Полировальные Пасты Нового Поколения Angelwax
AngelWax
сообщение 17.11.2016, 17:06
Из: Москва, ул. Мельникова 5
Пользователь №: 6301
Ключевое отличие от конкурентов и преимущества
Полировальная система нового поколения от Angelwax в настоящий момент является лидирующей на рынке детейлинга. Данный комплекс позволяет достичь максимального результат с наименьшими затратами сил и времени. Пасты Angelwax отличаются непревзойденным качеством и точностью подбора абразивного зерна. Ключевое отличие полировальных паст Angelwax от конкурентов заключается в том, что весь комплекс паст Angelwax имеет 95% наполнение высококачественными и однородными по размеру зернами (90% зерен являются однородными).
Так, в пастах:
Angelwax Ressurection (P1500) 90% состава имеют однородные зерна размером 13 микрон, 5% остального зерна имеют размер менее 13 микрон.
Angelwax Regenerate (P2500) – 90% состава однородных зерен размером 8.5 микрон, 5% остального зерна – менее 10 микрон.
Angelwax Redemption (P3000) – 90% состава однородных зерен, размером 7 микрон, 5% остального зерна – менее 7 микрон.
Отсутствие в пастах Angelwax ”сорных” зерен с варьирующим размером зерна и наличие исключительно однородных по размеру зерен обеспечивают безопасное снятие точного и одинакового слоя на всей поверхности ЛКП.
Высокая концентрация абразива позволяет существенно снизить временные затраты на полировку и значительно сократить расходы пасты.
Уникальность решения
Уникальной отличительной характеристикой полировальный систем Angelwax заключается в уникальной формуле, которую техническая команда Angelwax, совместно с ведущими детейлерами Европы разрабатывала и совершенствовала в течении нескольких лет. Уникальный состав оксида алюминия дает чрезвычайно сильную режущую способность, не оставляет пыли после полировки и экономит до 35% времени детейлера. Чрезвычайно эффективная формула и состав полировальных систем Angelwax значительно выделяет эти пасты от ВСЕХ основных конкурентов. Пасты Angelwax доступны в объеме 500ml и 1000ml.
Сообщение отредактировал AngelWax - 18.11.2016, 12:40
AngelWax
сообщение 17.11.2016, 17:43
Angelwax Ressurection (P1500) – абразивная полировальная паста высокой режущей способности градации 1500 зерен. Имеет 95% наполнение высококачественными и однородными по размеру зернами, из которых 90% абразива - однородные зерна размером 13 микрон, 5% остального абразива – зерна размером менее 13 микрон. Чрезвычайно быстро удаляет значительные царапины, дефекты ЛКП и шлифовальные риски градации до P1500 . Уникальная формула состава не пересыхает и практически не оставляет пыли на обрабатываемой поверхности.
После обработки поверхности пастой Angelwax Ressurection приступите к полировки поверхности пастой средней режущей способности Angelwax Regenerate и пастой низкой режущей способности Angelwax Redemption для удаления шлифовальных голограмм и рисков. После завершающей стадии полирования, защитите поры и поверхность ЛКП селантом Angelwax Ti-22 и нанесите защитный воск из уникальной линейки восков Angelwax. Помните, что многослойная защита это самый надежный способ сохранения и защиты ЛКП автомобиля.
Сообщение отредактировал AngelWax - 18.11.2016, 12:43
AngelWax
сообщение 17.11.2016, 17:59
Angelwax Regenerate (P2500) - абразивная полировальная паста средней режущей способности градации 2500 зерен. Имеет 95% наполнение высококачественными и однородными по размеру зернами из которых 90% абразива - однородные зерна размером 8,5 микрон, 5% остального абразива – зерна размером менее 8,5 микрон. Чрезвычайно быстро удаляет незначительные царапины, дефекты ЛКП и метки от шлифования градации до P2500. Уникальная формула состава не пересыхает и практически не оставляет пыли на обрабатываемой поверхности.
