![]() Очень старые смолы и мошки... |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 27 Регистрация: 5.8.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 373 Спасибо сказали: 26 раз(а) ![]() |
Получается так, что купленная б/у машина вся в мелкую точку
![]() Как я подозреваю, на машине это все уже года два точно! Пробывал оттирать различными фирменными средствами, оттирается % 20 и все. Если слегка так ноготком... точки, т.е. смола, мошки и т.д. отдираются. Пробывал и керосин, и уайт-спирит... незнаю, антисиликон отличается ли координально от них!? Если глиной попробовать, поможет? Какую лучше использовать для такой старой грязи? Или только аброзивная полировка кузова? Сообщение отредактировал DenIm - 5.8.2009, 11:22 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 403 Регистрация: 12.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 37 Спасибо сказали: 153 раз(а) ![]() |
как вариант можно попробовать сильную щелочь >14 в концентрате
![]() а затем уже глиной |
Клинол от насекомых в несколько заходов.
Даже очень старые пятна начинают стекать тут же. |
может фото покрупнее смол?
Дело в том что фото-а макро нет, а мыльница так близко не зделает. Но я попробую!
Сегодня попробовал стирать эти точки нашатырем и растворителем 2К - без фанатизма! - не помогает да же капельки! Некоторые точки при рассмотрении оказываются мелкими точками ржавчины на лаке - как я понял это металл частицы сели на лак!? Но больше точек именно бугорками, мошки, сок дерева и т.п. |
смывай всё что есть а остальное наверное придётся пробовать шлифовать... Чем шлифовать, шкуркой? Если да то какой, если нет то чем? ![]() В любом случае, подскажите как лучше организовать/зделать весь этот процесс. В смысле какими шкурками, пастами, полиролями и т.д., и в какой последовательности. Шлифовать/полировать буду руками, машинки нет, у друзей то же нет. По этому думаю подетально все делать. З.Ы. Заранее благодарен! ![]() Сообщение отредактировал DenIm - 7.8.2009, 9:17 |
я бы для начала тризаком прошел это 3000 абразивность, если не спасло бы, то по нарастающей 2500 2000 выше думаю не надо (У Магвайрса мокрая нождачка до 3000 есть), и обратно по убывающей..а потом матовое пятно убирать... но это только машинкой... руками даже не возьмусь за это
я бы для начала тризаком прошел это 3000 абразивность, если не спасло бы, то по нарастающей 2500 2000 выше думаю не надо (У Магвайрса мокрая нождачка до 3000 есть), и обратно по убывающей..а потом матовое пятно убирать... но это только машинкой... руками даже не возьмусь за это А чем матовое пятно убирать? Да, руками долго, тяжело... но выхода пока нет. А том может и появится. |
а абразив убирать пастами и машинкой. это в разделе абразивная полировка глянь
Как я понял схема следующая:
1. Вымыть - с шампунем и т.д. Очитстить по возможности деталь от прилипшей грязи, в данном случае только битум. 2. Шкуркой с водой 2500 потом 3000, если поможет то только 3000. 3. Затем пастой 3М 09375. 4. Затем пастой 3М 09376. 5. Обезжириваем! 6. Защита пастой 3М 09377. Правильно ![]() Но тут же вопросы - чем лучше полировать в ручную с этими пастами? - какой тканью или мехом? |
схема правиьная.
ты пользуешься профессиональными составами, которые начинают работать при определенных оборотах (~1500 об/мин) если сможешь обеспечить такое руками, то машинка тебе не нужна ![]() мех на 75-ю не нужен, паролон средней жесткости достаточно |
схема правиьная. ты пользуешься профессиональными составами, которые начинают работать при определенных оборотах (~1500 об/мин) если сможешь обеспечить такое руками, то машинка тебе не нужна ![]() мех на 75-ю не нужен, паролон средней жесткости достаточно 1500 об/мин мне конечно не добитсья ![]() Сколько какой пасты нужно, в граммах ![]() ...Круг на дрель это конечно совсем не то... Сообщение отредактировал DenIm - 7.8.2009, 15:04 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 756 Регистрация: 1.7.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 332 Город: Новосибирск Реальное имя: Виталий Спасибо сказали: 79 раз(а) ![]() |
Так а чем глина не устраивает?
Так а чем глина не устраивает? Думаете глина в моем случае поможет ![]() Сообщение отредактировал DenIm - 7.8.2009, 15:54 |
У тебя складывается стуация, что приходится шлифовать фактически всё ЛКП. а не один кусочек - это приводит к необходимости именно машинной полировки...
Поскольку мы здесь не знаем, что у тебя там со смолами происходит, то попробуй следующее: возьми и сделай кусок 200х200мм со шлифовкой Р2000, посмотри что стало, потом 74 и т.д. на фланели или чем-то похожим и снова оцени пятна от смол. А потом посмотрим... |
Попробовал...
74 пасту не нашел, 77 то же не нашел, шкурки 3000 то же нет. Нашел только 75, 76 пасту и 2500 шкурку. Пастой 75 все с ЛКП убирается на 80-90%! Шкуркой два движения и ЛКП чистое как новое!!! Крыло так и делал, локально где надо (всю деталь не матовал) прохожусь шкуркой - прям чуствую как шкурка идет по шершавой поверхности, потом пастой 75, потом 76. Получается конечно бомба ![]() Но опять вопросы!: 75 должна все риски убрать, 76 доводка? Или после 75 еще мелкие риски есть и они убираются 76? Ну и главное, если найти 74 пасту (вроде бы есть наметки), может ли она убрать все что нужно с ЛКП гораздо лучше чем 75? И после 74 надо будет последовательно 75 потом 76 пастой, или только 76? Спасибо! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 15:45 |
