NANOSAFEGUARD
, инструкция по подготовке поверхности и нанесение KLIF® на ЛКП
max_tmb
сообщение 12.8.2009, 10:53
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
ВАЖНО! Работы по подготовке поверхности к нанесению и нанесение
наносостава производить в защитных перчатках. Не допускать контакта
очищенной поверхности с любыми загрязнениями
1. Вымыть автомобиль водой с использованием моющего средства (автошампунь) не
содержащего присадки (воски, силиконы и пр.)
2. Тщательно исследовать состояние поверхности лакокрасочного покрытия и при
необходимости произвести полировку поверхности. Рекомендовано для новых и
отполированных автомобилей
3. Обезжирить поверхность используя очиститель-обезжириватель и чистые салфетки
4. Открыть коробку со стороны пунктирной линии
5. Извлечь Очиститель и тщательно взболтать флакон в течение не менее 2 минут
6. Наносить очищающий состав на поверхность небольшими порциями, одновременно
растирая его по поверхности большой губкой входящей в состав комплекта.
ВАЖНО: Тщательно очистить всю поверхность, удалить следы предыдущих обработок.
Эффективно работать на небольших участках (50см х 50см).
7. Очиститель не вредит поверхности, так как состоит из наночастич и является
качественным составом для её очистки. После очистки поверхности Очистителем, могут
открыться мелкие царапины, которые существовали на покрытии и стали видны только
после глубокой очистки поверхности. Это свидетельствует о том, что Очиститель их
вскрыл. После нанесения наносостава KLIF они закроются.
8. Не допускать высыхания очищающего состава на поверхности. Своевременно удалять его
чистым микрофибровым полотенцем. Бумажное полотенце использовать только для сушки
поверхности от влаги
9. По окончанию очистки поверхности Очистителем окончательно протереть поверхность
СУХОЙ, ЧИСТОЙ салфеткой.
10. В течение 2-х минут тщательно встряхнуть содержимое компонентов К1 и К2. Слить их в
смесительный флакон и ещё в течение не менее 1 минуты произвести встряхивание
смешанного состава
11. Смочить губку наносоставом. Прямолинейными движениями обработать участок
поверхности. Через 10 - 15 сек. положить полировальное полотенце на обработанный
участок и круговыми движениями без усилия пройтись по обработанному участку. По мере
высыхания наносостава на поверхности, усилить давление на полотенце. Закончить
прямолинейными движениями по всему обработанному участку. ВАЖНО: Не допускать
высыхания состава на поверхности ЛКП. В случае высыхания пройти по этому участку
губкой смоченной наносоставом ещё раз и растереть состав. (Если состав высохнет до
момента пока его не удалить, на поверхности останутся следы, которые удаляются с
большим усилием).
12. Одновременно обрабатывать небольшие площади поверхности (50см х 50см), не оставлять
сухих участков
13. После обработки всей поверхности, накрыть автомобиль укрывочной пленкой для
предотвращения несанкционированного контакта с обработанной поверхностью и влияния
влаги
14. Выдержать автомобиль не менее 2 часов, предпочтительно сутки. Не подвергать контакту с
водой. Это время необходимо для окончательного формирования защитного
max_tmb
сообщение 12.8.2009, 11:06
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
кто-нибудь слышал о такой средстве?
производство KLIF америкосы
Сообщение отредактировал max_tmb - 12.8.2009, 11:12
max_tmb
сообщение 12.8.2009, 11:21
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
вот еще прислали
Нанотехнология: Покрытие для автомобильного лака
KLIF «Нанопокрытие для автомобильного лака» - это двухкомпонентный продукт на базе нанотехнологии,
который обеспечивает отличный результат по отторжению водяных и маслянистых субстанций от наиболее
подвергающейся воздействию окружающей среды поверхности – автомобильного лака. Резко снижается
прилипание к лаку грязи, насекомых, пыльцы и многого другого. Обработанный лак очищается особенно легко.
Двухкомпонентное «Нанопокрытие для автомобильного лака» обеспечивает стойкий блеск лака и высокую
устойчивость к погодным условиям и к коррозии. Оно также делает Ваш лак невосприимчивым к воздействию
кислотных и щелочных субстанций. Кроме того, поверхность лака после обработки невероятно легко очищается.
Автомобильный лак остается длительное время в практически безупречном состоянии, затраты времени и средств
на мытье машины сокращаются до минимума, расход моющих средств также существенно уменьшается.
Преимущества:
• Устойчиво к автоматической мойке и пароочистителям
• Набора хватает на обработку одного автомобиля
• Легкое удаление прилипших насекомых и грязи
• Покрытие незаметно невооруженным глазом
• Существенная экономия моющих средств
• Долгая служба покрытия (до двух лет)
• Можно использовать для любого лака
• Длительная защита от загрязнений
Топ-средство для автосалонов и магазинов, торгующих автомобильной косметикой!
