2 страниц V  < 1 2
Nanolex Si3D HD кто пробовал?
Amente
сообщение 9.9.2016, 18:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Сколько по времени нужно ждать перед тем как наносить второй слой Нанолекса?
сообщение 9.9.2016, 18:19
говорят до 15 минут максимум. я в тестах наносил через 1 час. думаю, что можно и так и так. Как больше нравится.
"Si3D will repel even a fresh layer of itself after about 15-20minutes after the initial first layer. Layering Si3D should be done immediately after the first layer and at a maximum of 15minutes after the first layer"
makson39
сообщение 9.9.2016, 22:21
Из: SPB
Пользователь №: 7113
Странно, наносил слой ждал 30-40 минут в располировке средняя тяжесть. На следующем авто делал три слоя, межслойная выдержка 2-2.5 часа без ик, каждый новый слой располировывался лучше. Температуры разницы может градус или 2.
makson39
сообщение 9.9.2016, 22:23
Из: SPB
Немного не так написал) наносил ВТОРОЙ через 30-40 минут после первого)
Amente
сообщение 10.9.2016, 10:46
Из: Иркутск
Реальное имя: Юлия
Спасибо всем за ответы. Сколько времени держится защитка в один слой?
сообщение 10.9.2016, 10:52
Все зависит от ухода и от лака. Полгода должна продержаться.
Антон22рус
сообщение 10.9.2016, 14:33
Из: Алтайский край
Пользователь №: 6945
Реальное имя: антон
А/м: волга
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Цитата(Alasar @ 8.9.2016, 0:27) *
По идее, разница должна быть. Нанолекс это "песочная" защитка, типа бгг, а 58xcar - а-ля жидкое стекло Н7. В итоге будет меньше жира нерасполированного. wink.gif
Возможно, я ошибаюсь по поводу Q80, может это тоже "нано песок".
Что значит песочная защитка?, чем так не угодил бгг и Н7 ведь они дают хорошие показатели в своем сегменте или я ошибаюсь??
сообщение 10.9.2016, 14:38
А почему сразу не угодил?
Капните пару капель на ровную чистую поверхность (или в какую-то емкость) бгг и н7 и дайте высохнуть. Сами все увидите. wink.gif
p.s. Преимущества, так и недостатки есть у обоих вариантов.
Max
сообщение 11.9.2016, 8:40
Пользователь №: 5007
А/м: BMW 525i
Цитата(makson39 @ 4.9.2016, 23:47) *
Nanolex Si3D HD кто пробовал? Может расскажет кто впечатления на практике? убавили хоть чутка запах ацетона? Заранее благодарен за инфу!
Привет, работаем как обычным, так и HD. Запах, как мне кажется у HD версии еще сильнее, в располировке сложнее. Появился он недавно, пока наблюдаем за машинами, покрытыми HD. Q80 тоже есть. Оба состава хорошие, но с нанесением нужно аккуратно. Что касается нанолекса, то второй слой нужно наносить сразу. Он начинает сам от себя гидрофобить. И в мануале строго написано "it is possible to apply multiple layers of si3d, if you do so make sure to apply them immediately after each other, or at most after 10 minutes after the previos layers was applied."
Составы разные, после нанолекса поверхность очень гладкая и фибра легко скользит, на q80 такого нет, хотя гидрофоб у обоих составов отличный.
makson39
сообщение 11.9.2016, 11:38
Из: SPB
Круто расписал! Спасибо! По поводу второго слоя через 10 мин, непривычно как то просто через 10 мин или даже дико)за 3-4 часа можно нормально наслоить)))))
Max
сообщение 11.9.2016, 17:56
А/м: BMW 525i
Следующий слой не позднее 10 минут. Работа подетальная, сделал капот, если хочешь слоить - то сразу другой слой, потом переходишь на другой элемент. Попробовали ради эксперимента нанести через час-два, пришлось сполировывать)
п.с. У файнеста помню была одна из версии, слоить тоже сразу нужно было
DetonatorPRO
сообщение 11.9.2016, 18:13
Сообщение #32
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Сразу же , на презентации сказали что уже через полчаса при т25 второй слой уже не вступит в реакцию с первым. Работать от детали к детали
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 7:24
