Полировка лобового стекла, Полирит+Sonax |
3.4.2016, 20:48
#21
Нееее ну нафиг!!!я себя больше люблю
3.4.2016, 20:52
#22
Цитата Чета буржуйские форумы против. шлифуют-эксцентриком полируют-ротором |
3.4.2016, 22:24
#23
3.4.2016, 22:26
#24
3.4.2016, 23:42
#25
шлифуют-эксцентриком полируют-ротором Да нет, полируют эксцентриком, в том-то и дело. Признают, что ротором несколько быстрее, но опаснее с точки зрения перегрева. Что впрочем не отличается от полировки ЛКП. Тот же Ceriglass используют как с ротором, так и с DA, причем речь идет даже не о 3401, а о классических DA-машинках типа Porter Cable и Griot's Garage. |
4.4.2016, 0:51
#26
Цитата Да нет, полируют эксцентриком, в том-то и дело. извращенцы, что ещё сказать... много умных непонятных слов вижу, ты в этом деле лучше побольше практики делай, а не заумные названия машинок изучай. и сам всё поймёшь. |
4.4.2016, 4:23
#27
извращенцы, что ещё сказать... много умных непонятных слов вижу, ты в этом деле лучше побольше практики делай, а не заумные названия машинок изучай. и сам всё поймёшь. Для нормальной практики надо теорию знать, иначе учиться придется на косяках. Схватить машинку и пробить пару-тройку кузовов, испоганить несколько стекол только для побольше практики - не мой путь, сорри, хотя отчаянных наблюдал неоднократно. |
4.4.2016, 4:29
#28
4.4.2016, 8:40
#29
Да нет, полируют эксцентриком, в том-то и дело. Признают, что ротором несколько быстрее, но опаснее с точки зрения перегрева. Что впрочем не отличается от полировки ЛКП. Тот же Ceriglass используют как с ротором, так и с DA, причем речь идет даже не о 3401, а о классических DA-машинках типа Porter Cable и Griot's Garage. А ссылочку можно? |
4.4.2016, 9:43
#30
4.4.2016, 9:49
#31
Да нет, полируют эксцентриком, в том-то и дело. Признают, что ротором несколько быстрее, но опаснее с точки зрения перегрева. Что впрочем не отличается от полировки ЛКП. Тот же Ceriglass используют как с ротором, так и с DA, причем речь идет даже не о 3401, а о классических DA-машинках типа Porter Cable и Griot's Garage. парень эксцентриком ни один нормальный человек стекло не полирует |
4.4.2016, 14:11
#32
Для нормальной практики надо теорию знать, иначе учиться придется на косяках. Схватить машинку и пробить пару-тройку кузовов, испоганить несколько стекол только для побольше практики - не мой путь, сорри, хотя отчаянных наблюдал неоднократно. эксцентрик не каждый керамолак возьмет, что уж тут про стекло говорить, не прогреешь его эксцентриком. Работа действительно адски-тяжелая, |
4.4.2016, 14:18
#33
А ссылочку можно? Легко. Их много, ну вот навскидку: http://www.autogeekonline.net/forum/ask-mi...ches-glass.html на первой странице Филипс конкретно пишет о возможности использования DA на 4-й странице фотографии процесса полировки в не самом последнем детейлинг-центре Штатов. Цитирую Майка: "You can remove scratches out of glass using either a rotary buffer or a dual action polisher like the Porter Cable type. With the dual action polisher it will take a little longer but in my opinion the glass polishing process is easier on you when using a dual action polisher versus using a rotary buffer." Сообщение отредактировал Gimmy - 4.4.2016, 14:28 |
4.4.2016, 14:27
#34
4.4.2016, 14:29
#35
4.4.2016, 14:43
#36
DetonatorPRO, Baks,
мужики, а о каком прогреве стекла вы говорите? Что происходит с нагретым стеклом? Заплавление края царапины? Серьезно? Если мне память не изменяет, температура плавления стекла начинается где-то повыше 700 градусов по цельсию. Кто нагревал до этой температуры? И второй момент: вода. Процесс полировки стекла мокрый, вода применяется для охлаждения стекла, чтобы не повредить нагревом клеющий слой в триплексе, а он поплывет задолго до упомянутых выше температур. Так? То есть вы стараетесь прогреть и одновременно остудить стекло? Объясните, почему НАДО греть стекло? Или давайте начистоту: нагрев - паразитный эффект, с которым при полировке стекла борются. Стекло тверже лака, поэтому при прочих химических равных значение имеет механическое давление на полируемую поверхность. А как известно DA при сильном давлении тупо останавливаются, потому-то и менее эффективны роторных машин. Обратная сторона процесса: ротор больше греет поверхность, и ее охлаждают водой, потому что греть ничего не нужно. |
