Nano-Polish
LIG Protec Russi...
сообщение 12.8.2016, 0:09
Консультант Liquidglass Protec
Пользователь №: 7855
Реальное имя: Артём
Nano-Polish
Артикул: 201213FP
Белая молочная полироль-эмульсия на основе полимерно-акрилатных смол с добавками отвердителя силиката, с выраженным антиголограммным эффектом, предназначена для использования на лакокрасочных покрытиях, нанесённых как в заводских условиях, так и в условиях локального сервиса. Легко устраняет мелкие царапины и потёртости, полученные на начальном этапе эксплуатации ЛКП. Nano Polish используется также для удаления царапин от микроабразивов и в качестве завершающего этапа полировки для получения идеального глянца. При нанесении ротационной машинкой, рекомендуется не превышать обороты более 850 об/мин. При растирании не давать составу подсохнуть!
Nano Polish в сочетании с соответствующими полировками позволяет эффективно вывести участки ЛКП, предварительно отшлифованные по сухому Р 2500 или по мокрому Р 3000. Nano Polish может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов, используемых в авто-, судо- и авиастроении, полимерных декоративных плёнках, а также полиэфирных гелькоутов.
Содержит: эмульсию, содержащую полимеры, акрилатные смолы, силикат, продукты нефтепереработки, воду.
Свойства:
Обеспечивает высокоглянцевую поверхность;
Придает визуальный оттенок свежего покрытия;
Обладает отличными антистатическими свойствами;
Содержит 0% абразивных частиц;
Эмульсия не пылит;
Не содержит силикона;
pH 7,5-8,5;
Может использоваться как активатор адгезии (подложка) для керамических покрытий.
Требования по технике безопасности:
Не вдыхать;
Рекомендуется работать в перчатках и респираторе;
Беречь от попадания на кожу или в глаза;
При попадании на кожу или в глаза, не откладывая, смыть тёплой водой;
Не использовать под прямыми солнечными лучами;
Не смешивать с другими составами.
Хранение:
Хранить в закрытом виде при температуре от +5 °С до +25 °С;
Не замораживать;
Беречь от огня;
Избегать прямых солнечных лучей;
Беречь от детей.
Контакты:
Представительство LIG Protec Ltd в России
Мазырин Артем
+7 915 336-60-72
info@liquidglass-protec.ru
www.liquidglass-protec.ru
zyuzyukin
сообщение 12.8.2016, 22:51
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Немного не понял 0% абразива (даже самого мелкого), а позволяет убрать аж от 2500. Это как?
Его стирать вообще надо или он как заливка идет?
white45
сообщение 12.8.2016, 23:08
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Температурное и хим воздействие. Но я не часто использую этот состав на машинке.
LIG
сообщение 15.8.2016, 15:31
Из: Hessen
Пользователь №: 6461
Реальное имя: Henrich-Alexander
А/м: VW-Sharan
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Выше описанный состав имеет свойство залить микро-повреждения на лакированных деталяx. После нанесения в ручную либо машинально состав разтeрается.
После подсыхания дефекты становятся менее видны, но они останутся в любом случае. Это технику называют иногда ретушировать.
Не давно был приведён пример макияжа на лице. Если вы хотите закрасить дермотологическую раздражённость на коже,
то макияж или краска используется в этом случае, чтобы визуально и быстро спрятать по максимому проявленные дефекты.
Естественно что не все дефекты на 100% будет возможно спрятать.
сообщение 16.8.2016, 0:00
Если паста филит, тогда вопрос в стойкости. Насколько долго и при каких условиях сохранится эффект заполнения микрориски?
LIG
сообщение 16.8.2016, 15:41
Из: Hessen
А/м: VW-Sharan
Данная паста это так называемая эмульсия и её эффект не будет долгостойким. После разполировки и засыхания, пасту можно удалить химией без шлифования и без особых усилий.
Можно конечно и удалить просто мелкообразивной пастой без моющий химии. Зачастую данную пасту используют как макияж для предпродажной подготовкой эконом-варианта.
Если же данную пасту использовать как подложку перед нанесением каких-либо долгостойких покрытий, то эффект долгостойкости будет в этом случае значительно увиличен.
