Уход за кожаным салоном? |
19.5.2018, 17:11
#1541
У меня есть бутыль Autosol "Уход за кожей" немецкая уважаемая фирма, насколько мне известно, одна из штатных химий БМВ. Так вот состав очень сильно схож с грасовым кондеем. Там не воски а консерванты и пропитка на водной основе. Коховского лезестара нет под рукой, но мне кажется и там похожий состав. Там не пишут состав. Сегодня тригер грасовский прицепил на уайт спирит и на антиграфити. посмотрим сколько проживет. |
19.5.2018, 18:13
#1542
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 15.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10322 Город: ХМАО Реальное имя: Андрей А/м: Черный Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Тоже не поленился посмотрел LS-нету только про фторкарбоновые смолы)
20.5.2018, 19:02
#1543
20.5.2018, 21:05
#1544
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10354 Город: Самара Реальное имя: Камиля Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь На заднее кожаное сиденье мазды 6 разлило примерно литр воды. Может ли выдуться сиденье и как решить эту проблему в принципе? Модеотвысушитл как-то или что? |
20.5.2018, 21:19
#1545
Здравствуйте! Нужна ваша помощь На заднее кожаное сиденье мазды 6 разлило примерно литр воды. Может ли выдуться сиденье и как решить эту проблему в принципе? Модеотвысушитл как-то или что? А что с ним будет,ну вытечет через поролон...Скиньте седло,это же две минуты,да и посмотрите |
20.5.2018, 21:46
#1546
21.5.2018, 17:49
#1547
21.5.2018, 22:36
#1548
сейчас чистил сиденья там грассовый очиститель где то как полстар 1к3 чистит. 1к5 полстар явно недотягивает.
22.5.2018, 6:23
#1549
Так это прокрас. Все что уберет, уберет вместе с краской. Попробуй тин-тен-колекс(если самое дешевое), или ультраклин , видишь тут такое дело, если бы у тебя был арсенал средств побольше, то ты бы мог поэкспериментировать немного и предложить владельцу. А там уже ему решать. Я бы вообще почистил пол старом 1/3 и оставил так.
22.5.2018, 11:59
#1550
![]() Консультант LCK ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 139 Регистрация: 11.11.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 8199 Город: Москва Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 26 раз(а) |
Парни выручайте, Камри 12 год, на коже сбоку задний сиденей идентичные пятна синие, как будто двири отпечатались, и на лямке подлокотника. Не пойму от чего, мерц пол стар не берет. ![]() ![]() Добрый день, можно попробовать комплектом для удаления джинсы, если он не уберет, то ничего не поможет Jeans Cleaning |
22.5.2018, 12:30
#1551
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 14.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 3463 Город: Москва Реальное имя: LeTech Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Парни выручайте, Камри 12 год, на коже сбоку задний сиденей идентичные пятна синие, как будто двири отпечатались, и на лямке подлокотника. Не пойму от чего, мерц пол стар не берет. ![]() ![]() Здравствуйте! Для удаления прокрасов на коже очень эффективно работает состав Pro ink Remover. Отличительная особенность состава в том что он на водной основе. https://le-tech.ru/categories/product/sreds...ro-ink-remover/ Работать нужно аккуратно через ватный диск постепенно выводя пятна. Самый кардинальный метод решения проблемы - это снятие заводского слоя краски вместе с синевой и перекраска кожи. Если нужна будет более подробная консультация как максимально эффективно использовать состав Pro ink Remover, звоните или пишите, будем рады помочь. |
22.5.2018, 22:22
#1552
попробовал на незаметном кусочке профом1000, антиграффити с паром, винет1к4, вообще бесполезно.
