Покрытия на основе жидкого стекла, Всё о жидком стекле Soft99 от H-7 до проф. линейки Beautiful G'zox |
28.7.2016, 10:28
![]() Консультант Soft99 ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 65 Регистрация: 25.7.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 7839 Город: Москва Реальное имя: Ринат Спасибо сказали: 8 раз(а) |
H-7
H-7 — это покрытие на основе жидкого стекла для кузова автомобиля. Входящий в состав оксид кремния полимеризуется и создаёт на поверхности ЛКП твёрдую защитную оболочку. H-7 — однокомпонентный состав, который не требует смешивания и не имеет ограничений по времени нанесения на кузов автомобиля.
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 28.7.2016, 11:16 |
28.7.2016, 10:37
Real Glass Coat
Real Glass Coat — это покрытие на основе жидкого стекла, которое защищает автомобиль от воздействия внешней среды: воды (в том числе морской, дождевой) и снега, от химических реагентов и других агрессивных сред. Real Glass Coat создаёт на кузове автомобиля твёрдую защитную оболочку на основе оксида кремния, что также защищает от мелких царапин, сколов и трещин, придаёт кузову превосходный блеск, при этом совершенно не портит лакокрасочное покрытие автомобиля. Данное покрытие создано специально для ЛКП автомобилей.
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 28.7.2016, 12:26 |
28.7.2016, 10:43
Hi-Mohs
Двухслойное покрытие Hi-Mohs - это новейшая разработка японcких профессионалов детейлинга. Покрытие создает на поверхности лакокрасочного покрытия твердую защитную пленку, которая устойчива как к царапинам, так и к воздействию ультрафиолета, кислотных дождей и других негативных факторов. Первый слой создан для защиты и придания глубокого блеска, второй слой придает стойкий гидрофобный эффект благодаря фторосодержащим компонентам.
12.8.2016, 0:32
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 93 Регистрация: 26.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Геленджик Пользователь №: 6568 Город: Геленджик Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Real Glass Coat Real Glass Coat — это покрытие на основе жидкого стекла, которое защищает автомобиль от воздействия внешней среды: воды (в том числе морской, дождевой) и снега, от химических реагентов и других агрессивных сред. Real Glass Coat создаёт на кузове автомобиля твёрдую защитную оболочку на основе оксида кремния, что также защищает от мелких царапин, сколов и трещин, придаёт кузову превосходный блеск, при этом совершенно не портит лакокрасочное покрытие автомобиля. Данное покрытие создано специально для ЛКП автомобилей.
![]() Добрый вечер! Сколько нужно ждать после того как нанес апликатором гзокс что бы располировать? Ждал 10 минут при температуре почти 30градусов, но такое чувство что большую часть состава стираю фиброй. Тру без нажима. Еще через 10мин дорасполировываю. Я правильно все делаю? |
12.8.2016, 17:10
Добрый вечер! Сколько нужно ждать после того как нанес апликатором гзокс что бы располировать? Ждал 10 минут при температуре почти 30градусов, но такое чувство что большую часть состава стираю фиброй. Тру без нажима. Еще через 10мин дорасполировываю. Я правильно все делаю? Добрый день. Касательно Real Glass Coat ситуация следующая. Допустим, начинаем наносить с капота, потом крыло и далее по кругу. Нужно пройти полный круг и потом крышу (можно с неё начинать). Состав должен подсохнуть и заматоветь. В итоге с момента нанесения до располировки уходит примерно 30-40 минут. Именно этот состав нужно наносить целиком на всю машину, а не подетально, а потом уже располировывать. Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 12.8.2016, 17:13 |
16.8.2016, 0:46
Добрый день. Касательно Real Glass Coat ситуация следующая. Допустим, начинаем наносить с капота, потом крыло и далее по кругу. Нужно пройти полный круг и потом крышу (можно с неё начинать). Состав должен подсохнуть и заматоветь. В итоге с момента нанесения до располировки уходит примерно 30-40 минут. Именно этот состав нужно наносить целиком на всю машину, а не подетально, а потом уже располировывать. Благодарю! А 2й слой через какое время можно наносить? Допустим при 25 градусов. |
16.8.2016, 3:21
Я давно не видел реал гласс в продаже
17.8.2016, 15:21
Благодарю! А 2й слой через какое время можно наносить? Допустим при 25 градусов. В общем ждать какое-либо время не нужно. После того как нанесли и располировали можно наносить второй слой. Причём сами японцы говорят, что второй слой НЕ для того, чтобы получить большую жёсткость или получить итоговую толщину побольше. Основная цель это заполнить пробелы и более ровно нанести покрытие. Поэтому на второй слой уйдёт намного меньше жидкого стекла, т.к. первый слой уже будет гидрофобить второй. |
17.8.2016, 15:29
Я давно не видел реал гласс в продаже С прошлого года изменилась схема распространения продуктов из профессиональной линейки Beautiful Gzox. Японцы настаивают, чтобы данные товары распространялись только профессиональным детейлерам после прохождения обучения. Продукты имеют свои особенности по нанесению и Soft99 не хочет, чтобы люди по незнанию неправильно наносили составы и потом писали негативные отзывы. Для рядового пользователя предполагается использование покрытия Н-7. Оно просто в нанесении и удовлетворяет потребностям пользователей по защите ЛКП от негативного воздействия, а также относительно дешёвое. |
17.8.2016, 16:30
С прошлого года изменилась схема распространения продуктов из профессиональной линейки Beautiful Gzox. Японцы настаивают, чтобы данные товары распространялись только профессиональным детейлерам после прохождения обучения. Продукты имеют свои особенности по нанесению и Soft99 не хочет, чтобы люди по незнанию неправильно наносили составы и потом писали негативные отзывы. Для рядового пользователя предполагается использование покрытия Н-7. Оно просто в нанесении и удовлетворяет потребностям пользователей по защите ЛКП от негативного воздействия, а также относительно дешёвое. фибры в комплекте - плохие |
17.8.2016, 16:38
17.8.2016, 16:58
17.8.2016, 23:11
18.8.2016, 0:03
18.8.2016, 0:35
9.11.2016, 17:00
9.6.2018, 13:58
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9997 Город: Moscow Реальное имя: Миша Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет! Я детейлер любитель и нашел недавно забытое мной жидкое стекло soft99 h-7 посмотрел, но срок годности истек 1 год назад.
Вопрос - правильно понимаю, что лучше не рисковать и купить новый состав ? флакон хранился в темноте при комнатной температуре и был открыт (обработал 1 авто) Заранее спасибо за ответы |
9.6.2018, 22:35
Всем привет! Я детейлер любитель и нашел недавно забытое мной жидкое стекло soft99 h-7 посмотрел, но срок годности истек 1 год назад. Вопрос - правильно понимаю, что лучше не рисковать и купить новый состав ? флакон хранился в темноте при комнатной температуре и был открыт (обработал 1 авто) Заранее спасибо за ответы если не кристаллизовался (стал как желе), то работай. |
19.10.2018, 16:12
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10868 Город: Моква Реальное имя: Николай Спасибо сказали: 0 раз(а) |
19.10.2018, 16:14
Всем привет! Я детейлер любитель и нашел недавно забытое мной жидкое стекло soft99 h-7 посмотрел, но срок годности истек 1 год назад. Вопрос - правильно понимаю, что лучше не рисковать и купить новый состав ? флакон хранился в темноте при комнатной температуре и был открыт (обработал 1 авто) Заранее спасибо за ответы Думаю, один год нестрашно. Можете попробовать испробовать на небольшом участке и посмотреть. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:15 |
