2016 BMW i8
, защита ЛКП двумя слоями Everglass.
Vector
сообщение 13.11.2016, 22:51
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Совсем недавняя работа с очень интересным автомобилем.
"Интересным"?! Хм... да он просто великолепен! Концепция - прорыв! Дизайн - бомба! Других слов, кроме "вау", "круто", "офигенно", "восхитительно" и иже с ними подобрать не могу.
Я хоть и люблю старые добрые V6, V8, V10 и т.д., но при этом прекрасно понимаю, что ближайшее будущее именно за гибридами.
Ведь согласитесь, что полноприводная тачка, которая разгоняется до сотни за 4,4 секунды и потребляет в-среднем 2,1 литра на 100 километров пути, - это мечта.
Немного об этом шедевре...
Силовой установкой автомобиля является гибридная система Plug-in hybrid (можно заряжать от розетки). Система использует сочетание двух электродвигателей, питающихся от литий-ионных аккумуляторов и 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом мощностью 170 кВт (231 л.с.). Первый электродвигатель располагается на передней оси и выдаёт постоянную мощность 60 кВт, и максимальную 96 кВт. Второй электродвигатель расположен между основным электродвигателем и бензиновым двигателем, выдаёт постоянную мощность 25 кВт и служит для запуска ДВС. Трансмиссия представляет собой 6-и ступенчатую роботизированную коробку передач второго поколения.
В общей сложности автомобиль развивает мощность 266 кВт (362 л.с.) и максимальный крутящий момент 570 Нм. Разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунд и развивает максимальную скорость 250 км/ч (ограничена электроникой). Расход топлива в смешанном цикле составляет 2,1 литра на 100 км. Запас хода от аккумуляторных батарей в среднем около 30 км. Максимальный общий запас хода составляет 600 км.
Есть один недостаток: он довольно дорог.
И это "не сильно дешевое удовольствие" необходимо сохранить в максимально первозданном виде, поэтому в качестве защиты на зимний период эксплуатации (да, да, да, машина будет ездить зимой!) было выбрано нанокерамическое покрытие Everglass.
Владелец был крайне категоричен и запретил полировать автомобиль даже самой мелкоабразивной пастой (потом в процессе работы мы об этом нисколько не пожалели), исключительно "ручная" работа: очистка ЛКП и нанесение двух слоев защиты.
Теперь кратко обо всем процессе и по порядку.
Двухфазную мойку начинаем с KOCH MULTI STAR. Заливаем...
Выдерживаем состав на кузове. Это необходимо для того, чтобы состав более эффективно размягчил загрязнения.
Моем. Именно "моем", а не "смываем" (!!!). Подавляющее большинство мойщиков думают, что бесконтактный шампунь достаточно просто смыть с кузова водой, и это их основная ошибка. Струей воды надо работать так, словно у вас в руках губка, и вымыть необходимо каждый квадратный сантиметр поверхности.
И если в АВД установлено сильное давление, то выдерживание слишком малого расстояния от поверхности кузова чревато неприятностями в виде порезанных струей воды резиновых уплотнителей, отломанных декоративных пластиковых деталей или отслоившейся от кузова краски из-за какого-нибудь скола ЛКП.
Вторая фаза - KOCH TWIN SHAMPOO. Наносим:
Даем поработать тензидам (это такие поверхностно-активные вещества, которые способны проникать между частицами грязи и материалом).
Зачем нужна вторая фаза?! Да я пока еще не видел такого бесконтактного шампуня, который способен был бы на все 100% отмыть статическую грязь. Да и остатки сильно щелочного моющего средства, используемого на первой фазе мойки, нужно нейтрализовать менее агрессивным составом.
А тем временем, пока состав работает на поверхности, мы при помощи кистей промываем все труднодоступные места и зазоры между элементами кузова.
После этого в ход идёт губка.
Губкой тоже надо работать, что называется, "с головой". ПАВы, содержащиеся в шампуне, уже отделили загрязнения от поверхности, и губку достаточно просто положить и сдвинуть в сторону. Поэтому нет необходимости с силой "массажировать" поверхность, втирая назад отделившуюся грязь и царапая лакокрасочное покрытие.
Мойка колесных дисков.
Смываем остатки шампуня для ручной мойки:
На следующем этапе удаляем жировые загрязнения и битум. Используем коховский TEERWASCHE.
Автомобиль новый, поэтому битума практически нет.
Еще раз моем автомобиль.
После мойки - очистка ЛКП полировочной глиной. Сам процесс работы полировочной глиной заснять забыл. После глины - снова мойка.
А вот так выглядит отсутствие гидрофобного эффекта:
Сушка: собираем воду с поверхности влаговпитывающим полотенцем, тщательно продуваем все зазоры.
