Горький Опыт, Проблемный лак разных, марок автомобилей |
13.10.2016, 10:09
#61
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 16 Регистрация: 6.6.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7667 Город: Vlz Реальное имя: Илья А/м: Lancer 9 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
ок, уже закупил цистерну тормозухи и вагон ватных палочек
13.10.2016, 15:33
#62
5.2.2017, 17:18
#63
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 16 Регистрация: 30.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6061 Город: москва Реальное имя: игорь А/м: хонда Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем столкнулся недавно с кевраликой приехала жуть затертая,полировке поддалась вроде хорошо в начале но столкнулся при протирке фиброй с проблемой,после протирки стали вылазить новые микро царапки,что только не делал,в итоге кое как вывел все хорошо керамикой покрывать не стали,она бы все вывела 100%.Как вывести это дело подскажите🤔🤔😝
6.2.2017, 12:40
#64
Привет всем столкнулся недавно с кевраликой приехала жуть затертая,полировке поддалась вроде хорошо в начале но столкнулся при протирке фиброй с проблемой,после протирки стали вылазить новые микро царапки,что только не делал,в итоге кое как вывел все хорошо керамикой покрывать не стали,она бы все вывела 100%.Как вывести это дело подскажите🤔🤔😝 По запросу кевраликой ничего не найдено. Рекомендации: Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова. |
6.2.2017, 13:52
#65
Наверно это карбоника
8.2.2017, 19:33
#66
Жирвралика-составы на основе воска
19.2.2017, 22:41
#67
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 9.11.2016 Вставить ник Цитата Из: Ташкент Пользователь №: 8196 Город: Ташкент Реальное имя: Babay А/м: Lexus Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Поступила Ауди А4 , 2009 года, черный солид. Автомобиль эксплуатировался водителем в организации, поэтому о детейлинг мойке и речи быть не может. Там ведерко, речка или арык( у нас так называют маленькие канальчики с водой) и марля( в лучшем случае губка). Вобщем лак сильно заматован. 4 дня боролись. В начале по стандартной схеме- мех+ротор+ мензерна 400, бигфут 21 марк2(или мини 75) с желтым кругом+ мензерна 91 Л, далее антигало на бигфуте фестул 11000+белый круг. Ноль эффекта. Крупные риски ушли, но мех нарисовал свои, которые никак не уходили после желтого рупса.ПРобовали разные комбинации. В ход пошел ротор фестул+ желтый круг рупса с 91й пастой мензерны, далее ротор+белый круг фестул с ее же 11000 пастой. Антигало коха и мензерны не сработали. с трудом получилось на 4 с минусом. Гало выводятся ооочень сложно. После одной детали моется круг, берется новая фибра итп. Вся технология подготовки соблюдена. ПРи чем риски после меха не уходят, а чистой фиброй нарисовать риску- раз плюнуть. Чтоб он провалился этот гребаный керамо-лак. Читал тут, как некоторые работают именно с ауди фибровыми кругами. Есть рецепт облегчения задачи? Спасибо заранее!
