Angelwax Ultimate Interior
, Полная Линейка Angelwax для Интерьера
AngelWax
сообщение 19.12.2016, 15:56
Из: Москва, ул. Мельникова 5
Пользователь №: 6301
AngelWax Heaven for Leather
Высокоэффективное pH-нейтральное средство для очистки и ухода за кожаными поверхностями интерьера автомобиля. Быстро, бережно и гарантированно очищает и увлажняет обрабатываемую поверхность, усиливает ее резистивные свойства. Возвращает приятный аромат натуральной кожи. Идеально подходит для удаления въевшихся загрязнений, следов окрашивания от одежды, в том числе джинсовой, а также для регулярного ухода. Разработано компанией AngelWax совместно с ведущими детейлерами Европы. На Европейском рынке имеет рейтинг #1 среди похожих товаров.
Кожаная обивка нового автомобиля вследствие ее чистоты имеет матовый цвет и источает особый приятный аромат натуральной кожи. Со временем кожа утрачивает матовость и теряет аромат вследствие загрязнения и неправильного ухода. Натуральная кожа требует очень бережных ухода и обработки. Многие существующие на рынке средства по уходу за натуральной кожей либо неэффективны, либо агрессивны и могут повредить кожаную поверхность, в том числе изменить ее цвет, либо являются маскирующими – быстро дают лоск и привносят искусственный запах, создавая видимость “обновления кожи”, хотя в действительности это явный признак того, что кожаная поверхность была обработана неграмотно. Дело в том, что маскирующие составы создают на поверхности кожи пленку, как правило синтетическую, которая “закупоривает” грязь и поры кожи и не пропускает воздух. Закупоренные грязь и поры без доступа воздуха приводят к тому, что кожа перестает «дышать» и начинает портиться, стареть и терять свою привлекательность и практичность. Поэтому главная задача при работе с кожей – провести ее глубокую и качественную очистку. Вот как это выглядет в действительности:
1) Маскирующая пленка на кожи:
2) Глубокая очистка кожи Angelwax Heaven for Leather. При применении данного решения на кожи образуется пенка, которая выводит всю грязь с пор кожи, вследствии чего пена будет иметь серый оттенок:
3) Вид правильно очищенной:
AngelWax Heaven for Leather глубоко проникает в поры кожи и гарантированно очищает загрязнения практически любого рода, в том числе и следы окрашивания от одежды. Его формула настолько эффективна, что справляется даже с джинсовыми и другими красящими потертостями на светлой коже, при этом нисколько не повреждая кожу. Состав не содержит ароматизаторов, однако, глубокая очистка пор кожи способствует тому, что кожа начинает «дышать» и источать природный аромат. Одновременно с очисткой состав увлажняет обрабатываемую поверхность и питает ее специальными ингредиентами, предотвращающими преждевременное старение.
В результате применения состава AngelWax Heaven for Leather кожа приобритает благородный матовый вид, начальные шероховатость и мягкость, возвращается приятный аромат натуральной кожи и, как следствие, кожаный салон приобретает практически свое первозданное состояние и создается впечатление, что вы садитесь в новый автомобиль.
Ниже представлены сравнения ДО (слево) и ПОСЛЕ (сами догадайтесь icon_mrgreen.gif):
Далее по аналогии (ДО-ПОСЛЕ):
Инструкция к применению:
1. Убедитесь, что обрабатываемая поверхность кожи хорошо и аккуратно пропылесосена.
2. Равномерно распылите с помощью триггера небольшое количество состава непосредственно на обрабатываемую поверхность кожи.
3. Используя специализированную щетку для кожи, натрите кожу до появления на ее поверхности легкой пенки.
4. Подождите 1-2 минуты. За это время состав глубоко проникнет в поры кожи, полностью очистит их и выведет грязь на поверхность.
5. Уберите выведенную грязь, используя сухое микрофибровое полотенце и насухо протрите обработанные поверхности кожи.
После очистки, для защиты поверхности кожи от преждевременного старения AngelWax рекомендует использовать профессиональный кондиционер для кожи AngelWax Hide-Rate.
