2 страниц V   1 2 >
Покрытия на основе жидкого стекла
, Всё о жидком стекле Soft99 от H-7 до проф. линейки Beautiful G'zox
Soft99 Москва
сообщение 28.7.2016, 10:28
Консультант Soft99
Пользователь №: 7839
Реальное имя: Ринат
Спасибо сказали: 8 раз(а)
H-7
H-7 — это покрытие на основе жидкого стекла для кузова автомобиля. Входящий в состав оксид кремния полимеризуется и создаёт на поверхности ЛКП твёрдую защитную оболочку. H-7 — однокомпонентный состав, который не требует смешивания и не имеет ограничений по времени нанесения на кузов автомобиля.
  • Защищает от грязи, воды, химических реагентов и других агрессивных сред
  • Придаёт кузову блеск и сияние
  • Подчёркивает глубину цвета
  • Создаёт водоотталкивающий эффект
  • Срок действия — до 1 года
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 28.7.2016, 11:16
Soft99 Москва
сообщение 28.7.2016, 10:37
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
Real Glass Coat
Real Glass Coat — это покрытие на основе жидкого стекла, которое защищает автомобиль от воздействия внешней среды: воды (в том числе морской, дождевой) и снега, от химических реагентов и других агрессивных сред. Real Glass Coat создаёт на кузове автомобиля твёрдую защитную оболочку на основе оксида кремния, что также защищает от мелких царапин, сколов и трещин, придаёт кузову превосходный блеск, при этом совершенно не портит лакокрасочное покрытие автомобиля. Данное покрытие создано специально для ЛКП автомобилей.
  • Создан специально для ЛКП автомобилей
  • Придаёт кузову непревзойдённый блеск и сияние
  • Маскирует мелкие царапины, сколы, трещины
  • Предотвращает появление царапин и сколов
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 28.7.2016, 12:26
Soft99 Москва
сообщение 28.7.2016, 10:43
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
Hi-Mohs
Двухслойное покрытие Hi-Mohs - это новейшая разработка японcких профессионалов детейлинга. Покрытие создает на поверхности лакокрасочного покрытия твердую защитную пленку, которая устойчива как к царапинам, так и к воздействию ультрафиолета, кислотных дождей и других негативных факторов. Первый слой создан для защиты и придания глубокого блеска, второй слой придает стойкий гидрофобный эффект благодаря фторосодержащим компонентам.
  • Объем: 100 мл + 63 мл + 7 мл
  • Срок действия — до 3-х лет
resident01
сообщение 12.8.2016, 0:32
Из: Геленджик
Пользователь №: 6568
Цитата(Soft99 Москва @ 28.7.2016, 9:37) *
Real Glass Coat
Добрый вечер! Сколько нужно ждать после того как нанес апликатором гзокс что бы располировать? Ждал 10 минут при температуре почти 30градусов, но такое чувство что большую часть состава стираю фиброй. Тру без нажима. Еще через 10мин дорасполировываю. Я правильно все делаю?
Soft99 Москва
сообщение 12.8.2016, 17:10
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
Добрый день.
Касательно Real Glass Coat ситуация следующая. Допустим, начинаем наносить с капота, потом крыло и далее по кругу. Нужно пройти полный круг и потом крышу (можно с неё начинать). Состав должен подсохнуть и заматоветь. В итоге с момента нанесения до располировки уходит примерно 30-40 минут. Именно этот состав нужно наносить целиком на всю машину, а не подетально, а потом уже располировывать.
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 12.8.2016, 17:13
resident01
сообщение 16.8.2016, 0:46
Из: Геленджик
Цитата(Soft99 Москва @ 12.8.2016, 16:10) *
Добрый день.
Благодарю! А 2й слой через какое время можно наносить? Допустим при 25 градусов.
Pill kin
сообщение 16.8.2016, 3:21
Пользователь №: 3063
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Я давно не видел реал гласс в продаже
Soft99 Москва
сообщение 17.8.2016, 15:21
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
В общем ждать какое-либо время не нужно. После того как нанесли и располировали можно наносить второй слой. Причём сами японцы говорят, что второй слой НЕ для того, чтобы получить большую жёсткость или получить итоговую толщину побольше. Основная цель это заполнить пробелы и более ровно нанести покрытие. Поэтому на второй слой уйдёт намного меньше жидкого стекла, т.к. первый слой уже будет гидрофобить второй.
Soft99 Москва
сообщение 17.8.2016, 15:29
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
С прошлого года изменилась схема распространения продуктов из профессиональной линейки Beautiful Gzox. Японцы настаивают, чтобы данные товары распространялись только профессиональным детейлерам после прохождения обучения. Продукты имеют свои особенности по нанесению и Soft99 не хочет, чтобы люди по незнанию неправильно наносили составы и потом писали негативные отзывы.
Для рядового пользователя предполагается использование покрытия Н-7. Оно просто в нанесении и удовлетворяет потребностям пользователей по защите ЛКП от негативного воздействия, а также относительно дешёвое.
Dr.SteelHummer
сообщение 17.8.2016, 16:30
Пользователь №: 6422
А/м: MB E320
Спасибо сказали: 908 раз(а)
фибры в комплекте - плохие
Soft99 Москва
сообщение 17.8.2016, 16:38
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
Фибры в комплекте Н-7? Если да, то чем плохи и как можно было бы их улучшить?
Dr.SteelHummer
сообщение 17.8.2016, 16:58
А/м: MB E320
Да, в комплекте с Н7, располировать на чёрном без жирка очень трудно, их заменить надо.
ёжЪ
сообщение 17.8.2016, 23:11
Пользователь №: 6477
Спасибо сказали: 57 раз(а)
А что мешает отдельно приобрести те, которые тебя устраивают?
Состав любительский и фибры соответственные. Не супер гуд, но и не гуано))
Dr.SteelHummer
сообщение 18.8.2016, 0:03
А/м: MB E320
абсолютно ничего не мешает, но вдруг Soft не в курсе
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 18.8.2016, 0:04
ёжЪ
сообщение 18.8.2016, 0:35
Soft явно в курсе)) именно по этой причине балуют потребителя, укладывая в комплект усредненный вариант фибр и аппликаторов)))
На всех все равно не угодишь
Soft99 Москва
сообщение 9.11.2016, 17:00
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
hooch
сообщение 9.6.2018, 13:58
Пользователь №: 9997
Реальное имя: Миша
Всем привет! Я детейлер любитель и нашел недавно забытое мной жидкое стекло soft99 h-7 посмотрел, но срок годности истек 1 год назад.
Вопрос - правильно понимаю, что лучше не рисковать и купить новый состав ? флакон хранился в темноте при комнатной температуре и был открыт (обработал 1 авто)
Заранее спасибо за ответы
Dr.SteelHummer
сообщение 9.6.2018, 22:35
А/м: MB E320
если не кристаллизовался (стал как желе), то работай.
Пирожуля
сообщение 19.10.2018, 16:12
Пользователь №: 10868
Реальное имя: Николай
Согласен. Жидким стеклом SOFT99 воспользовался первый раз, но результатом остался доволен.. После использования машина блестит, как будто ее только забрали из салона.
Пирожуля
сообщение 19.10.2018, 16:14
Думаю, один год нестрашно. Можете попробовать испробовать на небольшом участке и посмотреть.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 15:33
