Уход за кожаным салоном? |
19.6.2018, 11:39
#1561
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10263 Город: Новосибирск Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет. Произошла неприятность, протек крот для прочистки труб на сиденье, и образовались такие пятна. Причём это больше похоже на ожег от кислоты, съевший верхний слой. Можно ли это как-то исправить?
Машина аккорд 2013. ![]()
19.6.2018, 12:16
#1562
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 39 Регистрация: 20.12.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8276 Город: Рига Реальное имя: Maris А/м: CITROEN Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Всем привет. Произошла неприятность, протек крот для прочистки труб на сиденье, и образовались такие пятна. Причём это больше похоже на ожег от кислоты, съевший верхний слой. Можно ли это как-то исправить? Машина аккорд 2013. ![]() ![]() KERALUX Degreaser Spray (ot LCK GmbH) 100% |
19.6.2018, 12:44
#1563
хз если прожег от кислоты то слой ухайдокали уже смысл чистить |
19.6.2018, 15:43
#1564
хз если прожег от кислоты то слой ухайдокали уже смысл чистить Здравствуйте! Действительно похоже на то что состав съел верхний финишный слой. Судя по фотографии краска целая. Есть изменения кожи по мягкости на данном участке? Самый простой и действенный вариант в данном случае, перенанести финишное покрытие, сама процедура относительно простая. Если Вы в Москве находитесь то будем рады помочь. Если в другом городе, то посоветуем сертифицированный центр. |
19.6.2018, 20:03
#1565
Берешь мерц 1/3, кистью наносишь по краям-соединениям кожи, ждешь 1 минуту, и стираешь тряпкой мокрой вместе с верхним слоем кожи, он становится весь одинаковый и потом покрываешь кремом. Вариант работает и на со жженым пластике. Эта история о том как делать нельзя, ознакомительная версия. Естественно все должны признавать свои косяки и оплачивать ремонт из своего кармана будь то прожег пластика, кожи или лака.
12.7.2018, 19:18
#1566
Господа,такой вопрос - решил чутка почистить кожаный салон своего авто(лексус gx470) Мерцем(естественно разведённым) и почему то на подлокотнике начал слезать слой краски.
Это не заводская краска начала слезать,а под ней родная кожа ? Дальше смывать не стал,оставил пока так....На ощупь какая то липкая фигня была,когда подсохла,то стала нормальной ![]() ![]() |
12.7.2018, 19:24
#1567
По строчке же видно что крашеный. Нитка идентичного цвета с поверхностью, даже ни в полтона разницы нет.
13.7.2018, 15:32
#1568
странно что 2 года держалась, я раз в полгода обычно салон мерцем прохожу, а тут слезла....
16.7.2018, 9:10
#1569
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2913 Город: Москва А/м: Ford Mondeo IV 2007 г. Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день! Помогите пожалуйста проблему решить. Купил кондиционер кожи Doctor Wax, кожа на сиденьях частично перфорированная, и появились пятна. Видимо мой косяк, надо было тряпку пропитать, а я наносил аппликатором. (( Подскажите пожалуйста чем теперь эти пятна вывести? Заранее Вам благодарен.
16.7.2018, 11:25
#1570
Добрый день! Помогите пожалуйста проблему решить. Купил кондиционер кожи Doctor Wax, кожа на сиденьях частично перфорированная, и появились пятна. Видимо мой косяк, надо было тряпку пропитать, а я наносил аппликатором. (( Подскажите пожалуйста чем теперь эти пятна вывести? Заранее Вам благодарен. Да не мог ты этим доктор ваксом там накосячить так, просто неаверное неровно располировалось и все, сначала вообще то чистят кожу. |
16.7.2018, 15:10
#1571
Добрый день! Помогите пожалуйста проблему решить. Купил кондиционер кожи Doctor Wax, кожа на сиденьях частично перфорированная, и появились пятна. Видимо мой косяк, надо было тряпку пропитать, а я наносил аппликатором. (( Подскажите пожалуйста чем теперь эти пятна вывести? Заранее Вам благодарен. Здравствуйте! Скажите пожалуйста, у Вас есть фотографии пятне, чтобы лучше понимать как это выглядит? Пятна которые появились после использования кондиционера скорее всего связаны с тем что Вы нанесли его слишком много на некоторых участках и кожа успел впитать его через перфорацию. Пятна скорее всего у Вас именно на перфорированном участке кожи. Как правило подобные пятна, очень медленно, но исчезают, так как состав постепенно испаряется. Если пятна Вас не сильно напрягают то можете пока ничего не делать и понаблюдать за динамикой. Также один из вариантов это разогреть участок с пятном бытовым феном (АККУРТАНО!), слишком сильно разговаривать не нужно. Также лучше прогревать через махровое полотенце, чтобы в случае выхода состав, он сразу впитывался в полотенце. |
16.7.2018, 21:36
#1572
Салон после мойки, вроде хорошо чистили. Вы правы, проблема именно на перфорированной части. Попробую прогреть, спасибо за совет.
