Уход за колёсами
, Средства для очистки дисков и покрышек и поддержания их чистоты
Soft99 Москва
сообщение 7.8.2016, 22:59
Консультант Soft99
Пользователь №: 7839
Реальное имя: Ринат
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Wheel Tonic
Очиститель-полироль для колёсных дисков. Превосходно удаляет грязь и ржавчину с колёсных дисков, не повреждая их. Придает яркий и устойчивый блеск. Образует надежную защиту от вредных факторов: осадки, дорожная соль, «тормозная пыль», смола, гудрон и т. п. Обладает антикоррозийными свойствами. Применяется для обработки алюминия, хрома, стали и многих других поверхностей.
  • Удаляет грязь и ржавчину с колёсных дисков
  • Придаёт яркий и устойчивый блеск
  • Создаёт надёжную защиту от вредных факторов
  • Обладает антикоррозийными свойствами
  • Безопасен для всех видов сплавов
  • Состав: неионизированные поверхностно активные вещества, IPA, соль, аммиак-органическая кислота, аммиак–серно-гликолевая кислота
  • Комплект: очиститель + губка
Soft99 Москва
сообщение 7.8.2016, 23:03
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
Wheel Dust Blocker
Покрытие отталкивает от поверхности колесных дисков воду и тормозную пыль. Сохраняет чистоту колесных дисков до 1000 км. Подходит для всех типов колесных дисков. Легко удаляется при бесконтактной мойке.
  • Создаёт стойкий водоотталкивающий эффект
  • Защищает от прилипания пыли от тормозных колодок
  • Эффект длится до 1000 км
  • Легко удаляется при бесконтактной мойке
Сообщение отредактировал Soft99 Москва - 7.8.2016, 23:04
Soft99 Москва
сообщение 7.8.2016, 23:07
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
Chrome Cleaner
Очиститель для хрома. Удаляет грязь и окись с любых хромированных деталей. Покрывает защитной плёнкой для предотвращения новых загрязнений.
  • Легко удаляет грязь и окись с любых хромированных частей
  • Создаёт защитную плёнку
Soft99 Москва
сообщение 7.8.2016, 23:12
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
4-Х
Суперочиститель покрышек. Средство быстро и эффективно удаляет грязь с шин и возвращает первональный вид. Справится даже с приобретённым от грязи и торможения красноватым оттенком шин. Образует несмываемую прочную и красивую защитную оболочку, которая надёжно защищает от грязи и ультрафиолетовых лучей, увеличивая срок службы шин. Не требуется дополнительная подготовка поверхности перед нанесением.
  • Защищает от негативного воздействия температуры и окисления
  • Образует несмываемую прочную защитную оболочку
  • Предотвращает старение шин
  • Возвращает первоначальный вид покрышек
  • Состав: сжиженный нефтяной газ, вода
  • Результат длится до 2 недель
Soft99 Москва
сообщение 7.8.2016, 23:15
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
Black Black
Покрытие для шин. Создаёт на шинах тонкую плёнку, которая придаёт нежирный блеск, глубокий чёрный цвет и водоотталкивающий эффект. Отталкивает пыль и увеличивает срок службы шин.
  • Придаёт шинам стойкий нежирный блеск и глубокий чёрный цвет
  • Срок действия — до 60 дней
Soft99 Москва
сообщение 7.8.2016, 23:18
Консультант Soft99
Реальное имя: Ринат
Tire Marker White
Белый маркер для резины. Маркер с тонким стержнем из твёрдой фибры для пометок и подкраски покрышек. Справится даже с самой тонкой работой.
  • Твёрдый стержень из твёрдой фибры
  • Справится с самой тонкой работой
  • Состав: содержит нефтепродукты.
Soft99 Russia
сообщение 28.4.2020, 11:46
Пользователь №: 15330
Реальное имя: Alexandr
А/м: Mazda6
Iron Terminator
Нейтральный очиститель дисков и кузова
Видео применения
Iron Terminator – мощный очиститель колёсных дисков и кузова, удаляет самые стойкие загрязнения, приобретая темно-красный цвет при начале химической реакции. Хорошо сбалансированный показатель pH подходит для всех видов колесных дисков, включая легкосплавные, окрашенные или многосекционные, а также для всех окрашенных поверхностей кузова автомобиля. Iron Terminator с легкостью удаляет частицы железа, тормозной пыли и коррозионных отложений и предотвращает появление дефектов поверхности.
