3 страниц V  < 1 2 3 >
Песок и грязь в ковролине
Sega-zhiga
сообщение 14.8.2016, 22:29
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Цитата(CarWash_Studio @ 13.8.2016, 15:04) *
хочу услышать ваше мнение
мы при химчистке салона используем торнадор.
наши знакомые говорят, что торнадор это кака и надо юзать пылеводосос- мол эффект лучше, а торнадор только забивает все вглудь и потом не достать уже никак.
Ваши мнения?
z14 используют в паре с пылесосом
в тяжелых случаях снятие ковролина
DetonatorPRO
сообщение 15.8.2016, 3:32
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Ваши мнения?
попробуйте выпылеводососом обрабатывать участок 10*10 в течении 10 минут, а потом воткнуть туда торнадор, сомнения рассеются
что делать со снятым ковролином?
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 15.8.2016, 3:36
briz31
сообщение 4.9.2016, 1:08
Из: Белгород
Пользователь №: 4412
А/м: VW
Спасибо сказали: 193 раз(а)
100% авд
DetonatorPRO
сообщение 5.9.2016, 0:42
А/м: gs
Цитата(briz31 @ 4.9.2016, 1:08) *
100% авд
ну АВД не всегда выход, песка еще много остается+ обратная сторона ковролина - тряпочки-воилок которые не переживут контакта с торнадором, не говоря уже об АВД, их либо отдирать либо в ручную, как с женщиной.
snowfx
сообщение 6.9.2016, 0:23
Пользователь №: 4780
Реальное имя: Игорь
Можно конечно каждую песчинку пылесосом достать, всё-таки используйте АВД, ковролин с чувствительной поверхностью как правило на дорогих авто, это уже другой случай.
deimos
сообщение 20.10.2016, 20:20
Пользователь №: 8046
Вопрос не по песку а по шепкам от дров и тому подобной. Кто как извлекает их из ковралина?
Bublondon
сообщение 10.11.2016, 21:44
Пользователь №: 7891
А/м: ЗАЗ 969
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Цитата(zyuzyukin @ 6.3.2016, 2:56) *
После циклона, 20-ка еще кучу песка и пыли достает... Я циклоном 14-м пользуюсь на этапе подготовки к химчистки, между пылесосом и торнадором.
получается циклон можно исключить из этой цепи? все равно ведь двадцаткой пользуетесь
Sega-zhiga
сообщение 10.11.2016, 22:31
А/м: Приора
Сжигаем аккуратно
DetonatorPRO
сообщение 10.11.2016, 23:17
А/м: gs
в одной руке 20ка под углом в 50 градусов, в другой руке трехдюймовый шланг от мощного пылесоса, рядом щетка вот и весь секрет
сообщение 11.11.2016, 7:02
оторвать и приклеить новые. включить в стоимость.
Сообщение отредактировал Baks - 11.11.2016, 8:02
DetonatorPRO
сообщение 12.11.2016, 21:09
А/м: gs
могу со 100% уверенностью сказать, что после того как помоешь ковролин из АВД (например 10/21) потом еще полчаса торнадором достаешь песок. Снятие ковролина оправдана только простотой разбора салона и степенью его загаженности. Песок АВД точно не вымывает
zyuzyukin
сообщение 12.11.2016, 21:10
Сообщение #32
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Песок нет. но усаженный ковролин гораздо легче чистить вне машины, даже тем же тореадором
DetonatorPRO
сообщение 12.11.2016, 21:18
Сообщение #33
А/м: gs
так речь шла о песке, опять же ваз 10 не буду разбирать по идеологическим причинам, в тех же новых бмв и мерседесах обнулять чек после снятия сидений, кому это надо? а если правильно выразиться, то клиенту оно надо? покупать тряпочки и ездить на диагностику?
volf43
сообщение 8.3.2017, 21:59
Сообщение #34
Группа: Пользователи
Пользователь №: 8916
Реальное имя: Владимир
А/м: Хендай Гетц 2008
Заморочился вычестить кавролин с плотным коротким ворсом. Пылесос промышленный есть с одежной щеткой? Нашел дома расчестку типа ежик - под пылесос расчесал вдоль и поперек. Песка нет и вытоптанный ворс поднялся. Ради эксперимента почистил так коврики и решил помыть в ванной с хозяйственным мылом - пена была чуть серая , а потом просто белая повторно!
zyuzyukin
сообщение 9.3.2017, 0:40
Сообщение #35
А/м: Skoda Octavia
Ахренеть... Завтра выкину на хрен торнадор, компрессор, и пойду куплю массажку... Чисто ради эксперимента - попробуй подуть воздухом на свой чистый коврик. Удивишься.
Q100
сообщение 10.3.2017, 18:15
Сообщение #36
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Самый здравый ответ- нужно в арсенале иметь много всяких причиндалов для работы, ибо нет одного решения для всех проблем. Хороший пылеводосос для первоначальной химчистки, торнадор для локальной очистки сильно загрязненных мест и пятен, парогенератор никто не называл, хотя тоже неплохое подспорье в работе, экстрактор для удаления остатков химии и грязи на финише. Демонтаж сидений у меня практически обязательная процедура, сильно ушатаные ковры предпочитаю тоже вынимать для облегчения процесса чистки, но не АВД точно. Один раз пробовал и как писали выше- песка торнадор достал немеряно потом, но нужно быть аккуратным и не лупить слишком близко- бывают случаи вынимания не только грязи но и ворса на уставшем ковролине. Отключение аккумулятора позволяет избежать загорания чека, при условии внимательного подключения всех фишек при сборке.
briz31
сообщение 10.3.2017, 22:17
Сообщение #37
Из: Белгород
А/м: VW
после чистки снятого ковролина, хоть АВД, экстрактором, торнадором, циклоном или всеми одновременно, высушите полностью ковролин и переверните его ворсом вниз. возьмите обычную выбивалку для ковров и постучите по ковролину. Вы удивитесь, сколько ещё песка будет сыпаться) Только не подумайте, что это шутка! попробуйте провести такой эксперимент!
Сообщение отредактировал briz31 - 10.3.2017, 22:19
Bublondon
сообщение 11.3.2017, 21:14
Сообщение #38
А/м: ЗАЗ 969
и что будет, если после этих выбиваний опять пройтись торнадором?
ibashlaev
сообщение 11.3.2017, 22:30
Сообщение #39
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
На немцах некоторых все равно сканером потом скидывать ошибки надо если не ошибаюсь,на форуме обсуждалось не раз,просто сам лично такие ситуации стороной обхожу,япошки да,с ними шо хош делай,а поршей,роверов russian_roulette.gif
briz31
сообщение 11.3.2017, 22:33
Сообщение #40
Из: Белгород
А/м: VW
я люблю эксперименты, а Вы?
Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 8:45
