2 страниц V  < 1 2
Новый вид ухода за лакокрасочным покрытием
, ProtectorCarWash
bulik1968
сообщение 29.3.2017, 19:48
Из: Нара
Пользователь №: 6803
А/м: Лексус
Цитата(Agressor1224 @ 29.3.2017, 16:03) *
20 мл при разведении 1:500 это же 10020 мл или 10 л готового состава! Не многовато на 1 авто?
Рекомендация по применению:
С помощью насоса-дозатора нанести в чистом виде или в соотношении до 1:2. Произвести забор концентрата или предварительно развести с водой в пропорции 1:2.
Дозировка 2-3%
Рекомендуемый расход на один легковой автомобиль:
горячий или холодный воск: 13-19 мл.
Пенный воск: 13-19 мл. Воск премиум-класса: 16-23 мл.
Моечные установки самообслуживания и ручное использование (низкое давление и пенокомплект): от 1:200 до 1:500 (конечное разбавление).
Это с сайта Кох. Я думаю 20 мл зимой - не критично. Или может уважаемые гуру детейлинга подскажут - не навредят 20 мл на 1 литр воды моему авто?
Андрей Владимиро...
сообщение 30.3.2017, 8:19
Из: Калуга
Пользователь №: 5300
А/м: VOLVO XC90
Протестили в разных вариантах, если переборщить ProtectorWax, потом устаните располировывать пирог при сушке! оптимальный вариант, если через пенник, то 1 мл состава на 200 мл воды. набираем обычным шприцом 3 кубика наливаем 600 мл воды и все ок,
KochChemieRUS
сообщение 31.3.2017, 15:12
Пользователь №: 7270
А/м: Prado
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Дозировка 2-3%
Если через пенокомплект, то 20 мл на 1 литр воды. при выходе будет 1: 500. После нанесения облить водой и протереть салфеткой из микрофибры Barracuda Tuch gross barracuda-tuch-gross
Сообщение отредактировал KochChemieRUS - 31.3.2017, 15:18
KochChemieRUS
сообщение 31.3.2017, 15:23
А/м: Prado
Какой пирог? 1мл на 200 мл воды 1:10000 так как пенник даёт 10 частей воды! Оптимально для пенника 20 мл на 1 литр. Я наношу 30 мл и расходую 1/3 от объёма бутылки. ожидаю 30 секунд и обмываю. Затем протираю и обдуваю турбо сушкой.
lex@
сообщение 31.3.2017, 15:25
Пользователь №: 7612
DEL
увидел ответ на свой вопрос
Сообщение отредактировал lex@ - 31.3.2017, 15:26
bulik1968
сообщение 1.4.2017, 0:14
Из: Нара
А/м: Лексус
Вот точно также я и делаю! Только у меня микрофибровое полотенце Siboer.(типа Kent).
Единственный уточняющий вопрос к Вам: сколько времени нужно выдерживать на машине нанесенный состав данной концентрации и можно ли его разносить по кузову аврежкой.
Кстати, первый раз я наносил состав, разведенный около 40 мл на 1 литр через пенокомплект, выдерживал около 2 минут, смывал керхером и когда начинал сушить фиброй, то заметил, что на аллюминиевых рейлингах, которые вдоль крыши авто (Лексус NX) проявились матовые пятнышки от гидрофобных капелек нанесенного состава. Я поначалу испугался, что за состав такой "суровый". Но после протирки и высыхания авто все исчезло. Поэтому, мне кажется, что "перебарщивать" с ним не стОит! Никто не замечал подобного?
KochChemieRUS
сообщение 27.4.2017, 17:21
А/м: Prado
Да все верно. Особенно интересно смотреть когда вы смываете водой, они как будто отходят от поверхности. Это скрепление состава, ничего после обмывания не случиться с поверхностью 100%. Только устойчивый блеск и гидрофоб. Но в конце советую протирать не ворсовой микрофиброй. Ворсовая при протирании оставляет микро полоски, потом все равно надо располировать до идеала Баракудой. Быстро собрать влагу это да , KENT или аналоги как у AuTech отлично впитываю влагу. В Конце, рекомендую закончить безворсовой фиброй как
Utes777
сообщение 31.7.2017, 0:21
Пользователь №: 9468
В чем отличие свойств и стойкости результата в схемах:
MultiStar - Nano Magic Shampoo - Twin Wax
от
Multistar Sio2 - Acid Shampoo SIO2 - ProtectorWax?
Utes777
сообщение 31.7.2017, 2:04
И еще вопрос.
Такая последовательность даст лучший и продолжительный результат?
MultiStar - Nano Magic Shampoo - ProtectorWax?
vadimus
сообщение 23.6.2018, 19:01
Пользователь №: 2869
Реальное имя: vadim
А/м: Toyota Corolla
Cкажите а если пользоваться ProtectorWax при мойке из ведра,после распыления можно смыть при помощи варежки или обязательно только напором воды?
Спасибо!
Cowboy63
сообщение 3.4.2019, 17:12
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Что то затихла тема...
Чем он лучше ТвинВакса ?
2 страниц V  < 1 2