Наше «Нанопокрытие для автомобильного лака» означает для Вас новые аргументы при продаже автомобилей. К
тому же машина, обработанная Нанопокрытием, имеет повышенную устойчивость от царапин и ударов мелких
камней, и это повышает ее рыночную стоимость.
Двухкомпонентное «Нанопокрытие для автомобильного лака» задумано таким образом, что поверхность имеет
минимальный контакт с молекулами грязи. В результате водо- и маслоотталкивающего эффекта вода, грязь,
маслянистые субстанции, известь, насекомые, а также вещества, оседающие из атмосферы просто не имеют
возможности прилипнуть к машине. Даже ребенок сможет смыть с поверхности обработанного лака такие
трудноудаляемые загрязнения как засохшая грязь, мертвые насекомые, известь и пр.
Смысл нанообработки лака заключается в оптимальной защите («консервировании»), а не в косметическом
эффекте.
Продукт не скрывает уже имеющиеся царапины, обычно они заполняются специальным воском, который
удаляется очищающим средством, входящим в набор. В результате автомобиль предстает, так сказать, в
неприукрашенном виде. Удалить такие царапины можно специальной абразивной пастой, а это, как правило, под
силу лишь профессионалам. Поэтому мы рекомендуем этот продукт в первую очередь для
Поставляется с этикетками «KLIF»
• 75 мл компонента 1
• 75 мл компонента 2
• 1x контейнер для смешивания
• 2x губки для нанесения покрытия
• 2x салфетки для полировки покрытия
• 1x губка для предварительной очистки
• 400 мл специального моющего средства для лака
Области применения:
• Автомобильный лак
• Велосипеды
• Мотоциклы
• Грузовики
сообщение 12.8.2009, 11:30
А ты бы забил в поисковике NANOSAFEGUARD и зашёл на их сайт, потом осмотрелся и обратил бы внимание на странное сходство с сайтом и ассортиментом Перценты АГ, а затем можно было делать выводы... И проводить параллели.
Я немного знаю этот материал, он в небольшом кол-ве сейчас передан в Реневал-авто...
max_tmb
сообщение 12.8.2009, 12:13
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
ну и что скажешь про него?
сообщение 12.8.2009, 12:51
Цитата(max_tmb @ 12.8.2009, 12:13) *
По идее он должен был быть по свойствам абсолютно один в один с Перцентой и русским клоном Нанолюкс, но пока почему-то не дотягивает... Даже во время их презентации в Интерколоре не очень эффективно себя проявил. У Renewala нужно спросить, они его сравнивали...
max_tmb
сообщение 12.8.2009, 13:02
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
а что за перцента?
сообщение 12.8.2009, 13:18
Цитата(max_tmb @ 12.8.2009, 13:02) *
а что за перцента?
http://ru.percenta.com/nanotechnologija-po...ilnogo_laka.php
4. Nanolux – и сайт русский (http://www.nanolux.ru) и прародитель германский хорошо знаком. Где-то год назад напоролся в сети на сайт той самой Рercenta AG (http://percenta.com/), интересная контора между прочим и не только очень большой гаммой материалов с приставкой нано, сайтом на нескольких десятках языков и обещаниями перспективных разработок, а ещё и способом продаж…
Цитата: Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту. Партнеры, которые хотят заниматься продажей наших продуктов, могут покупать их по специальным ценам. Мы поддерживаем предпринимателей, которые хотели бы продавать нашу продукцию под своей маркой. Начиная от выбора продукта и заканчивая дизайном этикетки! Производственные предприятия могут покупать все продукты для дальнейшей переработки в стандартных бочках (200 л./ 1000 л.) Как раз в Питере образовалась по аналогичной схеме фирма Nanolux, которая Перценту и продвигает. Кстати по миру разбросано достаточное количество контор, это и http://www.nanosafeguard.com/, и http://nanoprotex.ca/, и и многие другие…
сообщение 12.8.2009, 15:41
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
max_tmb
А тут бывает представитель НАНОЛЮКСА (Персенты АГ)
Я не могу открыть кто это.
Пусть он сам напишет
max_tmb
сообщение 12.8.2009, 15:45
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Цитата(Editor @ 12.8.2009, 15:41) *
max_tmb
не бывает.
это в Тамбове предлагают сделать такую защиту за 15000. но т.к. никто не соглашается, они еще ни разу ее не привозили
сообщение 12.8.2009, 15:54
Цитата(max_tmb @ 12.8.2009, 15:45) *
не бывает.
И ты не соглашайся.
сообщение 12.8.2009, 16:02
max_tmb
Что-то мне подсказывает, что он уже НЕ бывает и представительства ЭТОГО уже НЕ существует... new_year.gif
Ну а если есть желание протестить Перценту в варианте Нанолюкса, то можно их потеребить - http://nanonado.ru/index.php?option=com_vi...1&Itemid=36
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 9:06
