4 страниц V  « < 2 3 4
Очень старые смолы и мошки...
сообщение 8.8.2010, 12:02
Сообщение #61
Идето читал,что нашатырь крайне вреде для ЛКП.
Lerik
сообщение 17.8.2010, 1:01
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
вот этот шампунь кто-нибуль пользовал?
не знаю на сколько старые, но на лаке пятна(( разбавлял 1:10
Сообщение отредактировал Lerik - 17.8.2010, 1:02
KCU
сообщение 18.8.2010, 0:28
Сообщение #63
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
[quote name='Brain' date='17.8.2009, 17:18' post='6338']
я конечно признаю что больной на всю голову, и поэтому появившимся на машине супруги пятнышкам был даже несколько рад, целых две недели не трогал их, и вот позавчера решил занятся експериментами.
что имеем: мелкие точки по всему кузову:
Эксперименты ставил на стекле (как самой химстойкой части), что пробовал и каков результат:
Антисиликон BODI770 - результат нулевой
Антисиликон КОХ - результат нулевой
спирт С2Н5ОН - результат нулевой
Клинол от насекомых (концентрат) - результат нулевой
Клинол колесо (концентрат) - результат нулевой
По фото , я понял что это дородная разметка и мелкого нанесения. Тут не нужно применять EULEX от Koch Chemie. Достаточно взять глину " красную" И смачивая поверхность водой с шампунькой легко удалить с поверхностей. Алексей, 646 это как боинг, снесёт лак как ... а толку мало. Глиной я это удалял в минуты но на лаке после применения глины могут остаться маленькие рисочки. Просто на круг LACK POLISH BLAU и всё ок после быстрой обработки.
Eulex для значительных плюшек. 1)Замачиваем им – 2)нейтрализация водой- 3)удаляем слой за слоем большие загрязнения дородных разметок и мостовых герметичных составов.
На семинаре в Авто Порту BMW Митино точно такая картина была с X6, удалилось всё в миг. Синяя глина слабая для этого.
Сообщение отредактировал KCU - 18.8.2010, 0:47
KCU
сообщение 18.8.2010, 0:44
Сообщение #64
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
ДВОЕ НАС, ДА И керосин то для ЛКП, не есть гуд. Если речь идёт просто о битуме, то состав оранж или теервош от Koch Chemie удаляет на раз два. И мороки нет и ЛКП идеально.
сообщение 18.8.2010, 1:55
Сообщение #65
Уважаемый, позвольте узнать стоимость литра данных составов.
сообщение 18.8.2010, 9:18
Сообщение #66
сообщение 18.8.2010, 10:11
Сообщение #67
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Я попался на днях, ямки на дороге готовили под асфальтирование.
Заляпал низ, хотя ехал медленно и смотрел внимательно, старался объезжать.
Оттер уайт-спиритом сразу же как вернулся на дачу.
Я и не знал что КСУ Повер-Оранж отмывает битум, попробую в след раз.
сообщение 18.8.2010, 23:41
Сообщение #68
От б/к?
Lerik
сообщение 18.8.2010, 23:53
Сообщение #69
Из: Россия
Пользователь №: 632
А/м: nissan p10
пятна от почек
сообщение 18.8.2010, 23:56
Сообщение #70
Цитата(Lerik @ 18.8.2010, 23:53) *
пятна от почек
Давно лежат? Отмылись?
KCU
сообщение 1.9.2010, 17:22
Сообщение #71
Пользователь №: 770
А/м: Ниссан Мурано
Цена на теервош №130001 1л 388,40 рубликов в розницу
Lerik
сообщение 1.9.2010, 17:46
Сообщение #72
Из: Россия
Пользователь №: 632
А/м: nissan p10
то что на фото - эти почки давно лежат, хозяин не ездиет на машине, стоит под тополем. ну с весны видимо. ещё пробовал у папика на ниссане, сколько лежат не знаю - но пятна на лаке остались и не отмываются..
сообщение 15.10.2010, 20:37
Сообщение #73
Что-то про мошек мало в теме. Неужели у всех отмываются кляксы? Я чем только не пробовал - 50% уходит, остальное даже не светлеет. Клиенты часто просят отмыть, а я руками развожу только.
Lerik
сообщение 15.10.2010, 21:37
Сообщение #74
Из: Россия
Пользователь №: 632
А/м: nissan p10
у меня этим же стиранолом с механическим воздействием смываются (губкой всмысле)
VetaleG
сообщение 19.10.2010, 18:46
Сообщение #75
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
У Коха появился новый состав в розничной линейке для удаления остатков насекомых. Испытывали его в самый "сезон", испытания выдержал достойно.
Правда здесь нужно понимать - если мошка налипла на недосушеное ЛКП (очень частое явление) да еще и под солнышком пару недель простояла - спасет только абразивная полировка.
Видео-инструкция по применению.
сообщение 19.10.2010, 18:50
Сообщение #76
А в про линейке есть такой состав? Если можно вышлете прайс (каталог есть) на пр линейку коха.
VetaleG
сообщение 19.10.2010, 19:07
Сообщение #77
Пользователь №: 332
В профессиональной тоже есть, но до нас в Сибирь он не успел дойти - сезон мошки закончился.
INSEKTENENTFERNER Konzentrat отличается тем, что предварительно разводится от 1:3 до 1:10, плюс предназначен для бесконтактной мойки вроде как.
По прайсу отписал в личку.
сообщение 19.10.2010, 19:21
Сообщение #78
Если я не ошибаюсь это тот же самый Мульти Стар разбавленный 1:3
powersteam
сообщение 27.11.2010, 4:06
Сообщение #79
Из: Portugal
Пользователь №: 891
Реальное имя: Олег Пономарёв
А/м: Honda CIVIC
Спасибо сказали: 345 раз(а)
Мошки и кровавые подтёки от более крупных насекомых * старые присохшие на солнышке следы * - Акрисол -ОТ 1Z
сообщение 27.11.2010, 18:36
Сообщение #80
Если вы про этот продукт - Einszett Acrysol Silicone Remover, то мне кажется очень дорого использовать удалитель силикона для удаления мошек и смол. Тем более, что у 1Z есть специальные продукты для этого:
- Einszett Anti Insect & Pre-Cleaner Spray (пользуюсь им сам)
- Einszett Pre-Cleaner & Anti-Insect Concentrate PLUS
- Anti Insekt (в канистрах 10 л.) Артикул: 910215, 10 л
- Vorreiniger + Insektenlöser PLUS (в канистрах 25 л.) Артикул: 915620, 25 л
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 9:00
