80 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Уход за кожаным салоном?
Домье
сообщение 12.11.2015, 18:44
Сообщение #1121
Пользователь №: 2209
А/м: Мерседес
начал сидения оттирать , года 3 их точно не трогали , мерцем 1:5 брызгали на поролон , одну сидушку двойную оттирали где-то 30мин без остановки . Сидение вроде чистое , но поролон пачкается , может это грязь через перфорацию подымается ,
паралон стал конечно гораздо чище . что дальше делать , заканчивать и начинать Ls ом пропитывать несколько раз .
превью в большом разрешении
Домье
сообщение 12.11.2015, 18:46
Сообщение #1122
А/м: Мерседес
со вспышкой
без
объяснили , мне мойщики , что надо влажной тряпкой мерц стирать , а не разводить грязь
Сообщение отредактировал Домье - 12.11.2015, 19:00
losbel
сообщение 13.11.2015, 13:30
Сообщение #1123
Из: Менск
Пользователь №: 4950
Реальное имя: Вадим
А/м: Lexus GS430, Fiat 500
Домье, а пожелтение губки не смутило?
Домье
сообщение 13.11.2015, 13:38
Сообщение #1124
А/м: Мерседес
губки желтые изначально , это поролон которым в германии на хранении запчасти переложены чтобы не повредились при транспортировке . Эхо войны , лежат давно , кроя пожелтели
сообщение 13.11.2015, 13:57
Сообщение #1125
Долго терли сильно такой длительный контакт с водой, вам надо было взять обувную щетку мягкую и сделали бы все в пять раз быстрей
Домье
сообщение 13.11.2015, 14:09
Сообщение #1126
А/м: Мерседес
следующие пошли быстрее , нанесли мерц , пара минут смыли , еще раз нанесли смыли , за 3 цикла
ElenaD
сообщение 5.12.2015, 18:58
Сообщение #1127
Пользователь №: 7027
Реальное имя: Елена
А/м: Skoda Oktavia
Здравствуйте. Перечитала все , про чистку и уход за кожей, нахожусь в легком шоке от объема полезнейшей информации ! У меня возник вопрос, прошу помощи и разъяснений . На многих других форумах я читала о том что если кожа сухая , ее можно и нужно обработать касторовым маслом . После прочтения понимаю, что здесь обсуждаются профессиональные средства , но всё же стоит ли касторкой обработать кожу в машине ? На драйве многие используют это дедовский метод , сама хотела и уже купила в аптеке касторку , но решила побольше узнать и нашла этот замечательный форум . Прошу Вашего совета и мнения , стоит или нет ?
сообщение 5.12.2015, 19:50
Сообщение #1128
Нет!
Сергей948
сообщение 5.12.2015, 20:06
Сообщение #1129
Пользователь №: 4926
А/м: Бмв Х5
Спасибо сказали: 173 раз(а)
Цитата(mobiclean @ 5.12.2015, 19:50) *
Нет!
Трехкратное нет !!! Не надо .
ElenaD
сообщение 5.12.2015, 21:04
Сообщение #1130
Реальное имя: Елена
А/м: Skoda Oktavia
При всём уважении, почему ? Ведь многие рекомендуют и обрабатывают . Простите мою настойчивость, есть желание разобраться , что плохого в касторовом масле?
Сергей948
сообщение 5.12.2015, 21:51
Сообщение #1131
А/м: Бмв Х5
Далеко не все из прошлого стоит реализовывать сегодня. Деды, отцы , использовали что то типа клещевины или иное, не по причине чудодейственных свойств а по тому , что банально не было ничего другого кроме гуталина. Номенклатура товаров из нат.кожи была крайне скудная , кожевенной промышленности , по сравнению с сегодняшним днем , считайте что и не было. Вариант аптечной касторки был на то время самым доступным в вопросах ухода за конной амуницией и вообще шорно-седельными кожами.
В реставрационной практике ( музейная реставрация) касторка используется исключительно как пластификатор и как не большая (5-15% ) часть многосоставных композиций в эмульсиях на этапе востановления пластификация археологический кожи растительного дубления. Процесс этот может занимать от нескольких недель до месяцев, в несколько этапов с изменением концентрации тех или иных составляющих . Использование касторки не обязательное условие, она не является основным и важным элементом в композициях и ни когда , как самостоятельное ср-во не использовалась.
С практической точки зрения , использование касторки реставраторами оправданно, в силу последующего условия музейного хранения: температура, влажность , фильтрация воздуха, свет и т.д. Опять же , если следовать четким алгоритмам реставрации, то перед жирование обязательное условие , освобождение кожи от старых жиров полностью , увлажнение а затем уже жирование .
Но те кожи и кожи в автомобилях это совсем разные вещи , без гигантского объема практических знаний и опыта , невозможно вернуть коже первоначальные свойства , именно это Вы хотите получить , используя на современных автомобильных кожах (!?) заведомо не верно выбранное ср-во.
