оксид церия и полироль
mihailvrn36
сообщение 14.12.2016, 14:29
Пользователь №: 8244
А/м: CHERY TIGGO TOYOTA COROLA
Всем доброго дня. Все кто занимается полировкой стекол знают как разбрызгивается по сторонам "мешанина" оксида церия с водой. В связи с этим появилась может и бредовая идея. А нет ли смысла смешать оксид церия с любой полиролью с целью повышения "вязкости". Может кто то так экспериментировал. Хотелось бы услышать
сообщение 14.12.2016, 14:44
Можно думаю. Производительность может упастб только. Но не факт. Или, даже это не будет столь принципиальным, если улучшится технологичность.
mihailvrn36
сообщение 14.12.2016, 14:52
А с чего производительность упадет? Ведь концентрацию можно сделать любую. Я думал 500 гр оксида церия на 1 л полироли. Должна по идее быть хорошая смесь
Sega-zhiga
сообщение 14.12.2016, 16:00
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Вот это очень интересно
Методом проб только понять можно
Развести порошок с водой и с пастой, грамм по 100 готового раствора сделать и пройтись два участка
Жаль у меня порошка нет
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 14.12.2016, 16:05
mihailvrn36
сообщение 14.12.2016, 16:27
Так по сути смысла мешать с водой нет, жидкостного состояния полировальной пасты должно хватить
Sega-zhiga
сообщение 14.12.2016, 16:30
А/м: Приора
Думаете паста может снизить степень агрессивности
Под пасту может порошок брать с содержанием co2 не менее 80% ?
mihailvrn36
сообщение 14.12.2016, 16:44
Так у всех порошков независимо от производителя содержание церия не менее 80%. Да и смешиванием с пастой я заморочился не из за снижения агрессивности, а из за чистоты работы (минимизации разбрызгивания)
Sega-zhiga
сообщение 14.12.2016, 18:01
А/м: Приора
Почитай
http://zm-tools.ru/catalog/rashodnye_mater...m_cvet_rozovyy_
Sega-zhiga
сообщение 14.12.2016, 18:09
А/м: Приора
Я тебе не рекомендацию по снижению агрессивности даю
А то, что сам того не желая агрессивность ту самую снизишь пастой и как следсвие - пилите Шура, пилите...\
Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 14.12.2016, 18:15
mihailvrn36
сообщение 14.12.2016, 19:14
Короче, надо попробывать. А какая концентрация церия в пасте 3М? Просто есть порошок 500гр и есть паста HOLEX (неприменяемая)1л, вот и хотелось сделать аналог 3М
Анатолий 33
сообщение 14.12.2016, 21:21
Из: г.Владимир
Пользователь №: 6051
Реальное имя: Анатолий
А/м: Hyundai
Паста 3М для стекла разбрызгивается не меньше, чем разведённый порошок оксида церия, но брызги от неё (3М) смываются на порядок сложнее.
И ещё. В пастах для стекла (всех какими работал) отсутствует жировые составляющие, я думаю, они сильно снизят производительность.
сообщение 14.12.2016, 22:23
придумываете себе какую то головную боль.
этот тюбик сонакса для стекла стоит 1500 р
хватает стёкол на 6 свободно
полировка лобового 2-3 т.р.
зачем там что то химичить?
фокус там ещё в том что фетровый круг-стирать не надо. именно. не надо. тогда расход пасты сразу вдвое уменьшается а производительность и скорость увеличивается.
mihailvrn36
сообщение 15.12.2016, 10:10
Да тут вопрос в не нахимичить, а просто есть и то и то вот я и хочу соединить, ну очень разбрызгивается церий с водой, а тут сразу больше килограмма готовой смеси. А по поводу фетровых кругов знаю. Я их щеточкой прохожу после высыхания на предмет удаления частиц стекла и готов к работе. И sonax по эффективности уступает пасте 3М, да и порошку тоже, может концентрация церия низкая, не знаю но по моему ощущению уступает
Serg6817
сообщение 4.11.2017, 2:06
Пользователь №: 9658
Полируя пастой Glass Gloss стекло, используешь поролоновый круг для больших площадей, маленький фетровый для полировки царапин и сильных потертостей, скорость полировки от 600-1000 оборотов максимум, периодически орошай блин и стекло водяной пылью, получатся будет аккуратно без брызг и расхода пасты. По качеству и скорости полировки Санакс, Церий, 3М, Мирка отстают минимум в два раза.
SergeiTs
сообщение 9.11.2017, 12:00
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Производительность уменьшится за счёт снижения нагрева поверхности и несовместимости размера абразива.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:48