Остатки влаги удаляем при помощи мягкого микрофибрового полотенца:
После сушки обезжириваем поверхность (мы используем вюртовский очиститель тормозов).
Автомобиль готов к нанесению защиты:
Приступаем к нанесению защитного покрытия. На первом этапе - слой-подложка, Everglass Prepare Coat.
Его наносим на поверхность при помощи мягкого круга и эксцентриковой машинки Makita BO6040. Все достаточно несложно: распыляем состав на круг и распределяем по поверхности.
Затем располировываем его микрофибровой салфеткой.
Работая в труднодоступных местах, радовались тому, что не пришлось делать абразивную полировку кузова.
Но кое-где все-таки пришлось убрать парочку матовых пятен, следов шлифовки при устранении сорности. Машина покрашена достаточно хорошо, но кое-где все-таки имелись мелкие соринки, которые удаляли еще на заводе.
Активно набирающий популярность в Беларуси...
Everglass!
Наносим на поверхность и равномерно распределяем.
В качестве первого слоя использовался Pro Coat.
На следующий день в качестве финишного слоя - Sample Coat VE.
Более густой и "понятный", в отличие от Top Coat.
Определенно, с таком способе открывания дверей что-то есть )))
Открыл себе и работай, не надо ползать на коленках.
Проемы тоже обрабатываем.
На стекла - гидрофобное покрытие. Сначала чистим стекло.
Затем наносим основной состав...
...и после выдержки в несколько минут располировываем.
Небольшая уборка в салоне.
Последние штрихи. Для резины тоже используем продукцию фирмы KCU.
Финишные фото в следующем посту.
Vector
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Итоговый результат проделанной работы.
Автомобиль "прибавил в цвете", и, как отметил владелец, контраст черного и красного стал более ярко выраженным.
На дворе смеркалось, зажглись фонари, и автомобиль стал еще сильнее выделяться превосходным стеклянным блеском.
Не влюбиться в этот автомобиль просто невозможно. Стиль здесь во всем. Все сделано гармонично.
Куда бы ты ни бросил взгляд, на любую деталь или изгиб кузова, все элементы по стилю и форме сочетаются друг с другом и сливаются воедино в новой философии дизайна BMW i.
сообщение 14.11.2016, 1:18
Отличный отчет!
Гуран
сообщение 14.11.2016, 4:16
Из: Чита
Пользователь №: 6424
Реальное имя: Константин
А/м: Хонда
сообщение 14.11.2016, 7:06
я бы по рукам так надавал напарнику за вот эти часы на левой руке, сразу бы дошло
classic
сообщение 14.11.2016, 11:44
Пользователь №: 7920
Спасибо сказали: 13 раз(а)
А у кузова есть какие то особые материаллы?
olegator
сообщение 14.11.2016, 12:46
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Супер машина, супер работа! И отчёт классный. Редко Олега за работой увидишь, чаще отражение в отполированной машине ))
Порадовало видео с отсутствием гидрофоба - сейчас все наоборот гидрофоб кажут ))
Caramel
сообщение 14.11.2016, 12:49
Пользователь №: 6179
А/м: Mazda СХ-5
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Олег, отличная работа! А что за репеллент на стекла использовали?
edvard-jordan
сообщение 15.11.2016, 21:35
Из: Харьков
Пользователь №: 2438
Реальное имя: Эдуард
Спасибо сказали: 428 раз(а)
сообщение 16.11.2016, 9:58
Как в рекламе - ВЗРІВ ВКУСА!
К нам когда такой корабль заезжает, нет, даже залетает, вокруг все замирает реально. И пусть все подождут, как говорится.
Чертовски красивые линии. А в красном цвете и под Вектор эдишн вообще ПЭРСЫК!
сообщение 16.11.2016, 12:12
Красивая машина, красивая работа.
сообщение 16.11.2016, 12:22
А я фотографии не смотрю, чего там смотреть? АЙ8 красная.
Я смотрю и ищу на каждой фотографии www.polirovka.by biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Vector
сообщение 17.11.2016, 9:44
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
В следующий раз надпись буду делать еще меньше.
Vector
сообщение 25.12.2016, 17:47
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Да. Каркас из карбона (возможно, внутри все-таки металл присутствует), капот и передние крылья - алюминий, все остальное - пластик.
max_xxxxl
сообщение 19.4.2018, 12:49
Пользователь №: 6294
А/м: Камри
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Привет!! Этот очиститель тормозов безопасен для лкп? Давно используете?
Vector
сообщение 19.4.2018, 23:41
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Да, безопасен. Давно пользуемся.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 18:56