20.7.2018, 21:46
#1573
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 20.7.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10631 Город: Екатеринбург Реальное имя: Дмитрий А/м: Niva Bronto камуфляж Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Друзья подскажите, чем можно удалить с кожаного подлокотника монтажную пену?
7.9.2018, 14:31
#1574
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 94 Регистрация: 7.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Пенза Пользователь №: 3121 Город: Пенза Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Здравствуйте. Прикупил нову Мазду СХ5 с комбинированной кожей. Подскажите каким средством лучше за ней ухаживать. Подойдет ли Кох или купить Маздовское средство? Спрашиваю т.к. до этого никогда не было коженного салона.
Из Коха есть Лазер Стар и Протект Лазер Кар Сообщение отредактировал Al63 - 7.9.2018, 14:33 |
10.9.2018, 12:00
#1575
Здравствуйте. Прикупил нову Мазду СХ5 с комбинированной кожей. Подскажите каким средством лучше за ней ухаживать. Подойдет ли Кох или купить Маздовское средство? Спрашиваю т.к. до этого никогда не было коженного салона. Из Коха есть Лазер Стар и Протект Лазер Кар А он точно из кожи? |
10.9.2018, 17:24
#1576
Здравствуйте. Прикупил нову Мазду СХ5 с комбинированной кожей. Подскажите каким средством лучше за ней ухаживать. Подойдет ли Кох или купить Маздовское средство? Спрашиваю т.к. до этого никогда не было коженного салона. Из Коха есть Лазер Стар и Протект Лазер Кар Здравствуйте! Скажите пожалуйста какой пробег у автомобиля, чем уже пробовали чистить? Среди наши клиентов есть достаточно много автомобилей этой марки в том числе и CX5. Также сами в сервисе неоднократно чистили салоны Mazda, можем подтвердить что результата исключительно положительные. Использовали Leather Ultra Clean для чистки Leather Protection Cream для защиты. http://market.car-care.ru/dlya-kozhi/1654-...0102200015.html В данном наборе есть все что нужно для профессионального ухода. |
11.9.2018, 8:13
#1577
Чистить не пробовал, т.к. только собираюсь прикупить химию для защиты. Пробег 70км, вопрос стоял именно о защите. Думаю нужно будет защищать 2 раза в год, перед зимним и летним сезоном. Хотя гдето читал, что натирать нужно чутьли не раз в две недели.
Про кожу не знаю, но в салоне утверждали что она комбинированная. Т.е что соприкасается с телом кожа, остальное заменитель Сообщение отредактировал Al63 - 11.9.2018, 8:17 |
11.9.2018, 11:49
#1578
Чистить не пробовал, т.к. только собираюсь прикупить химию для защиты. Пробег 70км, вопрос стоял именно о защите. Думаю нужно будет защищать 2 раза в год, перед зимним и летним сезоном. Хотя гдето читал, что натирать нужно чутьли не раз в две недели. Про кожу не знаю, но в салоне утверждали что она комбинированная. Т.е что соприкасается с телом кожа, остальное заменитель Скорее всего так и есть. Очень часто именно в Японских автомобилях центральная часть идет с перфорацией и натуральной кожей, боковые элементы из кож зама. Защищать салон рекомендуем не только с привязкой к времени, но и смотреть на интенсивность использования. К примеру водительского кресло, мы рекомендуем защищать чаще чем 2 раза в год. Если на заднем ряду сидений ездят крайне редко то обработка 2-3 раза в год вполне приемлема. |
23.9.2018, 18:49
#1579
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 22 Регистрация: 9.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1580 Город: Санкт-Петербург Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет! Подскажите, чем лучше почистить строчку кожаного салона светлого цвета? Так, чтобы и кожу не повредить (локально подкрашена) и саму строчку не заворсить?
24.9.2018, 11:03
#1580
зубная щетка и любой pH нейтральный очиститель.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:05 |