4.4.2016, 14:57
#37
DetonatorPRO, Baks, мужики, а о каком прогреве стекла вы говорите? Что происходит с нагретым стеклом? Заплавление края царапины? Серьезно? Если мне память не изменяет, температура плавления стекла начинается где-то повыше 700 градусов по цельсию. Кто нагревал до этой температуры? И второй момент: вода. Процесс полировки стекла мокрый, вода применяется для охлаждения стекла, чтобы не повредить нагревом клеющий слой в триплексе, а он поплывет задолго до упомянутых выше температур. Так? То есть вы стараетесь прогреть и одновременно остудить стекло? Объясните, почему НАДО греть стекло? Или давайте начистоту: нагрев - паразитный эффект, с которым при полировке стекла борются. Стекло тверже лака, поэтому при прочих химических равных значение имеет механическое давление на полируемую поверхность. А как известно DA при сильном давлении тупо останавливаются, потому-то и менее эффективны роторных машин. Обратная сторона процесса: ротор больше греет поверхность, и ее охлаждают водой, потому что греть ничего не нужно. при 700 стекло оплавиться и упадет на торпеду, при повышенной температуре кристаллическая решетка стекла становиться более подвижной, соответственно с ней легче работать. Кмк водой поливают не для охлаждения, а чтобы паста при нагреве не ссохлась в моменте, охладить водой стекло из тригера нереально. Да что спорить, попробуй полирнуть эксцентриком стекло, увидишь результат. Нагрев не паразитный эффект, особенно на твердых лаках он только и спасает. Паразитный эффект это когда паста сохнет и влипает в лак, например как 3м, которую постоянно приходится смачивать водой Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 4.4.2016, 14:59 |
4.4.2016, 18:00
#38
при 700 стекло оплавиться и упадет на торпеду, при повышенной температуре кристаллическая решетка стекла становиться более подвижной, соответственно с ней легче работать. Кмк водой поливают не для охлаждения, а чтобы паста при нагреве не ссохлась в моменте, охладить водой стекло из тригера нереально. Да что спорить, попробуй полирнуть эксцентриком стекло, увидишь результат. Нагрев не паразитный эффект, особенно на твердых лаках он только и спасает. Паразитный эффект это когда паста сохнет и влипает в лак, например как 3м, которую постоянно приходится смачивать водой Кристаллическая решетка стекла? Точно? У стекла НЕТ кристаллической решетки, такова особенность данного материала, поэтому двигать там нечего. При 700 стекло не начнет падать никуда, оно приблизится к точке плавления, которая у стекла в силу аморфности тоже неконкретна и находится в диапазоне до 1000 градусов. Вот при 1000 вероятно стечет на торпедо, да. Но мы с полировальными машинками этого не увидим. Высыхание пасты - второй побочный отрицательный эффект нагрева, с ним тоже приходится бороться. Лак - другое, он действительно легко греется и заплавляется кромка царапины, делая повреждение менее заметным. Сообщение отредактировал Gimmy - 4.4.2016, 18:46 |
4.4.2016, 18:12
#39
.... Лак - другое, он действительно легко греется и заплавляется кромка царапины, делая повреждение менее заметным. Греется - Да! Заплавляется - Нет! На "заплавлении" лаковых кромок не один продаван-менагер пытался поднять имидж продвигаемого им лака. Однако это чушь несусветная. В полировке стёкол работало много умных голов. Ими предложено ряд хороший теорий. В лаках научных работ значительно меньше ... это к тому, что не надо мешать в одну кучу (т.е. сравнивать) стёкла (коих великое множество) и лаки (коих великое множество). В чём соглашусь ... соглашусь с тем, что вода играет роль СОЖ ... добавлю - роль окислителя. |
4.4.2016, 18:31
#40
Греется - Да! Заплавляется - Нет! На "заплавлении" лаковых кромок не один продаван-менагер пытался поднять имидж продвигаемого им лака. Однако это чушь несусветная. В полировке стёкол работало много умных голов. Ими предложено ряд хороший теорий. В лаках научных работ значительно меньше ... это к тому, что не надо мешать в одну кучу (т.е. сравнивать) стёкла (коих великое множество) и лаки (коих великое множество). В чём соглашусь ... соглашусь с тем, что вода играет роль СОЖ ... добавлю - роль окислителя. ОК, если лак не заплавляется, то про "полезный нагрев" стекла в принципе говорить не приходится. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:02 |