В отношении кожи, отталкивайтесь от двух основных моментов: уровень влажности кожи ( заводская норма 8-14% от массы) и жирующие компоненты (3-10% от массы) . Суть правильного ухода в поддержании баланса на этом уровне в процессе эксплуатации , при нарушении соотношений , начинается процесс " старения" кожи.
Вообще термин " старение" определяется совокупностью изменением органолептических и физических св-тв кожи , которые могут быть вызваны окислительными процессами жирующих составов и синтетических дубителей, это основной признак.
На начальной стадии происходит образование свободных радикалов типа пероксида, сильных окислителей, который вступают в реакцию с ненасыщенными связями кислот и жиров ,образуя в ходе реакции разложения акролеин и кетоновые продукты, меняющие цвет кожи . В то же время имеет место воздействие этих радикалов-окислителей на хром-коллагеновые связи с разрывом части из них; происходит частичное раздубливание, которое проявляется в понижении температуры сваривания.На окисление жиров -масел влияют два основных обстоятельства: ультрафиолетовое излучение и температура.
Проявления окисления в кожах:
Органолептические
-изменения цвета от желтого до коричневого,
-дурной запах,
-повышение жесткости
-уменьшение площади
Физико-химические
- раздубливание ( уменьшение температуры сваривания)
-образование шестивалентного хрома( из почти 20 компонентов используемых на производстве при жировании , ни один не выявил превышения нормы, этот критерий при тестировании должен присутствовать).
-разрушение кожи( деструкция волокон)
Давайте по рассуждаем .
Вы реально касторкой собираетесь повернуть процесс старения кожи вспять ? Т.е. это масло должно вернуть коже следующие характеристики:
-предел прочности при разрыве
-прочность на растяжение и сжатие
-упругопластичность
-наполненность и плотность
-Гидрофобность
- и др.
Касторка проникает на всю глубину кожи , сама без посторонней помощи равномерно распределяется по все площади кожи, вытесняет старые жиры и масла и возвращает способность волокон скользить относительно друг друга , тем самым обеспечивает коже ее первоначальную мягкость ! Как прекрасно , просто и дешево! Вы в это верите?
Вам знакомо чувство, когда помыв сильно грязный автомобиль , кажется что он и едет быстрее и небольшие тех.проблемы сами собой вылечились и вообще " тачка огонь" ? Примерно так же будет после обработки кожи касторовым маслом , но не долго. 1-3 месяца и касторка проявит себя во всей красе а если кожа еще и светлых тонов , вообще красота будет!
Не естественный жирный блеск Вас привлекает ? Вы не обращали внимания , что на новых авто , кожа имеет низкий уровень отраженного света , они преимущественно матовые, такими они должны сохранятся в период эксплуатации. Технические требования к кожам у автопроизводителей , содержит большой список требований от 20 до 100 страниц текста, в том числе и требование по отраженному свету, с точки зрения безопасности , лишних бликов в салоне быть не должно. Ну и к этому стоит добавить, что тонкая пленка масла на коже делает ее липкой и замечательно тянет пыль и мелкие волокна от одежды. И еще , одно из основных требований EN 14288/ ISO17071 тест для всех типов кожи используемых в автомобиле, на склонность к испарению т.е. способность при нагревании выделять жирующие и др. вещества . Намазав кожу касторкой этот фоггинг-тест даже теоретически не пройдете, продукты испарения конденсируясь на стеклах , естественно притянут пыль и др. загрязнения. Это так же относится к ключевому параметру Вашей безопасности . В довесок, хоть касторка и аптечная, произведенная методом холодного отжима, но инактивировать ряд токсинов до конца почти не возможно. Рицинин , рицин 1.8-2.0 % от массы семян , аллерген 1.4-2.0% от массы, 0.01мг. достаточно для положительной аллергической реакции, не читали об это на женских форумах? Основные поставщики Китай, Индия ,есть 100% гарантия чистоты масла ? Хотите этим дышать в закрытом пространстве обмазанного салона?