После обработки поверхности пастой Angelwax Regenerate приступите к завершающей стадии полировки поверхности пастой низкой режущей способности Angelwax Redemption для удаления шлифовальных голограмм и рисков. После завершающей стадии полирования, защитите поры и поверхность ЛКП селантом Angelwax Ti-22 и нанесите защитный воск из уникальной линейки восков Angelwax. Помните, что многослойная защита это самый надежный способ сохранения и защиты ЛКП автомобиля.
Сообщение отредактировал AngelWax - 18.11.2016, 12:51
AngelWax
сообщение 17.11.2016, 18:19
Angelwax Redemption (P3000) - анти-голограммная полировальная паста низкой режущей способности градации 3000 зерен. Имеет 95% наполнение высококачественными и однородными по размеру зернами из которых 90% абразива - однородные зерна размером 7 микрон, 5% остального абразива – зерна размером менее 7 микрон. Чрезвычайно быстро удаляет мелкие царапины, шлифовальные голограммы и риски градации до P3000. Уникальная формула состава не пересыхает и практически не оставляет пыли на обрабатываемой поверхности. Оставляет идеально гладкую поверхность с максимально глубоким блеском и глянцем.
После завершающей стадии полирования, защитите поры и поверхность ЛКП селантом Angelwax Ti-22 и нанесите защитный воск из уникальной линейки восков Angelwax. Помните, что многослойная защита это самый надежный метод сохранения и защиты ЛКП автомобиля.
Ниже представлен конечный результат использования полировальных паст Angelwax Regenerate (P2500) и Angelwax Redemption (P3000) топовым детейлером Голландии Serge Langendoen из Ride & Shine Custom Detailing:
Сообщение отредактировал AngelWax - 18.11.2016, 12:57
Gimmy
сообщение 18.11.2016, 1:13
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Извините, а кто решил, что:
"Полировальная система нового поколения от Angelwax в настоящий момент является лидирующей на рынке детейлинга". Можно ссылку на независимые исследования по теме?
И вот это тоже интересно: "Чрезвычайно эффективная формула и состав полировальных систем Angelwax значительно выделяет эти пасты от ВСЕХ основных конкурентов." Можно показать разницу между формулами и составами перечисленных паст и всеми основными конкурентами? Заодно узнаем, кто они - основные конкуренты.
сообщение 18.11.2016, 10:48
Ну кох в свое время тоже делал акцент на моноабразиве в описании паст. Тут как проба золота, чем выше содержание однородного абразива, тем выше качество пасты. Наверное есть какие-то исследования по содержанию "сорного" абразива в своих и чужих пастах. А в целом зря так громко написали, тем более это ребята с форума кто-то, по опыту других должны знать, что громкие описания, вызывают тут не менее громкую критику.
Сообщение отредактировал mobiclean - 18.11.2016, 10:49
GYEON Защитные п...
сообщение 18.11.2016, 11:08
Консультант Gyeon
Пользователь №: 4979
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Уважаемые коллеги !
Данную ветку ведет наш партнер и коллега из Голландии , Павел, новичок на форуме он не знаком с российскими реалиями и не так хорошо владеет русским языком как многие из вас .
Я заранее прошу Вас проявить сдержанность и не набрасываться на нашего коллегу .
Многие просили дать больше информации по продуктам AngelWax и Павел по своей инициативе и в свободное время будет отвечать на данном форуме .
Спасибо за понимание .
Сообщение отредактировал GYEON Защитные покрытия - 18.11.2016, 11:09
сообщение 18.11.2016, 11:20
Алексей, приветствую. Антон (Redeye) в соседней теме задал основные актуальные вопросы. Хочется ответ smile.gif почитать. Спасибо.
GYEON Защитные п...
сообщение 18.11.2016, 11:57
Консультант Gyeon
Ответы будут , я только что разговаривал с Павлом.
В ближайшее время мы восполним этот пробел.
сообщение 18.11.2016, 15:04
А "Российские реалии" это какие?