20.2.2017, 10:31
#68
Поступила Ауди А4 , 2009 года, черный солид. Автомобиль эксплуатировался водителем в организации, поэтому о детейлинг мойке и речи быть не может. Там ведерко, речка или арык( у нас так называют маленькие канальчики с водой) и марля( в лучшем случае губка). Вобщем лак сильно заматован. 4 дня боролись. В начале по стандартной схеме- мех+ротор+ мензерна 400, бигфут 21 марк2(или мини 75) с желтым кругом+ мензерна 91 Л, далее антигало на бигфуте фестул 11000+белый круг. Ноль эффекта. Крупные риски ушли, но мех нарисовал свои, которые никак не уходили после желтого рупса.ПРобовали разные комбинации. В ход пошел ротор фестул+ желтый круг рупса с 91й пастой мензерны, далее ротор+белый круг фестул с ее же 11000 пастой. Антигало коха и мензерны не сработали. с трудом получилось на 4 с минусом. Гало выводятся ооочень сложно. После одной детали моется круг, берется новая фибра итп. Вся технология подготовки соблюдена. ПРи чем риски после меха не уходят, а чистой фиброй нарисовать риску- раз плюнуть. Чтоб он провалился этот гребаный керамо-лак. Читал тут, как некоторые работают именно с ауди фибровыми кругами. Есть рецепт облегчения задачи? Спасибо заранее! И что там родной лак везде у 2009г? После меха если ваша связка не прошла (желтый и ip2000) То нужно было на зеленом круге рупес (или аналог средней жесткости) с пастой ип2000 или fg500 а я бы прошелся perfecta carbon пастой и было бы все оке и потом финиш. Тут как бы по жизни сразу ясно что если лак твердый то после меха там сразу с мягкими кругами делать нечего и нужны проходу с твердыми или средними кругами рупесом. |
20.2.2017, 23:51
#69
Не могу уложить в голове. Солид и Керамолак. Солид-это цвет?
21.2.2017, 0:04
#70
Солид-это цвет без эффектов (металлик,перламутр).
21.2.2017, 22:23
#71
ПРи чем риски после меха не уходят, а чистой фиброй нарисовать риску- раз плюнуть. Чтоб он провалился этот гребаный керамо-лак. Читал тут, как некоторые работают именно с ауди фибровыми кругами. Есть рецепт облегчения задачи? Спасибо заранее! Вообще не представляю как на керамолаке можно нарисовать чистой микрофиброй, может сменить фибу и не вытерать разогретый лак? Я точно такую же ауди (только черный металлик) резал мехом на роторе+ fg400 далее белый круг(жесткий) с 2000 менцерной на роторе после средний круг с коховской антиголограмкой на 21м. все получилось. Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 21.2.2017, 22:36 |
21.2.2017, 23:59
#72
И что там родной лак везде у 2009г? После меха если ваша связка не прошла (желтый и ip2000) То нужно было на зеленом круге рупес (или аналог средней жесткости) с пастой ип2000 или fg500 а я бы прошелся perfecta carbon пастой и было бы все оке и потом финиш. Тут как бы по жизни сразу ясно что если лак твердый то после меха там сразу с мягкими кругами делать нечего и нужны проходу с твердыми или средними кругами рупесом. Родной, но убитый в усмерть! Так и делали, повышали далее жесткость круга, после бесполезного прохода желтым прошлись зеленым, а уж потом желтый(рупс) и белый фестуловский+ Кох АГ и фестул 11000 Вообще не представляю как на керамолаке можно нарисовать чистой микрофиброй, может сменить фибу и не вытерать разогретый лак? Я точно такую же ауди (только черный металлик) резал мехом на роторе+ fg400 далее белый круг(жесткий) с 2000 менцерной на роторе после средний круг с коховской антиголограмкой на 21м. все получилось. Фибру меняли, разные пробовали, все то же самое. Не учли только разогретый лак. Еще одно открытие : после прохода белым кругом фестула и Аг от коха протирали пасту сначала сухой, а потом ИПА( для удаления пасты) Так вот, после ИПА гало опять тут как тут. Вопрос решили спиртом с аптеки(70%). Никаких гало после него. |
22.2.2017, 0:35
#73
Значит не вымыли родные масла ...
22.2.2017, 10:58
#74
22.2.2017, 11:06
#75
Жир с пасты на кузове остался
22.2.2017, 21:40
#76
Фибру меняли, разные пробовали, все то же самое. Не учли только разогретый лак. Еще одно открытие : после прохода белым кругом фестула и Аг от коха протирали пасту сначала сухой, а потом ИПА( для удаления пасты) Так вот, после ИПА гало опять тут как тут. Вопрос решили спиртом с аптеки(70%). Никаких гало после него. ИПА разбавлял? |
22.2.2017, 22:30
#77
22.2.2017, 22:32
#78
22.2.2017, 22:40
#79
22.2.2017, 23:12
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 19:30 |
