Уход за кузовом, Очистка и защита кузова, удаление царапин, усиление блеска, цвета итд |
28.7.2016, 11:27
![]() Консультант Soft99 ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 65 Регистрация: 25.7.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 7839 Город: Москва Реальное имя: Ринат Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Fusso 12
Покрытие Fusso 12 Month — лидер среди защитных полимерных покрытий. Это покрытие на основе тефлона (PTFE) обладает комплексным эффектом: придаёт ЛКП глубокий цвет, защищает от повреждений и противодействует влаге.
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 28.7.2016, 12:36 |
28.7.2016, 12:34
Fusso 9 Mirror Shine
Отличительная особенность этого покрытия — неповторимый зеркальный блеск и простота нанесения. При этом Fusso Coat Mirror Shine надёжно защитит корпус автомобиля, как и любое средство Fusso. Можно наносить также на оптику, колёса и металлические части.
28.7.2016, 12:40
Fusso 7
Покрытие Fusso 7 Month— это простой и надёжный способ защитить кузов автомобиля тефлоновым покрытием (PTFE). Это покрытие жидкого типа легко наносится и растирается. Защищает и придаёт водоотталкивающий эффект обработанной поверхности.
8.8.2016, 0:18
Fusso Spray 3
Защитное покрытие для кузова автомобиля. Легко и быстро наносится. Придаёт блеск, образует ровный слой. Не содержит спиртосодержащие и растворяющие вещества. Подходит для обновления блеска и водоотталкивающих свойств покрытия Fusso. Также может быть использовано самостоятельно.
8.8.2016, 0:20
Authentic Premium
Полироль для придания блеска кузову автомобиля. Полироль состоит из 100% карнаубского воска. Придает лакокрасочному покрытию чистый и глубокий блеск. Лучший выбор для дорогих автомобилей с регулярным уходом.
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 8.8.2016, 0:22 |
8.8.2016, 0:26
The King of Gloss
Полироль для придания блеска кузову автомобиля. Обеспечивает яркий цвет и стойкий зеркальный блеск. Создаёт прочный водо-, грязе- и пылеотталкивающий слой, который надёжно защищает кузов автомобиля от воздействия вредных факторов окружающей среды.
8.8.2016, 0:30
Prism Shield
Защитное покрытие для кузова автомобиля. Подходит для автомобилей всех цветов. Создаёт прочный водо- и грязеотталкивающий слой. Синтетические компоненты заполняют собой мелкие повреждения в слое краски. Защитное покрытие выдерживает даже высокие температуры, не позволяя грязи задерживаться на корпусе. Подходит также для обработки деталей из неокрашенного пластика.
8.8.2016, 0:33
Water Block
Защитный полироль для кузова автомобиля. Создаёт защитный слой с очень сильными водоотталкивающими свойствами. Содержит природный карнауба-воск, придающий поверхности сильный и стойкий блеск. Легко наносится и растирается. Предотвращает появление пятен от воды.
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 8.8.2016, 0:35 |
8.8.2016, 0:40
Scratch Clear
Полироль для маскировки царапин на кузове автомобиля. Полностью маскирует мелкие повреждения в слое краски. Входящие в состав полироли микрочастицы делают незаметными царапины и мелкие повреждения, обеспечивая более сильный и стойкий блеск.
8.8.2016, 0:45
Kizz Clear
Полироль для маскировки царапин на кузове автомобиля. Средство предназначено для маскировки мелких царапин. Прозрачная смола заполняет повреждение и делает поверхность идеально гладкой, усиливая блеск. Защищает корпус от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, кислотных осадков, выгорания и придает водоотталкивающий эффект. Не содержит абразивов.
8.8.2016, 0:51
Color Evolution
Цветовосстанавливающий полироль для кузова автомобиля. Содержит в своем составе цветной пигмент, который усиливает цвет кузова и маскирует мелкие сколы. В Color Evolution использована новейшая технология “Pixel Coat”. За счёт содержания высококачественной краски, уретана, акриловой смолы и воска, покрытие заставит блестеть корпус Вашего автомобиля с новой силой. Используйте для цветов, указанных на торце коробки.
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 8.8.2016, 0:55 |
6.9.2016, 19:49
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 93 Регистрация: 26.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Геленджик Пользователь №: 6568 Город: Геленджик Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Fusso 7 Покрытие Fusso 7 Month— это простой и надёжный способ защитить кузов автомобиля тефлоновым покрытием (PTFE). Это покрытие жидкого типа легко наносится и растирается. Защищает и придаёт водоотталкивающий эффект обработанной поверхности.
