Полировка HS-лаков, Как полировать стойкие к истиранию лаки |
22.9.2009, 18:08
#41
Э, не! Не совсем так.
Была у меня Кэмри 2007 года, там да, был жесткий лак и тонкий слой. А еще была Акура RSX 2007 года, так там мягкий лак. Царапки вывелись достаточно легко и полностью, тачка получилась прям как только-что из салона. Ситроен С5 - тоже в жопу с его твердым и тонким лаком (хуже япошки). |
22.9.2009, 21:49
#42
Цитата(white45) одно неосторожное движение и.. (с) ...ясно, могу стать отцом Спасибо, мужики! Когда осматривал машину (она грязная была, поэтому хорошо посмотреть не получилось), по виду царапини на ощупь показалось, что действительно лак тонкий и твёрдый. Буду осторожно |
22.9.2009, 22:39
#43
Наноси Вюрт, тебе потом хозяин еще и пузырь проставит! Только наноси его РАВНОМЕРНЫМ слоем при помощи аппликатора (а еще лучше - мягкий круг и "Макита"), и располировывай баффером. Кстати, настоятельно рекомендую притарить себе баффер, так как экономит кучу времени и качественней располировывает: тупо, если не спешить, а просто водить руками, то ты одно движение делаешь, а он - тритыщи! Ну а потом еще сверху тот же 21 воск (сам с ним не пробовал, мазал только 26), чтобы окончательно скрыть пятна от Вюрта.
Ну или как вариант (я сам так делаю), предупредить хозяина о том, что останутся разводы, которые сами-собой рассосутся по мере окрепления защиты. Я один раз летом уже на следующее утро их не обнаружил на зеленом металлике. Но при теперешней погоде можно и до двух недель их наблюдать. |
22.9.2009, 23:39
#44
Оки, если времени хватит, попробую пирожок Вюрт+21. А сколько выдержку даешь Вюрту перед нанесением воска?
Жаль, что за машиной после полировки наблюдать не смогу. Баффер... мечты-мечты (вырасту, разбогатею и куплю Пузырь уже охлаждается |
23.9.2009, 0:13
#45
лак на тойтах мягкии,царапается снова легко.
Безумна мягкии на аккордах,царапается чуть жесткои фиброй. Имхо. |
23.9.2009, 9:47
#46
24.5.2010, 0:23
#47
Наноси Вюрт, тебе потом хозяин еще и пузырь проставит! Только наноси его РАВНОМЕРНЫМ слоем при помощи аппликатора (а еще лучше - мягкий круг и "Макита"), и располировывай баффером. Кстати, настоятельно рекомендую притарить себе баффер, так как экономит кучу времени и качественней располировывает: тупо, если не спешить, а просто водить руками, то ты одно движение делаешь, а он - тритыщи! а что такое баффер? |
24.5.2010, 9:51
#48
24.5.2010, 11:38
#49
Цитата а что такое баффер? Вот, например: ![]() ![]() ![]()
24.5.2010, 13:50
#50
спасибо, так и подумал, но не знал что так его называют
28.5.2010, 22:01
#51
Всем привет!!! По теме полировки керамики- по моему субъективному мнению, шерсть вообще можно не использовать! Я использую Фестул 6000 на высоких оборотах на жёстком полировальнике, далее 4cr 8030 на ещё более высоких оборотах так-же жёсткий полировальник!!! Вроде "мерсовскою" керамику побеждал!!!
28.5.2010, 22:14
#52
Всем привет!!! По теме полировки керамики- по моему субъективному мнению, шерсть вообще можно не использовать! Я использую Фестул 6000 на высоких оборотах на жёстком полировальнике, далее 4cr 8030 на ещё более высоких оборотах так-же жёсткий полировальник!!! Вроде "мерсовскою" керамику побеждал!!! А жёсткий - это какой? А как же БМВ? |
28.5.2010, 22:16
#53
Можно не использовать, но большинство используют и очень продуктивно.
На регуляторе оборотов есть цифры или буквы, они обозначают количество оборотов. Слово вроде, не очень убедительно. |
28.5.2010, 22:22
#54
Мне кажется мехом всё-равно эффективнее подготовить получиться.
Был один Туарег чёрный, пробовал всё что можно, в итоге чтобы сэкономить время и самое главное силы взял макитовский мех и её же подложку на 180 (та что в комплекте идёт), 4ср 8020, получилось эффективнее и быстрее всего. После прошёлся 8030 на поролоне средней жёсткости, сработала заодно как антиголограмка. Потом решил пройтись для верности Маги М80, всё таки эффект этот состав даёт шикарный. |
30.5.2010, 13:15
#55
А жёсткий - это какой? А как же БМВ? Жёсткий- оранжевый фестул с 6000-ной и бордовый магвайерс с 4cr 8030 По повду БМВ пока не пробовал (точнее не приезжали ешо), попробую отпишусь! По оборотам- 4-фестул, 5-6 4cr (соответственно без фанатизма)! Я не исключаю из процесса мех, вышенаписаное скорее альтернатива..... |
30.5.2010, 16:00
#56
Жёсткий- оранжевый фестул с 6000-ной и бордовый магвайерс с 4cr 8030 По повду БМВ пока не пробовал (точнее не приезжали ешо), попробую отпишусь! По оборотам- 4-фестул, 5-6 4cr (соответственно без фанатизма)! Я не исключаю из процесса мех, вышенаписаное скорее альтернатива..... Тут наверное больше подходит термин - твёрдый. Жёсткий это немного другое. |
30.5.2010, 17:29
#57
30.5.2010, 18:04
#58
Это по отношению к поролону или к лаку??? Я имел ввиду поролон Конечно к поролону Жёсткость — способность конструктивных элементов деформироваться при внешнем воздействии без существенного изменения геометрических размеров. Твёрдость — свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела. Хотя ежели ты проверяешь свойства поролона, зажав его один край в тиски и оттягивая другой, а не просто сжимая его пальцами, то тогда действительно жёсткость. |
30.5.2010, 20:56
#59
Конечно к поролону Жёсткость — способность конструктивных элементов деформироваться при внешнем воздействии без существенного изменения геометрических размеров. Твёрдость — свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела. Хотя ежели ты проверяешь свойства поролона, зажав его один край в тиски и оттягивая другой, а не просто сжимая его пальцами, то тогда действительно жёсткость. Ну а как-же, конечно сначала в тиски.... и полирую болгаркой!!! |
1.6.2010, 21:17
#60
был опыт по керамике, не буду оригинальным
круги SOLO WWHC7 - паста 105 маг SOLO WDFP7 - паста 205 маг как говорил Андрей из Технолака, лучше использовать подложку W66 именно для керамики 105 маг, не знаю в сочетании с таким кругом или нет, режет всё!!! на упаковке написано, убирает риску 1200. вообщем вот такой опыт. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:01 |