  • Безопасно очищает любую поверхность экстерьера автомобиля от колодочной пыли и металлической крошки.
  • Легко наносится, очень экономичен.
  • Состав безопасен для ЛКП и дисков (не подходит для анодированного алюминия и хрома), включая алюминиевые и покрытые защитными составами.
Способ применения
  1. Предварительно очистить обрабатываемую поверхность. Хорошо встряхните перед применением, поверните насадку в положение «ВКЛ» и распыляйте вокруг всего колеса или капота с расстояния около 10 см. Помните, что очищаемая поверхность должна быть прохладной.
  2. Оставьте на 2 или 3 минуты обрабатываемую поверхность. Прозрачная жидкость вступит в реакцию с загрязненными участками и станет пурпурной.
  3. Тщательно очистите обрабатываемую поверхность мягкой щёткой, чтобы удалить глубоко въевшиеся загрязнения.
  4. Тщательно промойте большим количеством воды обрабатываемую поверхность, пока не появятся фиолетовые пузырьки. Протрите чистым полотенцем.
  5. При необходимости повторите шаги с 1 по 4.
hkomlo
сообщение 25.7.2020, 15:58
Пользователь №: 10871
Реальное имя: Игорь
А/м: Ларгус
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Цитата(Soft99 Russia @ 28.4.2020, 11:46) *
Iron Terminator – мощный очиститель, удаляет самые стойкие загрязнения, приобретая темно-красный цвет при начале химической реакции. cool.gif
Интересно, кто-то пробовал? Судя из ютуба по кол. лайков и дизлайков - спорное решение.
Сообщение отредактировал hkomlo - 25.7.2020, 15:59
сообщение 26.7.2020, 10:06
Соли теогликоливой кислоты и маркер. Как и львиная доля составов. Вопрос концентрации и наличия свободной кислоты в составе.
wed
сообщение 30.8.2020, 12:23
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
На здоровье!:
Тиогликолевая кислота – это бесцветная жидкость, которая обладает неприятным запахом. Формула данного вещества HSCH2COOH. Часто кислоту используют для завивки волос. Но какой вред она может приносить организму человека? ... Соли тиогликолевой кислоты способны вызывать различные поражения кожи, в том числе экзему. Тиогликоляты, в свою очередь, вызывают дерматит. Класс опасности тиогликолевой кислоты по данным ООН - 8. К данному классу относятся вещества, с которыми после контакта возникают повреждения кожи и слизистых оболочек, и соединения, при горении которых выделяются токсичные и опасные вещества. Тиогликолевая кислота является очень токсичным соединением.
сообщение 31.8.2020, 12:30
Цитата(wed @ 30.8.2020, 11:23) *
На здоровье!:
Иногда, когда есть время, я пытаюсь понять зачем же Владимир пишет свои комментарии, и в чем их сакральный смысл. Любые Кислоты-это опасные соединения, пить и вдыхать их не стоит. В чем отличие кислых солей от кислоты нужно рассказать smile.gif?
wed
сообщение 31.8.2020, 18:48
А/м: Форд, был
сообщение 4.9.2020, 19:02
Цитата(wed @ 31.8.2020, 17:48) *
Будет свободное время поищу ссылочку в яндексе.
wed
сообщение 7.9.2020, 13:44
А/м: Форд, был
Тогда уже, Яндексу заранее спасибо, буду рад ссылочке про чудонанопокрытие с добавкой графена icon_mrgreen.gif
сообщение 7.9.2020, 14:42
графен в другой ветке. То что довелось мне тестировать- меня не убедило в нужности.
wed
сообщение 8.9.2020, 12:10
А/м: Форд, был
А о меламиновых губках информация есть? Можно ли их использовать для очистки колёсных дисков?
сообщение 9.9.2020, 12:30
Да хоть металлические щетки, кто ж остановит . Конечно в детейлинге используют микрофибровые щетки, кисточки , губки и то редко.
wed
сообщение 9.9.2020, 20:56
А/м: Форд, был
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:15
