Professional Equipment
, вспомогательные аксесуары
LIG
сообщение 18.8.2016, 0:06
Из: Hessen
Пользователь №: 6461
Реальное имя: Henrich-Alexander
А/м: VW-Sharan
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Решили открыть ветку по отдельной теме.
Тут речь пойдёт о вспомогательных аксесуарах, чем пользуются наши клиенты, партнёры.
Хотим представить Вам:
Пистолет для обдува труднодоступных мест от шлифовальной и обычной пыли, а также для удаления разнородной грязи, песка, мусора.
сообщение 18.8.2016, 8:55
LIG, а можно сразу в первом сообщении всесторонне описывает представляемый акссесуар. Его входные и выходные технические характеристики, особонности использования, отличительные особенности конструкции, да и цену хотябы.
Лично я на данный момент вижу абсолютно бесполезную металлическую фигню, аналогов которой на рынке море.
Зачем такое длинние копье? Почему металлический наконечник? Форма пятна и давление на входе и выходе....
Ваше сообщение порождает больше вопросов чем дает ответов.
Гуран
сообщение 18.8.2016, 8:59
Из: Чита
Пользователь №: 6424
Реальное имя: Константин
А/м: Хонда
+1
сообщение 18.8.2016, 10:40
сообщение 18.8.2016, 10:43
Хвост приделать к ручке и на профресурсы ))))
сообщение 18.8.2016, 10:53
Парни жжоте:sarcastic_hand:
сообщение 18.8.2016, 11:25
Там судя по всему как у мовильницы факел настраивается, правда нафига это в продувке - хз.
LIG
сообщение 18.8.2016, 14:01
Из: Hessen
А/м: VW-Sharan
данный продувной пистолет имеет не совсем стандартную дюзу.
Поток воздуха усиливается засчёт этой дюзы выходит не распылённо по сторонам, и именно целенаправленно в узком диапазоне.
Так же данная дюза не требует огромного колличества воздуха. Сам накрученный наконечник с дузой не настраивыется. Выход для шланга 1/4, резьба самого адаптара на 12мм.
Выкрутить и заменить сам адптар не проблема.
Работать можно эфективно уже при 3-6 атмосфер.
У представителей есть данный пистолет в наличии, в скором они выстовят коротенькое видео и цену.
сообщение 18.8.2016, 16:20
Эм.. сфера применения?
Что побудило создать такой пистолет? Есть сфера где стандартный поток/ширина потока не покрывают все потребности пользователя?
balerun
сообщение 18.8.2016, 18:10
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
А сколько стоит этот чудо обдувочник. А то всю жизнь как лох пользуюсь за 120р обычным фирменным китайским. Подрастем!!!
Сообщение отредактировал balerun - 18.8.2016, 18:10
сообщение 18.8.2016, 20:08
LIG, может быть для вас это тема будет образцом как НЕ НАДО презентовать новинки продукции.
Дали одну строчку описания и фото - получили кучу сарказма и троллинга.
Готовить надо презентации, чтобы сразу было и видео с образцами применения, и подробное описание по использованию.
Странно что немцы тут упустили свой Ordnung.
balerun
сообщение 18.8.2016, 20:40
А/м: nissan
Айнанэ кстати почти 2 тыщи стоит без доставки на немецком амазоне. 24 евро.
LIG
сообщение 18.8.2016, 22:06
Из: Hessen
А/м: VW-Sharan
Доброе время!
Идея данной дюзы была как можно эфективно направить поток поступившего воздуха в одном направлении, не распыляя его в ширь.
Дело абослютно не в сфере применения , а совсем в вдругом. Тут важно не терять энергию потока, а в наооборот в нужный момент сжать/сполотнить и дать правильное направление на выходе.
Если вы сравнить при одной и той же атмосфере два разных пистолета, вы значительно почувствуете разницу.
Хорошо чувствуется разница при продуве щелей, глубоких углублений, фуг.
LIG
сообщение 12.9.2016, 22:04
Из: Hessen
А/м: VW-Sharan
Микофибры, солфетки, апликаторы так же доступны для всех наших клиентов:
Mikrofasertücher:
Скоро в ассортименте!
сообщение 13.9.2016, 1:16
Каковы параметры фибры? Плотность, плетение, обработка края. Какие рекомендации по уходу?
LIG
сообщение 13.9.2016, 17:29
Из: Hessen
А/м: VW-Sharan
Размеры разного формата:
39см х 39
так же появится скоро 18см х 45см (формат ленты).
Формат ленты даёт пользователю приемущество скручивать тряпку и хорошо контролируется. Удобно тем у кого маленькая ладонь.
Плетенеие вязальное, вафельное и узорчетое.
Все тряпки без ярлыка, каёмки и канта.
Плотность от 280гр/кв.м до 380гр.
Данные тряпкие хороши для чистки интеръера, стёкл, сушки а так же для растирания полиролей, восков, жидких стёкл.
Доступные цвета:
розовый, зелёный, жёлтый, синий, голубой
