2 страниц V  < 1 2
AngelWax теперь на связи!
AngelWax
сообщение 29.3.2016, 9:53
Из: Москва, ул. Мельникова 5
Пользователь №: 6301
Цитата(Yoko @ 6.3.2016, 19:46) *
Что конкретно Вам хотелось бы узнать?
Если Вы хотите попробовать продукт, то в ближайшее время пройдет семинар и мастер класс от представителей компании из Нидерландов.
Ti-22 - это силант на спиртовой основе, обладает прекрасными резистивными характеристиками. По тестам европейских коллег по стойкости не сильно уступает некоторым жидким стеклам, а некоторые даже "обходит". За счёт определенных компонентов обладает прекрасными антистатичными свойствами. Расход средний, 250мл хватит на обработку 10-12 авто.
Способ нанесения - распылить на поверхность при помощи триггера и располировать мягким микрофибровым полотенцем. Перед нанесением поверхность должна быть обезжирена.
Corona - жидкий синтетический спрей-воск. Обладает всеми характеристиками твердого воска, но при этом сделан в жидком исполнении. Обладает отличной адгезией и супер экономичен, 1-2 "пшиков" на аппликатор достаточно для того, чтобы нанести на 2-3 детали авто (в зависимости от его размеров), это позволяет израсходовать 500мл на 30-35 машин. Уникален тем, что за счет полной синтетичности может быть использован при работе со всеми поверхностями авто - ЛКП, пластик, резиновые уплотнители, стекла, диски и даже покрышки авто.
Остальное краткое описание продукта имеется в интернет-магазине.
Сообщение отредактировал AngelWax - 29.3.2016, 10:06
Mr.Frodo
сообщение 29.3.2016, 12:02
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 6024
А/м: Solaris
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Цитата(AngelWax @ 29.3.2016, 9:47) *
Хотелось бы уточнить вопрос - какие именно круги? Серии HEX или серии FLAT?
Если FLAT, то:
Желтый - Heavy cut
Оранжевый - Medium cut
Зеленый - Heavy polish
Белый - Medium polish
Черный - Fine polish
Если мы говорим о серии HEX:
Оранжевый, Желтый и Белый - Medium polish с разной режущей способностью
Зеленый, Черный, Красный и Синий - Fine polish с небольшим отличием плотности поролона, которая не дает принципиальных отличий, а разделены по цветам для того, чтобы при нанесении восков машинным методом или, используя для антиголограммной полировки, вы не перепутали их
P.S. Приносим свои извинения за длительные ответы
насколько понял hex это с сотами, можно их также в порядке уменьшения плотности расположить в столбик
Сообщение отредактировал Mr.Frodo - 29.3.2016, 12:08
сообщение 24.4.2016, 20:21
angelwax perfect polish - можно ли ее применять на бигфуте или только вручную?
обязательно после нее обезжиривать поверхность перед нанесением керамики?
AngelWax
сообщение 25.4.2016, 14:10
Добрый день!
Использовать можно как в ручную, так и на бигфуте, причем последнее более желательно, для получения максимального эффекта. Если perfect polish использовать перед нанесением керамики, то обязательно обезжиривать. Хотя для финишной полировки перед нанесением керамики, лучше использовать зарекомендовавшие себя антиголограммные составы.
сообщение 27.4.2016, 0:35
Цитата(AngelWax @ 25.4.2016, 15:10) *
Добрый день!
почему я спрашиваю про обезжирку... есть например хороший состав у сонакса пре вакс клинер... такие вещи очень хорошо работают на черных солидах под керамику, после их нанесения не трубуется обезжирка... если первект финиш аналогичный состав то было бы супер... но я его уже купил..поэтому буду эксперементировать icon_mrgreen.gif
resident01
сообщение 12.6.2016, 22:50
Из: Геленджик
Пользователь №: 6568
Подскажите, перед применением короны нужно использовать Ti-22?
resident01
сообщение 15.6.2016, 15:20
Из: Геленджик
Ни ответа ни привета...
GYEON Защитные п...
сообщение 17.6.2016, 12:41
Консультант Gyeon
Пользователь №: 4979
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Руководствуясь схемой классического воскового пирога, конечно можно класть силант перед воском.
А если говорить про конкретный продукт Корона, то каких-то сверх функций Ти-22 ему не даст. Сами господа из Agnelwax говорят, что в этом нет смысла и Корона абсолютно самостоятельный продукт.
resident01
сообщение 17.6.2016, 21:28
Из: Геленджик
Благодарю за ответ! Интересный продукт!
a851aa
сообщение 6.7.2016, 0:34
Пользователь №: 7518
Реальное имя: Кирилл
А/м: Teana
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Добрый вечер. Вопрос к AngelWax. Интересует Воск Пятый элемент. Рекламу читал, но интересует более подробная информация о данном воске. И что будет, если положить любой другой ваш воск на керамику? Меньшая стойкость? Также интересна схема наложения воска Пятый элемент, его надо класть без Ти-22 скорее всего или с ним? Что рекомендует производитель? Если вместе с Ти-22, в таком случае, как понимаю он накроет керамику и в таком случае можно класть любой воск.
Также вопрос, насколько уменьшается стойкость восков, если не использовать Ти-22?
Спасибо!
GYEON Защитные п...
сообщение 26.7.2016, 18:24
Консультант Gyeon
Спасибо!
Наносить на керамические покрытия Ти-22 не стоит, так как он на спиртовой основе. Поэтому "свежую" керамику закрывают чистым Пятым элементом.
Говоря о других восках - они обладают сильным статическим эффектом, что будет являться большим минусом, особенно в первые недели эксплуатации. Опять же Пятый элемент за счет уникальной формулы отлично контактирует с керамическими покрытиями и не смоется в первую\вторую мойку.
Пятый элемент разработан был специально для керамических покрытий и используется часто как консервант на первые месяцы эксплуатации свеже покрытого авто.
Силант Ти-22 используется для воскового пирога, как компонент добавляющий резистивные свойства такой защите. Как показала практика связка воска + Ти-22 работает в 2, иной раз в 3 раза дольше, чем просто твердый воск.
Mihail___
сообщение 14.11.2016, 16:19
Сообщение #32
Из: Н Новгород
Пользователь №: 5862
Реальное имя: 17.35
А/м: Ниссан
Попробую здесь узнать. Может кто то знает как обстоят дела со стойкостью покрытия "Корона" на кузове? Чего ждать и на что может надеяться потенциальный заказчик этой услуги в плане времени действия. Что то информации совсем мало.
Oilman
сообщение 15.5.2018, 19:51
Сообщение #33
Пользователь №: 10322
А/м: Черный
Вопрос кто в курсе, так как инструкций мало а опыта подобных манипуляций нет от слова совсем
А именно-уж слишком спиртом воняет Ти22, он не навредит лаку?
Чем лучше его наносить силант-мне пришел флакон без родного триггера, я прикупил косметический, итак:
брызгать на авто
брызгать на аппликатор (Мэгваеровские желтые 10)
или смачивать из горлышка губку и наносить на авто?
Каким слоем наносить и как быстро стирать?
не требуется ли располировка и чем? Приготовил фибру Кох и Геон фиолетвую
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:53
