоминал Вас
22.1.2016, 1:52
22.1.2016, 7:26
Опытный Группа: Детейлеры Сообщений: 383 Регистрация: 31.5.2013 Вставить ник Цитата Из: 4 стены и потолок Пользователь №: 3681 Город: Сургут Реальное имя: Димка А/м: Priora на посадке... Спасибо сказали: 112 раз(а) |
я бы панельку мерцем почистил и щеткой от летека... потом топ старом бы закатал... доступно и недорого
22.1.2016, 10:23
Любитель Группа: Детейлеры Сообщений: 185 Регистрация: 5.5.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4926 Город: Москва Реальное имя: Сергей А/м: Бмв Х5 Спасибо сказали: 173 раз(а) |
Привет. Судя по фото с сайта владельцев этой модели , налет образуется на мягком пластике , их описание это подтверждает. Природу этого выделения точно определит хим.анализ и только после этого можно будет выработать рецепт борьбы.
Какой точно материал использован при производстве не ясно , может быть и пвх и вспененный полиуретан, но вероятным видится испарение пластификаторов ,уровень которых в мягком пластике может достигать 60%. Их количество , разнообразие , соединения , обусловленно нужными характеристиками : экологичность, огнестойкость , мягкость, эластичность , стабильность при УФ излучении, стойкость к агрессивным средам и т.д. Не знаю как сегодня , но еще пару лет назад стояла проблема одновременно сохранить мягкость материала и его морозоустойчивость. Т.к. первые относятся к типу первичных ( внешних) пластификаторов не имеющих сродство с полимером, вторые , морозоустойчивые, к вторичным ( внутренним) имеющие сродство с полимером. При смешении пластификатора с полимером происходит коллоидное диспергирование. Если пластификатор имеет сродство к полимеру то самопроизвольно образуется истинный раствор пластификатора в полимере – полимер набухает в пластификаторе . Если пластификатор не имеет сродства к полимеру , он самопроизвольно не проникает в полимер, т.е. набухания не происходит. Образующаяся эмульсия является термодинамически и агрегативно не устойчивой и поэтому может расслаивается . Расслаивание , испарение, летучесть , миграция может происходить в большинстве случае, вследствие высокой вязкости системы , медленно. Внешне это проявляется , например, в выделении капелек пластификатора на поверхности . Может быть и при положительных температурах микроскопические капли пластификатора образуются на поверхности , становясь центрами рассеянного света не бросаются в глаза владельцам а при температуре от -10 кристализуется в виде белесого налета. Как с этим бороться , не знаю , со временем может быть уровень , концентрация станет меньше . Диверсии со стороны дилеров сомнительны , если только при предпродажке не мыли и не обрабатывали торпедо каким нибудь кислотным составом . Можно попробывать покрыть лаком , например летековским или керамик про для пластика где нибудь локально , понаблюдать. |
22.1.2016, 11:21
Гуру Группа: Детейлеры Сообщений: 2511 Регистрация: 23.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Тула Пользователь №: 355 Город: Тула Реальное имя: Антон А/м: А8 Спасибо сказали: 827 раз(а) |
какое же АСХ унылое убожество, мама...
22.1.2016, 12:18
Мегапрофи Группа: Детейлеры Сообщений: 1930 Регистрация: 31.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Тула Пользователь №: 801 Город: Тула Реальное имя: Владимир Николаевич А/м: New Reno Sandero 2014 Спасибо сказали: 307 раз(а) |
Проявляется на Мицубиши АСХ. На других авто Мицу (Падж, Аут, Ланс) подобного незарегистрировали. Выяснилась непонятная фигня. Проявляется зимой. Летом не зафиксировали. На пластике торпеды в салоне при температурах ниже -10С народ фиксирует выделение непонятного белесоватого "налета" портящего вид.. Налет имеет жирноватую основу на ощупь и с трудом стирается вафельным микрофибровым полотенцем. Приходится применять значительные усилия. ...................... Приветствую, Дружище!!! Очень интересный случай ...ни разу не приходилось сталкиваться. Предполагаю, что обезжириватель 3871S (DuPont-Axalta) или аналогичные ему по свойствам иные продукты легко справятся с поставленной задачей по удалению этого непонятного налёта. Удачи! |
22.1.2016, 12:40
Экo-френдли. водоразбавимая химия в действии. )) шутка. судя по этому фото, косяк производителя. видно же, что вся часть панели покрыта белесым налетом. В идеале вижу замену панели. Или танцы с бубном с "вытягиванием" (удалением) этой гадости и последующим консерсированием (нейтрализацией). |
22.1.2016, 12:41
22.1.2016, 12:43
Гуру Группа: Детейлеры Сообщений: 4261 Регистрация: 3.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Украина Пользователь №: 712 Город: Запорожье Реальное имя: Александр А/м: Kia Cerato EX silver Спасибо сказали: 1203 раз(а) |
Почистить тем же мерцем или аналогами. Раза три)). Вытереть насухо. Наблюдать. Думать.
