80 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Уход за кожаным салоном?
f.c
сообщение 8.1.2018, 12:16
Сообщение #1481
Пользователь №: 6315
Реальное имя: Игорь
А/м: bmw 645
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь квики для кожи? При чистке кожи раз 3-4 месяца (примерно) хочется еженедельно ухаживать за салоном (он практически весь в коже, включая карты, торпедо). Чтобы не морочиться сперва с очисткой/кондеем, использовать квик.
Есть ли подобные 2в1 у LeTech или LCK? Или это только у Химиков, Адамсов и пр?
Q100
сообщение 8.1.2018, 12:28
Сообщение #1482
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
Цитата(f.c @ 8.1.2018, 12:16) *
Добрый день!
Выше в теме все мнения по этому поводу прозвучали.
f.c
сообщение 8.1.2018, 12:54
Сообщение #1483
Реальное имя: Игорь
А/м: bmw 645
Выше обсуждалось средство для всех поверхностей кожа/пласик/винил. И, как я понял, претензия была именно к невозможности работать одинаково хорошотна всех поверхностях. Я же спрашиваю про квик исключительно для кожи.
ibashlaev
сообщение 8.1.2018, 13:36
Сообщение #1484
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
А какой смысл ее так часто обрабатывать?
Делайте легкую чистку раз в несколько месяцев и следом какую-нить пропитку,и то,это для сидушек и подлокотников мб,не думаю,что остальное так быстро засаливается
f.c
сообщение 8.1.2018, 14:16
Сообщение #1485
Реальное имя: Игорь
А/м: bmw 645
Руль в наппе и за неделю он начинает блестеть. Чтобы не доводить до чистки хочется протирать его. Пыль на торпедо/картах и тд. Просто протереть - это раскинуть пыль/волосы по салону. Хочется так же собрать его, увлажнив универсальным средством фибру.
Сообщение отредактировал f.c - 8.1.2018, 14:17
сообщение 9.1.2018, 11:07
Сообщение #1486
Путаница в голове.
Если руль блестит, то он грязный (потожировые отложения с рук и проч.) и убрать блеск можно только убрав его причину - загрязнение. Без чистки(!) не обойтись. Тут просто для себя надо определиться как это делать - часто и с минимумом чистящих средств и механики или редко, но воздействия больше.
Сообщение отредактировал mobiclean - 9.1.2018, 11:07
Q100
сообщение 9.1.2018, 11:41
Сообщение #1487
Консультант OPT
Состав о котором рассказывал я предназначен в первую очередь для кожи и делает всё то о чём Вы здесь пишете, оставляя кожу матовой, при этом обладает хорошими чистящими свойствами, питает кожу маслами и содержит УФ блокираторы.
lckrussia
сообщение 9.1.2018, 12:00
Сообщение #1488
Консультант LCK
Пользователь №: 8199
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Добрый день!
Добрый день, для регулярного ухода есть комплект арт.6000
В комплект Keralux Leather Care Set P входит очиститель Soft Cleaner и лосьон для увлажнения Care Lotion.
Еженедельно кожа не требует ухода, можно раз в две-четыре недели или можете использовать влажные салфетки Keralux в блистере арт.6103
Первая салфетка - очиститель Active Plus; вторая - лосьон для увлажнения Care Lotion. Эти салфетки предназначены для удаления "легких" загрязнений с последующим увлажнением очищенного участка.
f.c
сообщение 9.1.2018, 12:09
Сообщение #1489
Реальное имя: Игорь
А/м: bmw 645
Цитата(mobiclean @ 9.1.2018, 11:07) *
Путаница в голове.
Почему путаница?
Начинает блестеть - это начинает загрязняться. Т.е. загрязнение есть, как Вами указано, но для глубокой чистки ещё рановато. Можно было бы пройтись 2в1, которого будет достаточно, нежели доводить уже состояние руля до полноценной чистки.
Раз в неделю очистителем + кондеем покрывать -это только хуже.
lckrussia
Спасибо, но хотелось что-то типа 2в1. Средство, которое убирает лёгкие загрязнения и немного защищает.
Сообщение отредактировал f.c - 9.1.2018, 12:11
Q100
сообщение 9.1.2018, 13:51
Сообщение #1490
Консультант OPT
Цитата(f.c @ 9.1.2018, 12:09) *
Почему путаница?
lckrussia
https://www.instagram.com/p/BdQCzQsFMXJ/
Специалист LeTec...
сообщение 9.1.2018, 15:11
Сообщение #1491
Пользователь №: 3464
Реальное имя: Специалист LeTech
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Здравствуйте!
С наступившими Вас праздниками! :-).