Не плохо еще иметь в виду температуру замерзания касторки минус -12-18' ( в советских справочниках указанно -10') . И есть такое мнение, масло при повышении температуры постепенно изменяет и свое состояние, делаясь все подвижнее и подвижнее, касторовое масло ведет себя иначе. Будучи охлаждено до температуры — 14, — 16°С, не сразу, а через несколько дней застывает в твердую сало- подобную массу. При нагревании застывшего касторового масла до температуры + 10+ 12' оно почти не изменяет своего состояния, оставаясь в твердом виде, и лишь при температурах + 16+ 20'превращается в жидкость. Если потом это же касторовое масло охладить вторично, то при температурах теперь уже в +4 оно начнет образовывать сгустки масла и застынет в твердую массу при температурах —6'-8'. Чтобы вернуть первоначальные свойства касторового масла, т. е. способность застывать при температуре минус 14—16' масло должно быть нагрето не ниже, чем до 60' . Как Вы зимой планируете нагревать кожу в которой это масло , до этой температуры? Эта особенность менять температуру застывания значительно усложняет применение касторового масла в зимнее время, когда перепады температур от условных -15-20' до +15+20 при прогреве авто , происодят минимум один раз в день. Представляете процессы происходящие в волокнах кожи? Они могут ломаться , изменять свою ориентацию и направление ,что может привести к короблению, рыхлости, изменению пластичности , элостичности , плотности кожи. Касторовое масло можно растворить только в чистых спиртах ( например безводный , абсолютизированный этиловый спирт), защитный слой лака и краска растворится вместе с касторкой. Она остается там навсегда, так как йодное число у касторового масла 81-90 а это значит , что касторовое масло относится к классу не высыхающих масел , не высыхающих никогда . При перепадах температур и влажности окружающей среды, касторка неизбежно , будет выходить на поверхность в локальных местах или в зависимости от морфологии и топологии кожи , этот момент может вызвать серьезные трудности , если кожу нужно будет покрасить , проблема будет в агдезии краски к коже и потенциальная возможность отслоения краски через какое то время после покраски.
В эмульсиях используемые реставраторами для жирования кожи , касторового масла около 3-15% от общей массы жирующих составов.Не высыхающая способность касторки, при смешивании с другими компонентами , позволяют им как можно дольше задерживатся в коже. В этом смысл применения касторки , но ни как не в " питании" . Обрабатывая касторовым маслом кожу, тем самым подкладываем себе и следующему владельцу в прямом смысле мину замедленного действия под пятую точку.
И самый главный вопрос, зачем все это нужно? Дефицит отличных ср-тв по уходу за кожей, давно кончился.
Вместо " дедовских " жиж приобретите специализированное средство с содержание УФ ингибиторов , с правильно сбалансированным составом увлажняющих и жирующих компонентов, с выраженными защитными свойствами. В жаркие летнии дни предпочтительнее парковочное место в тени или использование светоотражающих шторок на лобовое стекло. Не стоит то, что стимулирует кишечник, мазать на кожу в машине.
Алена
сообщение 5.12.2015, 22:06
Сообщение #1132
Пользователь №: 2131
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Спасибо сказали: 472 раз(а)
Супер!!! Клево! Молодец! Спасибо
сообщение 6.12.2015, 1:51
Сообщение #1133
Какое средство удовлетворяет таким условиям? Или средства.
denis.udovenko
сообщение 6.12.2015, 2:06
Сообщение #1134
Пользователь №: 5489
А/м: infiniti qx70
Спасибо сказали: 50 раз(а)
Аплодирую стоя!
сообщение 6.12.2015, 13:40
Сообщение #1135
Сергей948
ты мой герой cheers.gif , хорошая статья...откуда такие глубокие познания?
на драйве там просто кладовая долбоебоф...извините уж..не могу подобрать другого слова...
недавний перл... один пользователь...прокоментировал мой отчет который я выложил .... что фото ДО сделаны под галогеном....а фото ПОСЛЕ под диодом...тем самым не честно...т.к под диодом не видно результат)))
поэтому с ДРАЙВ2 категорически не советую брать какие либо рекомендации или советы)
сообщение 6.12.2015, 18:00
Сообщение #1136
Просто мега полезная вещь!
Серег ты рано остановился smile.gif), продолжай уже smile.gif давай.
olegator
сообщение 7.12.2015, 13:52
Сообщение #1137
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Сергей, спасибо огромное прежде всего за то, что не постеснялся и не пожадничал поделиться такими глубокими знаниями и в то же время все доступно донес! Очень интересно и познавательно! appl.gif Надеемся, не в последний раз smile.gif
Специалист LeTec...
сообщение 7.12.2015, 16:27
Сообщение #1138
Пользователь №: 3464
Реальное имя: Специалист LeTech
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Сергей! Подписываемся под каждым словом. Спасибо за труд, отличный материал!
Сергей948
сообщение 7.12.2015, 16:43
Сообщение #1139
А/м: Бмв Х5
Спасибо всем за оценку ! С касторкой были два случая последний , тяжелый , месяц назад, там только перешив.
Сергей948
сообщение 7.12.2015, 16:53
Сообщение #1140
А/м: Бмв Х5
Спасибо. Кстати очень хороший состав https://le-tech.ru/categories/leather-clean...r-revive-detail
Как понимаю сульфитированный ланолин основа ? Уже эмульгирован и готов к пременени на водной основе , если сроки и запросы и состояние кожи позволяют , часто использую.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:44
