Чернение резины по мокрому и ДоДо |
6.6.2016, 12:06
Привет!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста чернение резины, которым можно пользоваться на мокрых шинах, сразу после мойки. Наверняка есть такие составы? Иначе долго после мойки ждать, пока высохнут колеса. И кто-нибудь пользовался чернением, или наверное правильно сказать обновителем резины и пластика от ДоДо? И поделитесь, как вы делаете чернение, например пенники при нанесении частично попадают на диск или потом стекают, а в инструкции чаще всего это надо исключить. Всем спасибо за внимание и ответы!) |
6.6.2016, 13:54
Да любой концентрат возьми. Для залепухи сойдет
6.6.2016, 14:05
6.6.2016, 17:10
6.6.2016, 19:58
6.6.2016, 21:46
6.6.2016, 22:17
Vortex понравился)
Просто чтоб колеса нормально начернить их нужно промыть механически хорошо. Потом высушить протереть ипа и потом уже чернить. Но лучше самому пробовать все. Сколько людей столько и мнений Сообщение отредактировал balerun - 6.6.2016, 22:18 |
9.6.2016, 16:00
Нашел Perfecta OptiPlast, позволяет работать и на мокрую. Для резины и наружного пластика. Кто-нибудь пользовался? Ваши впечатления?
11.6.2016, 1:47
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 56 Регистрация: 29.9.2015 Вставить ник Цитата Из: Нара Пользователь №: 6803 Город: Москва Реальное имя: Юрий А/м: Лексус Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Нашел Perfecta OptiPlast, позволяет работать и на мокрую. Для резины и наружного пластика. Кто-нибудь пользовался? Ваши впечатления? Пользовался пару раз. Лично у меня создалось мнение, что тянуло пыль и грязь. Правда погода была дождливая. Но еще мое мнение, что надо было сначала вымыть резину щеткой с бесконтактом, нанести Опти Пласт, подождать минут 15 и остатки протереть тряпкой. Я наносил на мойке на влажную резину, садился и ехал. А так, вроде, состав неплохой, с несильным блеском и видно по началу, как шины гидрофобят. Наносил губкой. Правда запах неприятный и руки воняют. Советую - в перчатках работать. В общем, я понял, что резину нужно хорошо вымыть с щеткой, независимо - какой состав наносишь. |
11.6.2016, 16:09
Пользовался пару раз. Лично у меня создалось мнение, что тянуло пыль и грязь. Правда погода была дождливая. Но еще мое мнение, что надо было сначала вымыть резину щеткой с бесконтактом, нанести Опти Пласт, подождать минут 15 и остатки протереть тряпкой. Я наносил на мойке на влажную резину, садился и ехал. А так, вроде, состав неплохой, с несильным блеском и видно по началу, как шины гидрофобят. Наносил губкой. Правда запах неприятный и руки воняют. Советую - в перчатках работать. В общем, я понял, что резину нужно хорошо вымыть с щеткой, независимо - какой состав наносишь. Да, мыть обязательно. Вчера нанес на мокрую резину губкой. Тряпкой ничего не вытирал, но поехал спустя несколько часов. На шинах пыли не заметил. Но вот прошелся еще брызговики, обновил цвет - приятно выглядит, мат. После поездки на них слой пыли( Сообщение отредактировал a851aa - 11.6.2016, 16:10 |
12.6.2016, 19:09
гиен тире... после нанесения мокрый блеск... если нужен мат то через минут 5 можно пройтись влажной фиброй и будет мат..
адамполиш средство для подкрылков..использую на шинах..очень крутой матт...пыль не тянет ...а подкрылки просто загляденье после обработки) |
12.6.2016, 20:17
гиен тире... после нанесения мокрый блеск... если нужен мат то через минут 5 можно пройтись влажной фиброй и будет мат.. адамполиш средство для подкрылков..использую на шинах..очень крутой матт...пыль не тянет ...а подкрылки просто загляденье после обработки) а поточнее последнее |
13.6.2016, 3:04
гиен тире... после нанесения мокрый блеск... если нужен мат то через минут 5 можно пройтись влажной фиброй и будет мат.. адамполиш средство для подкрылков..использую на шинах..очень крутой матт...пыль не тянет ...а подкрылки просто загляденье после обработки) Он тут есть? Который из них? |
9.7.2016, 11:49
9.7.2016, 14:39
Спасибо, но вопрос был не про Гиен, с ним все понятно. Про Адамс. Я его нашел в продаже - вот этот. |
9.7.2016, 14:44
а поточнее последнее Поточнее вот. Такое средство есть у Chemical guys Bare bones. Офигенный запах у него говорят) |
5.8.2016, 12:50
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4780 Город: Москва Реальное имя: Игорь Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет! И кто-нибудь пользовался чернением, и правильно сказать обновителем резины и пластика от ДоДо?ли наверное правильно . Всем спасибо за внимание и ответы!) До До Туромания отличная качественная вещица Насыщенный чёЁрный, из минусов большой расход Сообщение отредактировал snowfx - 5.8.2016, 12:52 |
9.8.2016, 0:07
15.8.2016, 3:23
Нашел Perfecta OptiPlast, позволяет работать и на мокрую. Для резины и наружного пластика. Кто-нибудь пользовался? Ваши впечатления? отличная вещь пыль не сосет при правильном использовании... но для внешнего пластика отвратная штука, блеск смывается первым бесконтактом Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 15.8.2016, 3:26 |
15.8.2016, 13:38
отличная вещь пыль не сосет при правильном использовании... но для внешнего пластика отвратная штука, блеск смывается первым бесконтактом Ага, согласен! Уже проверил, купил себе пару месяцев назад. Кстати, что ты подразумеваешь под правильным использованием? Открой секрет, вдруг что не так делаю) |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:52 |