Чем так наш рынок обособлен...?
Просто для интереса.
Gimmy
сообщение 18.11.2016, 16:33
А/м: мелкий
А мы в лозунги не верим smile.gif Долгий соцреализм сказывается...
GYEON Защитные п...
сообщение 18.11.2016, 16:56
Консультант Gyeon
в данном случае имелся ввиду сам форум и его участники
которые как написал Gimmy не верят в лозунги и соцреализм )) russian_roulette.gif
Постараемся давать больше фактической технической информации.
Сообщение отредактировал GYEON Защитные покрытия - 18.11.2016, 16:58
AngelWax
сообщение 18.11.2016, 21:26
Уважаемые коллеги !
Знаком ли я российскими реалиями или нет – судить не мне. По поводу владением Русского языка – для меня роднее языка чем Русский нет и не будет, и как большинство - на Русском языке я начал говорить с самого детства.
Большинство присутствующих на этом форуме – мужчины, поэтому разговаривать мы будем как и подобает мужчинам. Я не нуждаюсь, чтобы меня кто-то защищал и ограждал от критики, тем более если эта критика объективна. Каждый имеет право на свое личное мнение, и это право нужно уважать. Люди задают справедливые вопросы и имеют на это все основания. Наша с вами задача – докопаться до сути. Я пишу здесь не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить или кому-то понравится. Я пишу для того, чтобы постепенно предоставлять информацию о решениях Angelwax, чтобы вы могли критически оценить эту информацию и попробовать решения Angelwax, если у вас возникнет такое желание. Спорить я ни с кем не буду – ибо это будет разговор из пустого в порожней с тратой огромного количества времени без каких-либо положительных результатов (говорю из личного опыта).
Как справедливо заметил Сергей (Gimmy) – Русский человек в лозунги не верит. Возвращаясь к вопросу Михаила о фактах – факты, которыми я обладаю это оценки мировых детейлеров паст Angelwax и рост популярности этих паст на рынке профессионального детейлинга. Но полагаю, что это не те факты, за которые спрашивал Михаил – речь скорее всего шла о технических фактах. Все технические факты, которыми я обладаю и которые позволяет перечислить мой скромный технический понятийный аппарат я изложил выше в описании. Насколько эти факты удовлетворительны – судить вам, дорогие друзья, ибо ваши технические познания выше моих и прыгнуть выше головы я не могу unshaved.gif . Я предоставлю вам информацию о решениях Angelwax, чтобы вы могли проанализировать эту информацию и попробовать то или иное решение, чтобы составить, свое личное независимое мнение.
Хочу признать, что я погорячился с использовании терминов типа «самый лучший» и так далее, так как это мнение не есть объективное, но есть сумма субъективных мнений НЕКОТОРЫХ мировых профессиональных детейлеров. Чтобы такое заявление было объективным, необходимы независимые исследования, которыми я не располагаю, и я здес согласен с Сергеем. Повторяю, речь идет о сумме субъективных мнений некоторых профессиональных детейлеров. Но как сказал Островский – «У всякого свой вкус: один любит арбуз, другой свиной хрящик».
Товарищи, чтобы сохранить ваши и мои временные ресурсы я бы хотел, чтобы отныне в этой ветки мы общались только по делу. Про Великий Русский язык и про Островского мы поговорим в другой ветки. В скором времени отвечу на ваши вопросы.
С уважением,
Павел
сообщение 18.11.2016, 22:49
Паш, ну так бы и написал, раз разговаривать будем как мужчины с мужчинами, мол, сам не пробовал, опыта с составами которые заставили продавать небыло, выложил инфу для поддержания интереса к продуктам.
У всех своя работа.
Хотите-пробуйте. На форуме сильно не пинайте.
А так, молодец.
30% экономии времени...
т.е. из 3-х часов рабочего времени это 54 минуты (если не ошибаюсь), т.е. почти час я сэкономлю при полировке???
Ты серьёзно....????