Думаю что понимаю что именно Вы хотите получить, так как мы сами автоэнтузиасты и с особым пристрастием относимся к кожаным салонам. :-).
Могу дать свои личные рекомендации, того как я люблю ухаживать за кожаным рулем в интервале между полноценными чистками салона.
Дело в том что кожаный руль в процессе эксплуатации в отличии от кожаных сидений, загрязняется относительно не равномерно. Под неравномерностью я имею ввиду то что руль в один день мы трогаем просто чистыми руками, в другой день руки могли быть грязными (по разным причинам и с разными типами загрязнений), еще в один день мы можем покушать в МакАвто :-) и взять руль слегка жирными руками, также машина могла проходить ТО и мастер приемщик также касался его не совсем чистыми руками, помазали руки кремом и сели за руль итп.
Все вышеуказанным факторы влияют на тактильные и визуальные ощущения от руля, но чистить его полноценно порой достаточно неудобно.
Для быстрой чистки кожаного руля я использую Leather Ultra Clean через пенообразователь и чистое мягкое микрофибровое полотенце. Такой комплект всегда со мной в машине.
Нужно нанести небольшое количество состава Leather Ultra Clean на микрофибровое полотенце распределить его на микрофибре и однонаправленными протягивающими движениями протереть руль. Таким образом вы удалите всю поверхностную грязь, вернете рулю визуальную красоту и приятные тактильные ощущения.
Сообщение отредактировал Специалист LeTech - 9.1.2018, 15:14
lckrussia
сообщение 9.1.2018, 15:21
Сообщение #1492
Консультант LCK
Почему путаница?
lckrussia
Если мы говорим о профессиональных средствах для ухода за кожей, то среди этих средств не бывает два в одном, также как и не бывает очистителей и лосьонов для любого типа / вида кожи. К сожалению невозможно создать очиститель и защиту одновременно, также как увлажнение и защиту, иначе такие средства будут усредненными и никакой пользы для кожи не принесут.
f.c
сообщение 9.1.2018, 17:39
Сообщение #1493
Реальное имя: Игорь
А/м: bmw 645
lckrussia, Специалист LeTech
Большое спасибо за ответы, к которым прислушаюсь.
Буду возить с собой 2 средства (очиститель и кондей). На данный момент у меня комплект LeTech и я полностью им доволен. Просто хотелось облегчить процесс.
mastakillla
сообщение 15.1.2018, 12:12
Сообщение #1494
Пользователь №: 9779
А/м: Honda
Товарищи, скажите пожалуйста, как часто можно чистить кожано -дермонтиновый салон авто этими средствами?
Sega-zhiga
сообщение 15.1.2018, 13:16
Сообщение #1495
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
по мере загрязнения
mastakillla
сообщение 15.1.2018, 21:53
Сообщение #1496
А/м: Honda
Цитата(Sega-zhiga @ 15.1.2018, 13:16) *
по мере загрязнения
Я сейчас чищу Leraton очистителем через пенник и щеточкой Letech, так же очистителем Chemical guys, затем обрабатываю все кондиционером Магваерс, делаю данную процедуру 1 раз в 2-3 недели.
Так нормально?
Sega-zhiga
сообщение 15.1.2018, 22:15
Сообщение #1497
А/м: Приора
Так нормально?
дермантину точно ничего не будет
mastakillla
сообщение 15.1.2018, 23:14
Сообщение #1498
А/м: Honda
у меня на седлах посередине кожа с отверстиями, чувствует себя тоже отлично)
Boxter1980
сообщение 28.3.2018, 13:36
Сообщение #1499
Пользователь №: 7357
А/м: Opel Astra J
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Добрый день!
Авто BMW X5, авто полгода, светлый кожаный салон. После покупки салон был обработан Geyon Leather Shield. За зиму на водительской двери на подлокотнике образовался синий прокрас, скорее всего от верхней одежды (куртка и т.д.).
Tinten, средство от LeTech не помогают. Чем еще можно попробовать убрать данный прокрас?
Судя по изученным здесь темам скорее всего придется красить подлокотник, но лучше, если есть возможность, обойтись без этого.
P.S. Фото пока не могу приложить.
lckrussia
сообщение 28.3.2018, 13:42
Сообщение #1500
Консультант LCK
Цитата(Boxter1980 @ 28.3.2018, 13:36) *
Добрый день!
Добрый день, у нас есть средство, специально разработанное от джинсы Очистители (аналогов не имеет), но поможет оно с прокрасом от одежды или нет - неизвестно, но если оно не поможет, то тогда только перекрашивать.
Если вы уже чистили прокрас агрессивными средствами, содержащими растворители или спирт (можно понять по запаху), то есть очень большая вероятность, что уже ничего не поможет...)
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:24