Если проявится то Сергей948 прав. Проблема с материалом и его реакцией на мороз. Скорее всего, даже очень скорее всего, второе. При всем желании и прямокосорукости дилеров и прочих, нашкодить ОДИНАКОВО на многих авто нереально)). Как не старайся. Editor, что случилось? Где пропадали? |
22.1.2016, 13:53
одна ремарка. керамик про пластик - это не лак. а скорее, несохнущая силоксановая пропитка. Согласен , поэтому написал " или" . При таких загадках не знаешь что сработает. Из чего конкретно сделана эта фактически травмобезопасная мягкая вставка " призванная придать динамичность интерьеру" ( Мицубиси) , не ясно , кроме того , что все сделанно из супер экологичных материалов . |
22.1.2016, 15:16
Так. По порядку. Инсульт (ишемический) сделал меня инвалидом 2 гр. Левая часть тела рука-нога плохо фунциклирует. В связи с этим продаю ПЕЖО 308 (случаем никому в Мск не надо?) и был куплен АСХ Мицу вариатор 1.8 для супруги. (ну не могет она на механике никак..)
Счас начал боротся с этой бедой. Выглядит сие непотребно. На скорость и динамику не влияет. Народ на форуме АСХ. нет ищет способы. Ну как всегда чем то очень простым типа поролонкой для обуви. Я же думаю о радикальном способе. Сергей948 очь интересно но более понятный способ предложите. Типа я пробовал Кох-Хеми ..... помогло... Лаком не стоит. Испортим. Redeye да возможно... Но что есть, то есть... Эта проблемка возможно не на один год испытаний... Еще раз напомню. Почему то только на данном авто. Владельцы Мицу Аутлендеров, Паджеро, Л-200, Лансеров на подобное не жалуются. Ну вот нет сообщений на такую тему у них на форумах.. |
22.1.2016, 16:48
Уважаемый Editor , во первых искренне желаю Вам здоровья и скорейшего востановления !
Касемо АСХ , на их форуме рецепт не найден , и если я правильно понял , подобное явление встречается не на всех авто этой модели. И сдесь так же отмечали новизну проблемы , я так же впервые слышу о " выделении" не понятной субстанции из одного конкретного типа материала при минусовой t . Конкретно ничего предложить к сожалению не могу , не было подобного. Как вариант , пробывать весь арсенал который у Вас есть, условно поделив деталь на сегменты и наблюдать что лучше сработает. Кстати этот налет образуется после каждой стоянки на морозах ? Можно было бы предположить , заявляя о высокой экологичности Мицубиси сделали материал , который абсорбирует влагу из воздуха , при понижении t она выделяется , но Вы отметили маслянистость и оттенок налета , вероятно что всё же это пластификатор(ы) . Вы уже чем то пробывали с этим бороться ? |
22.1.2016, 18:08
.... " выделении" не понятной субстанции из одного конкретного типа материала при минусовой t . .......... Можно было бы предположить , ....... Как думаешь это может быть связано с механодеструкцией и (или) биохимической деструкцией? ...................... Подумалось ... произвести очистку как можно на более охлаждённом пластике (т.е. приём обратный так называемому "выпариванию" пластиковых бамперов и проч. новых пластиков в малярке, производимый после высокотемпературной выдержки). Сообщение отредактировал технолог - 22.1.2016, 18:15 |
22.1.2016, 19:27
Как думаешь это может быть связано с механодеструкцией и (или) биохимической деструкцией? ...................... Подумалось ... произвести очистку как можно на более охлаждённом пластике (т.е. приём обратный так называемому "выпариванию" пластиковых бамперов и проч. новых пластиков в малярке, производимый после высокотемпературной выдержки). Про био думал . Опять же если предположить что " экология Мицубиси " это своеобразный вариант в котором присутствует хлопок или искусственные целлюлозные волокна , то потенциально такая деструкция возможна. Микроорганизмы специфичные для хлопкового волокна, при определенных уровнях окружающей влажности и температур , могут повредить лицевой слой с образование белых , пигментных пятен на поверхности. Но сомневаюсь , что японцы не знают о биоцидах , в свое время в искусственную кожу обивки сидений Жигулей при эксплуатации в тропическом климате , в пленочное покрытие и трикотажную основу вводили биоциды , основной трилан , но это когда было ! Не похоже это на мицелии грибов Если влажность , как одно из условий более чем возможна , то минусовая температура для развития биодеструкции кажется сомнительным фактором. Должны остатся неустранимые дефекты поверхности в виде вздутий поверхностной пленки , пятна , перепады по отраженному свету и т.д. |
22.1.2016, 20:08
Сергей948
Пасиб. И Вы не болейте... Но вернемся к проблеме. На форуме АСХводов пишет небольшая группа. Но это владельцы авто произведенных как из Яп так и из ЮСА разные года производства, дорестайл, рестайл, разные. Похоже пишут те кто внимателен к своему авто. Остальные видимо не "парятся" и на мойке решают проблему. Те фото тут, эт какая то жесть. Чесн слово. Больше похожая на осадок инея. У меня это слабозаметный но "как бы" иней на ощупь "жирненький". Появился после ночи -10С. Будто грязь белесая плохо стираемая. Я вот попробую (когда поеду на мойку и в теплый паркинг) Магваер Винил энд Руббер В прошлом он отлично очистил мне панель Хенде Акц и он не дает блеска. Воняет тока сильно и продолжительно гад. Может что то из магазина "Детейлинг - маркета" присоветуете? |
23.1.2016, 1:38
Editor, здоровья, всего самого хорошего, честно думал самое плохое, но здоровья Вам и долгих лет.
23.1.2016, 13:17
Давайте порассуждаем... на чем больше всего появляется иней? )
Может панелька хранит тепло долго? )) Или набирает влагу? иней - Тонкий снежный слой, образующийся благодаря испарениям на охлаждающейся поверхности в холодные ночи. )) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:07 |