Думается мне что состав для джинсы тут не поможет, летека к сожалению быстро не найти. "тин-тен-колекс(если самое дешевое), или ультраклин" это из бытовой химии? |
23.5.2018, 12:02
#1553
попробовал на незаметном кусочке профом1000, антиграффити с паром, винет1к4, вообще бесполезно. Думается мне что состав для джинсы тут не поможет, летека к сожалению быстро не найти. "тин-тен-колекс(если самое дешевое), или ультраклин" это из бытовой химии? Проблема таких пятен в том что они по сути уже интегрированы в структуру самой краски и достаточно плотно там сидят. Самый жесткий вариант использовать Leather Prep (состав который мы используем для удаления краски с кожи). Если его под рукой нет, то можно использовать какой-то сильный растворитель (ацетон итп), но важно понимать что в таком случае вы вместе с синевой будете повреждать родную краску и с большой долей вероятности потребуется последующая покраска. Если ситуация безвыходная и вы готовы к возможным последствиям, то попробуйте таким путем пойти. |
23.5.2018, 12:08
#1554
попробовал на незаметном кусочке профом1000, антиграффити с паром, винет1к4, вообще бесполезно. Думается мне что состав для джинсы тут не поможет, летека к сожалению быстро не найти. "тин-тен-колекс(если самое дешевое), или ультраклин" это из бытовой химии? наверное уже машина возвращена. это средство от коха http://kochpro.ru/products/ochistitel_koch...en__kuliex.html -(только не делай как на видео- это пздц) пятновыводитель чернил и прокрасов с кожи(снимает с краской), а ультраклин - это литековский очиститель кожи, он жестко чистит. Про средства их по прокрасам не писал, во-первых они сами напишут во вторых ценник конский Сообщение отредактировал Bars - 23.5.2018, 12:13 |
24.5.2018, 11:30
#1555
Ты уже стока перепробовал химии,поэтому скорее всего уже точно не уберешь
Втер намертво |
24.5.2018, 12:36
#1556
Парни выручайте, Камри 12 год, на коже сбоку задний сиденей идентичные пятна синие, как будто двири отпечатались, и на лямке подлокотника. Не пойму от чего, мерц пол стар не берет. ![]() ![]() Кстати, достаточно частая ситуация когда в сервисах складывают резину без чехлов на задний ряд сидений с светлым кожаным салоном. Резина, особенно свежая, оставляет следы которые практически невозможно вывести и спасает только восстановление элемента с перекраской. Также глубокие прокрасы могут возникать в следствии того что на коже оставили мокрые вещи которые красяться, будьте аккуратней если попали под дождь и в мокрой одежде садитесь за руль, особенно если салон светлых тонов. |
24.5.2018, 18:46
#1557
Именно поэтому отказался от бежевого кожаного салона, а тем более белого при заказе авто. Красиво нарядно но...
Даже черный из соображений практичности и удобства-комфорта закрыл накидками из алькантары. Предварительно обработав Koch LS)) |
25.5.2018, 0:42
#1558
Всем спасибо за советы, в прямом доступе нашел только коховский тинтен, "как мертвому припарка", вообще нет эффекта. Вообще машина странная попалась, там еще полировка была с защитой, левая часть авто вся крашена и лак царапается на финише фиброй, читал о таком но не верил что бывает. Реально коховская фибра серая с длинным ворсом оставляет риску. Нашли выход частично, но идеала не получили.
18.6.2018, 22:58
#1559
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 39 Регистрация: 20.12.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8276 Город: Рига Реальное имя: Maris А/м: CITROEN Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Парни выручайте, Камри 12 год, на коже сбоку задний сиденей идентичные пятна синие, как будто двири отпечатались, и на лямке подлокотника. Не пойму от чего, мерц пол стар не берет. ![]() ![]() LCK предлагает комплект для очистки более старых загрязнений - KERALUX Jeans Cleaning Set P (одно но - если не пробовали другими разными. очистка 100%) тут не умею поставить фото комплекта...
Причина редактирования: транслит
18.6.2018, 23:00
#1560
Именно поэтому отказался от бежевого кожаного салона, а тем более белого при заказе авто. Красиво нарядно но... Даже черный из соображений практичности и удобства-комфорта закрыл накидками из алькантары. Предварительно обработав Koch LS)) Попробуй - Keralux Strong Protector Garnat- изменишь свои взгляды! Проверено!
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:06 |