![]() ![]() Добрый день! Располировывать сразу надо? И наносить подетально? Просто я давал несколько минут выдержки, и трудновато располировывалась. Так же вопрос, на эксцентрике можно нанести/располировать? |
11.9.2016, 8:55
Добрый день! Располировывать сразу надо? И наносить подетально? Просто я давал несколько минут выдержки, и трудновато располировывалась. Так же вопрос, на эксцентрике можно нанести/располировать? Добрый день. Жидкие полироли нужно наносить, потом дать немного подсохнуть и потом располировывать. Долго ждать не нужно, потому что потом будет сложнее располировать. Наносим подетально, потому что если на всю машину сразу, то слишком сильно застынет. Полироли Soft99 изначально предназначены для ручного применения. Хотя это не исключает их использование с машинкой. Просто не у всех получается, говорят что начинают гореть. Так что по этому вопросу сугубо индивидуально. |
22.9.2016, 21:05
Добрый день. Жидкие полироли нужно наносить, потом дать немного подсохнуть и потом располировывать. Долго ждать не нужно, потому что потом будет сложнее располировать. Наносим подетально, потому что если на всю машину сразу, то слишком сильно застынет. Полироли Soft99 изначально предназначены для ручного применения. Хотя это не исключает их использование с машинкой. Просто не у всех получается, говорят что начинают гореть. Так что по этому вопросу сугубо индивидуально. На бигфуте 15 можно располировать? И как я понял на сверх мягком круге? |
26.9.2016, 15:55
На бигфуте 15 можно располировать? И как я понял на сверх мягком круге? Добрый день. Данный полироль изначально предназначен для ручного нанесения. Но в то же время это не исключает нанесения машинкой. У нас к сожалению нет возможности проводить тесты по нецелевому использованию каждого продукта и производитель аналогично подобных действий не проводит. Я думаю этот вопрос можно адресовать другим детейлерам, которые практикуют подобные эксперименты, или же попробовать самостоятельно и потом поделиться с форумом полученным результатом. |
10.1.2017, 18:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8392 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день! Нанес 12 months на пленку suntek ppf. Сделал все по технологии. После первой мойки на самой пленке по всему кузову видны разводы, как будто голограмма. Из-за чего это и как устранить?
Сообщение отредактировал sa95 - 10.1.2017, 18:34 |
10.1.2017, 19:27
Вариантов ответа на такой вопрос масса.
Фото покажи. |
10.3.2017, 3:35
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 5.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2774 Город: краснодар Реальное имя: Юрий А/м: outlander xl Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите - если не затруднит
1. Всегда считал что можно сделать некий пирог из полиролей и потом для обновления наносить последний слой , но в магазине по софт99 - мне дали совсем другую инфу . Утверждают что сделав подготовку и нанеся Kizz Clear и через день The King of Gloss , нет смысла, скажем через месяц другой наносить и дальше The King of Gloss , это ничего не даст и надо опять все начинать с нуля ( абразивку и опять кисс и кинг) . Они правы ? Просто тогда полировка сизифов труд 2. Там же сказали что Fusso 12 дает только защиту и никакого блеска . Попытка нанести The King of Gloss а потом фуссо , потерпит фиаско ( они друг на друга не лягут и фуссо уберет яркость кинг оф глосса ) Это верное утверждение ? Тогда смысла в Fusso 12 нет - он все равно не держит 12 месяцев .Может тогда банально использовать The King of Gloss - который должен иметь хоть какой гидрофоб и защиту .... |
16.3.2017, 12:27
Подскажите - если не затруднит за в год 1. Всегда считал что можно сделать некий пирог из полиролей и потом для обновления наносить последний слой , но в магазине по софт99 - мне дали совсем другую инфу . Утверждают что сделав подготовку и нанеся Kizz Clear и через день The King of Gloss , нет смысла, скажем через месяц другой наносить и дальше The King of Gloss , это ничего не даст и надо опять все начинать с нуля ( абразивку и опять кисс и кинг) . Они правы ? Просто тогда полировка сизифов труд 2. Там же сказали что Fusso 12 дает только защиту и никакого блеска . Попытка нанести The King of Gloss а потом фуссо , потерпит фиаско ( они друг на друга не лягут и фуссо уберет яркость кинг оф глосса ) Это верное утверждение ? Тогда смысла в Fusso 12 нет - он все равно не держит 12 месяцев .Может тогда банально использовать The King of Gloss - который должен иметь хоть какой гидрофоб и защиту .... Добрый день, не затруднит. Я для этого и сижу на форуме. Пироги из полиролей можно делать, только японцы говорят, что нужно выждать сутки между нанесениями и перед вторым слоем ополоснуть машину, т.к. за эти сутки кузов покроется хоть небольшим, но слоем пыли. У меня у самого на машине сейчас Mirror Shine (для блеска) закрытый сверху Fusso 12 (для гидрофоба и защиты). Касательно стоит ли наносить каждый месяц всё заново и нет. Тут всё сугубо индивидуально, надо смотреть по состоянию кузова. Вообще Kizz Clear нестойкое покрытие и в идеале для закрепления результата его нужно закрывать другим полиролем. King of Gloss тоже не рекордсмен по стойкости, но в общем для того, чтобы закрыть Kizz Clear подходит. Есть вероятность (особенно если часто мыть машину), что через месяц составы смоются и тогда нужно будет снова пройтись Kizz Clear и King of Gloss. Возможно достаточно будет только обновить слой King of Gloss. Абразивом на мой взгляд нужно будет пользоваться 1-2 раза в год, не чаще. Все полироли в той или иной степени дают блеск, гидрофоб и защиту, но всё в разной степени. Я себе нанёс Fusso 12 на выходных, поэтому пока рано делать какие-то выводы относительно блеска, но пока блеск есть, хотя непокрытый Mirror Shine блестел посильнее. У него просто гидрофоб достаточно быстро ушёл и поэтому я решил сверху закрыть Fusso 12. Fusso это хороший вариант, когда нужна защита и гидрофоб и нет возможности регулярно наносить полироли. На несколько месяцев точно хватит (до полугода). А если есть возможность регулярно полировать и в основном интересен блеск, то рекомендую Authentic. Это мой любимый вариант на лето, внешне выглядит супер, у меня все коллеги на работе обзавидовались. На фото моя машина после нанесения Authentic, на тот момент машине 3 года.
18.4.2017, 12:17
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 93 Регистрация: 17.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6294 Город: Нижний тагил Реальное имя: Максим А/м: Камри Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Здравствуйте!! Чем посоветуете закрыть kizz clear? Fusso?
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:15 |