Сообщение отредактировал AngelWax - 19.12.2016, 17:28
AngelWax
сообщение 20.12.2016, 16:19
AngelWax Hide-Rate
Высокотехнологичный абсорбирующий увлажняющий кондиционер для кожаных поверхностей автомобиля. Обеспечивает долговременное контролируемое увлажнение кожи, ее мягкость, цветовую насыщенность и естественный аромат. Подчеркивает красоту кожаной отделки. Защищает от преждевременного старения и воздействия негативных факторов. Не дает «жирного» блеска, быстро впитывается и не оставляет следов на одежде. Уникальное средство на рынке автодетейлинга.
Любая кожаная поверхность в той или иной степени пропитана влагой. Цветовая насыщенность и мягкость кожи напрямую зависят от количества содержания в ней влаги. Негативные внешние факторы, такие как УФ лучи, сухая и жаркая погода, резкие перепады температуры и системы кондиционирования автомобиля приводят к быстрому испарению влаги из кожи. Если кожа недостаточно увлажнена, она становиться грубой, тусклой и теряет свой внешний вид. Это обуславливает применение специальных профессиональных средств для ухода за кожей.
Современные средства предлагают различные крема и эмульсии, которые создают защитный изоляционный слой, препятствующий испарению влаги из кожи. Однако, вместе с этим такой изоляционный слой, как правило, не пропускает кислород, и кожа перестает «дышать». Отсутствие вентиляции приводит к появлению специфического и неприятного запаха в салоне, а поскольку кожа является натуральным изделием, отсутствие вентиляции быстро приведет кожаную поверхность в негодность. Иными словами, изоляционный слой с одной стороны удерживает потерю влаги, с другой – не дает коже «дышать», что приводит к ее к старению, потере внешнего вида и неприятным запахах. Попытки сделать «дышащий» изоляционный слой пока не увенчались успехом.
Химики AngelWax нашли уникальное решение, подойдя к проблеме с другой стороны.
AngelWax Hide-Rate базируется на принципе естественного увлажнения кожи, основанном на натуральном увлажняющем факторе - Natural Moisturing Factor (NMF). Такой принцип используется в косметологии. NMF - это сложный молекулярный комплекс, обладающий способностью притягивать и удерживать влагу в нужном количестве - процесс, известный как абсорбция. Другими словами AngelWax Hide-Rate притягивает и удерживает влагу и при этом обеспечивает постоянный доступ кислорода к коже, что позволяет ей «дышать». Такой подход позволяет обеспечить наилучший уход за кожей и защищает кожаный салон от воздействия негативных внешних факторов.
За счет этого кожа салона автомобиля после обработки AngelWax Hide-Rate всегда будет мягкой, насыщенной, сохранять отличный внешний вид и приятный запах. При этом на ощупь кожа не будет жирной и липкой: останется ее природная благородная шероховатость. Состав быстро впитывается и не оставляет следов на одежде.
1. Убедитесь, что обрабатываемая поверхность кожи полностью очищена от загрязнений. Для очистки кожи рекомендуется использовать AngelWax Heaven for Leather.
2. Равномерно распылите с помощью триггера небольшое количество AngelWax Hide-Rate на обрабатываемую кожаную поверхность.
3. Используя сухое микрофибровое полотенце, вотрите состав в кожаную поверхность на сухо.
4. Дайте обработанной кожаной поверхности высохнуть. За это время продукт полностью впитается в кожу.
Gimmy
сообщение 20.12.2016, 20:06
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Не перестаю повторять: на рейтинг сошлитесь. Ну хоть на какой-то публичный, пусть даже на мурзилочный. А то ведь фото вставляете со страничкой из autoexpress, а там... Победитель - Dodo Juice:
http://www.autoexpress.co.uk/accessories-t...leather-cleaner
И да, когда пишете уникальный, значит никто больше никогда не делал так же. Но moisturing ни разу не уникален и применяется почти всеми приличными брендами в отрасли.
сообщение 21.12.2016, 9:39
Там вообще какое-то сравнение сомнительное. Победитель из 4-х составов.... такое ощущение, что надо было написать в журнал хоть что-то и провели сравнение среди того. что нашли в машинах у сотрудников.
Gimmy
сообщение 21.12.2016, 13:39
А/м: мелкий
Ну обычное мурзилочное сравнение: решили запилить сравнительный тест, кинули запросы по производителям, кто-то дал, кто-то нет. Из того, что получили, замутили. Все как обычно. И ценность теста естественно минимальна. Но блин, если уж в тексте "№1", а рядом картинка из журнала, в котором оказывается "№2", то не бьется.
